Forfatter Emne: Nu virker min "semirens" igen, men hvad med renseblæs?  (Læst 3454 gange)
Offline Gern Nielsen
  • Respekt optjent: +7/-9
    • http://stokercloud.dk/dev/gern.html
Mit bs1016 fyr fra december 2013 styrede semirensen ved hjælp af den printplade, der sidder bag frontpladen. I begyndelsen fungerede det, men vist nok ganske kort tid. Jeg opgav at finde ud af, om den virkede, men rensede den blot samtidig med alt andet.
Nu fungerer den igen, og printpladen bliver ikke længere brugt. Mange tak til BMP, som lavede dette indlæg i 2014: http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=4747.msg38620#msg38620
Med min totalt manglende forståelse af elektricitet var det rart at læse noget, der var lavet til ikke-fagfolk. Mange tak.
Nu savner jeg blot at få renseblæs-funktionen til at være brugbar.
Som det altid har været, så bliver der renseblæst, når det angivne antal minutter er gået, hvilket betyder, at der nogle gange bliver blæst, når der f.eks. er brugt 70 gram, og andre gange først når der brugt mindst 5 gange så meget - helt afhængig af, om fyret kører i "tomgang" eller kører med "fuld skrald".
Det bør styres ud fra forbrugt antal gram, ellers er det umuligt at indstille korrekt.
Til Jens/BoinkUser: Det må kunne laves, og jeg vil gerne være betatester på et justeret program til version 10.
Mvh Gern
Woody Blackstar 1016 10kw med semirens
(Urist med skamol) Har skiftet til sommerherd
  • Respekt optjent: +175/-24
Sv: Nu virker min "semirens" igen, men hvad med renseblæs?
« Svar #1 Dato: Mar 26, 2019, 14:52 »
Og når vi nu er i gang, så skal vi vel ikke kun kigge på tiden..
Også styrken er afgørende. Måske man skal kunne sætte renseblæs 10% og 100% og så lave det lineært derimellem
I opstartsfasen er renseblæs også irriterende, der er ikke ordentligt ild ind den renser første gang, derfor blæser den lige 2-3 piller i askeskuffen--- jaja, med 2 opstarter i døgnet bliver det jo til 4-6 i døgnet  ;D så måske lige 15min delay inden renseblæs kan udføres  ;)
« Senest Redigeret: Mar 26, 2019, 14:53 af xkfc »
« Svar #2 Dato: Mar 27, 2019, 19:28 »
Jeg mener ikke styrken er afgørende. Om f.eks. 100 gram piller bliver brændt af i løbet af 3 eller 15 minutter, ændrer vel ikke ret meget på mængden af aske, der skal blæses væk.
Ved opstarten får jeg aldrig uforbrændte piller i askeskuffen - blæserindstillingerne til opstarten fungerer glimrende, så der ordentlig ild, inden renseblæsen går i gang første gang.
Den justering, som jeg foreslog, kan foretages uden de store udfordringer hos NBE, og også på version 10, som åbenbart er skrinlagt med argumentet, at der ikke er plads i styringen til flere rettelser. Min foreslåede justering fylder mindre i programmet, end den nuværende (fejlagtige) funktion.
Mvh Gern
