Forfatter Emne: Stokercloud solvarme  (Læst 16429 gange)
Offline robertzahle
« Dato: Mar 26, 2019, 07:55 »
Efter den sidste opdatering af Stokercloud 25-03-19 kan jeg ikke se data relateret til min solfanger på graferne og både på min side og graferne skal jeg vælge visning af de forskellige ting hver gang jeg logger på.
Sv: Stokercloud solvarme
« Svar #1 Dato: Mar 27, 2019, 08:11 »
Hej Robert
Tak for tilbagemeldingen, hvad er dit stokercloud brugernavn?
Vi kan pt. ikke reproducere dit problem, det du oplever sker hvis du kører "PRIVAT" (i Safari) eller "Incognito" i chrome, da den så helt bevidst ikke husker noget. Gør du det?
Hvilken enhed og browser bruger du til at se stokercloud, hvor du oplever at graf visning nulstilles? F.eks. "iPad 2017 med Safari og iOS 12", eller "Edge på en Windows 10".
Offline robertzahle
« Svar #2 Dato: Mar 28, 2019, 08:03 »
Hej Jens
Mit brugernavn er robertzahle.
Jeg bruger Firefox på windows 10.
Jeg har min side gemt som en genvej på bogmærkelinjen.
Indtil i mandags har jeg bare kunnet klikke på linket og min side kom frem
Når jeg valgte grafer kom de frem med samme grafer hver gang.
Når jeg gør det samme nu åbner der sig en login skærm hvor jeg skal logge ind og når jeg så vælger grafer er de alle sammen helt blanke.
Jeg skal så markere hvilke grafer jeg vil se hver gang.
Mht til graferne for solfanger er de kommet, men grafen for VVB bund har forkert skalering. Lige nu viser den ca 280°C.
Grafen for solpumpe % viser enten 0 eller 1. Det gør den også på "main page".
Den viser ikke faktisk % lige som i styringen. Det er ikke noget nyt, det har altid været sådan.
MVH Robert
Offline robertzahle
« Svar #3 Dato: Mar 29, 2019, 09:34 »
Hej Jens
Jeg har ændret i privatlivsindstillingerne i Firefox og nu behøver jeg ikke at starte forfra hver gang på stokercloud.
Mærkeligt nok virkede det fint før opdateringen af Stokercloud.
De andre problemer med VVB bund og Solpumpe % er der stadig.
MVH Robert
Offline Steen Andersen
  • Respekt optjent: +4/-2
« Svar #4 Dato: Apr 05, 2019, 12:39 »
Jeg har samme problem med visning af vvb
Bund temperaturen under grafer.
Den bliver vist med faktor 10.
Det er galt både på mobil og PC!
Det er kun under grafer det er galt.
Styringen er version 7.
Det så ud som om at app'en opdateret
Sig selv. Pludselig var layout anderledes!
Steen
Opvarmer 223m2 bolig, opført 1976
Ny varmekilde 2023:12 kw varmepumpe fra DBVVS
Tidligere varmekilde: 10 kw NBE brænder på DOR kedel
Offline robertzahle
« Svar #5 Dato: Maj 08, 2019, 11:41 »
Der er stadig forkert skalering af grafen "VVB bund" og "solpumpe %".
Solpumpe % er også forkert på forsiden.
Derudover viser "ekstern temperatur" 0 på grafen, men viser rigtig temperatur på forsiden.
Offline robertzahle
« Svar #6 Dato: Apr 08, 2020, 08:47 »
Nu er skaleringen korrekt på "VVB bund"
Der er stadig forkert skalering af grafen "solpumpe %".
Derudover viser "ekstern temperatur" stadig 0 på grafen, men viser rigtig temperatur på forsiden.
