Forfatter Emne: O2 regulering efter opdatering  (Læst 9108 gange)
Sv: O2 regulering efter opdatering
« Svar #15 Dato: Mar 31, 2019, 13:17 »
Nja, nu passer min vejledning stadigvæk til alle versioner op til der hvor NBE ændrede  ;)
...og da jeg ikke er herre over hvornår NBE ændrer på funktionerne, kan jeg heller ikke altid have mine vejledninger opdaterede  ;)
Men når jeg har lidt tid til overs skal jeg nok ændre på det, sandsynligvis når der igen er faldet lidt ro omkring ændringerne.
Rent faktisk fungerer O2 styringen nu helt som jeg foreslår det i min vejledning.
Blæser reguleringen er ren P-regulering og træpille reguleringen fungerer som ren I-regulering.
At parametrene så hedder P-led i begge tilfælde kan måske forvirre nogle.
Man kan kalde dem "regulerings faktor - blæser" og "regulerings faktor - træpiller" eller hvad man har lyst til, men funktionen er altså ligesom mit forslag til ren P-regulering på blæser og ren I-regulering på træpiller.
Korrektionstallene er nu i gram i stedet for % og kan opfattes som "modsat af tidligere".
Om man er til gram eller % spiller ingen rolle i denne sammenhæng, men når korrektionstallet er større i gram end den afvejede sneglydelse betyder det at der skal tilføres færre træpiller (sneglen skal køre mindre) og omvendt når den er mindre.
Ideen er sikkert at et korrekt indstillet fyr med luftflowmåling vil får den rigtige mængde luft altid, og derfor vil nødvendige justeringer i brændsel/luftforholdet naturligt være i træpillemængden.
Det kan man være enig eller uenig i, men det er altså sådan det fungerer.
Personligt ville jeg vælge at fastholde træpilledoseringen og lade korrektionstallene afspejlede hvor meget blæseren skal justeres, men jeg kan leve med begge modeller  ;)
...og begge modeller fungerer fint  ;)
Hej.
Kan se der er ændret på den måde styringen regulerer på, så den nu benytter træpille P led og slet ikke benytter I leddet.
Før havde jeg ren I regulering på træpiller og ren P regulering på blæser, efter MHES fine vejledning.
Hvad gør i andre efter opdatering? Lige PT kører jeg med træpille P på 0,5 som blev sat ind efter opdateringen og I led på 0,02 som jeg selv havde fundet frem til og sat ind.
Blæser P på 5 og I på 0.
Så må du rette i den fine vejledning om ilt styring, hvor du foreslår at blæser regulering skal være ren P og pille regulering skal være ren I. Ellers bliver vi forvirret på et højere plan ;D
« Svar #16 Dato: Mar 31, 2019, 13:35 »
Begrebet "djævlens advokat" kan komme ind over her. Altså bevist dreje tingene så de ses i et andet lys for på den måde bedre at få belyst muligheder og eventuelle konsekvenser.
Som f.eks. den med O2 bestemmelse af bål eller ej. Eller om alle fyr køre så problemfrit som beskrevet. Som jeg forstod det var en omlægning til bål detektion til O2 sensoren muligtvist begrundet i problemer med den fuldstændigt automatiske Fumus kedel der døjede med støv på lys føleren i forbindelse med den meget ositivt omtalte selvrensning.
Hvis det ikke skabte problemer var der jo ingen grund til at omlægge fra noget der virker på tusindevis af fyr. Igen, med bonde elektriker/installatør logik.
Du bruger i min optik for mange ord på at sige for lidt og så krydret med en masse negative vendinger. Så jeg vil ikke gå i dialog om alle enkelt dele af dit svar.
Men du gør det igen ovenfor. Skriver "som jeg forstod", så grundlæggende behøves der intet faktuelt at være over de 4 linier, men den negative tone skinder klar igennem, djævlens advokat eller ej.
Og igen er vi så tilbage, hvis det virker på tusindvis af fyr! så behøver vi ikke at udvikle. og så bruger vi stadig lysføler om 10 år og for den sags skyld 1000år.
Det samme her, kan man finde på noget der virker bedre sker der fremskridt. Og der er flere herinde og andre steder der er glade for version 4, så hvorfor bruger vi ikke alle V4?, de virker.
Som en sagde, stenalderen sluttede jo ikke fordi de løb tør for sten, men fordi de fandt på noget der virkede bedre.
Og jeg har selv stillet 4-5 forslag til NBE som er blevet implementeret i softwaren og har også foreslået noget som ikke er blevet det. Alt sammen uden at skulle spille "djævlens advokat".
Offline 383CI
  • Respekt optjent: +55/-294
« Svar #17 Dato: Mar 31, 2019, 13:59 »
Om 1000 år er der ikke mennesker på jorden, det er der ikke om 300 år i min overbevisning, så er alle problemerne med lys og O2 føler også løst, men fred med det.
Jeg kender ikke V4 og frem men de nyere styringer virker sikkert bedre, derfor er det fremskridt. Omend fremskridt mod den ende jeg er sikker på inden for 300 år men igen er det bare min overbevisning.
 Jeg ved ikke faktuelt om mine problemer skyltes fejl på Lampdasone eller opdatering og hvis jeg køber den her i dk i webbutik kan jeg jo bare sende den retur hvis ikke det hjælper at skifte den.
EDIT, så lige nu at det med kompressorrens vist er meningen, husker det godt fra changelog hvis/når jeg tænker mig om, beklager.
« Senest Redigeret: Mar 31, 2019, 14:15 af 383CI »
