Forfatter Emne: Scotte 16Kw - Problemer med blæseren  (Læst 6152 gange)
Offline hjensen
« Dato: Mar 24, 2019, 09:04 »
Blæseren kører ikke ved forbrænding, men når jeg slukker for fyret kører blæseren.
Hvad er problemet? Er det blæseren jeg skal udskifte eller er der andre komponenter der skal skiftes?
Online michael f
Sv: Scotte 16Kw - Problemer med blæseren
« Svar #1 Dato: Mar 24, 2019, 09:07 »
Hvad er det for en model blæser ?
Offline hjensen
« Svar #2 Dato: Mar 24, 2019, 09:26 »
ECOFIT
2GREA3 108x52R
230V 50/80Hz
E37-A0
Online michael f
Offline hjensen
« Svar #4 Dato: Mar 24, 2019, 13:02 »
Mange tak for dit svar michael f.
Jeg ville prøve at bestille via dit link, men det kræver en konto og jeg kan vist ikke oprette én uden videre :-(
Offline 383CI
  • Respekt optjent: +55/-294
« Senest Redigeret: Mar 25, 2019, 07:18 af 383CI »
Offline hjensen
« Svar #6 Dato: Mar 25, 2019, 11:04 »
Tusind tak for hjælpen 383CI :-)
Offline Skrot1
  • Respekt optjent: +29/-25
Offline Skrot1
Offline hjensen
« Svar #9 Dato: Mar 25, 2019, 15:57 »
Kondensatoren er skiftet, men det ryger fra kammeret....og blæseren går først i gang, når man slukker for fyret. :(
Online michael f
« Svar #10 Dato: Mar 25, 2019, 17:35 »
Hvilken styring og version ?
Offline hjensen
« Svar #11 Dato: Mar 25, 2019, 19:01 »
Blæseren går ned i omdrejninger og går i stå....og så kan man slå på blæsermotoren og så går den i gang igen med fuld hastighed. Den havde forinden larmet eller knurret i 2-3 dage inden det gik galt. Tænker lidt at det er motoren der er røget desværre??
Scotte 16 kw. Styring....det ved jeg faktisk ikke?
Online michael f
« Svar #12 Dato: Mar 25, 2019, 19:25 »
Byt til nyt  :)
Styring og version finder du ved at tage strømmen, vente lidt, strøm på igen - og så står det i display et kort øjeblik.
Offline hjensen
« Svar #13 Dato: Mar 25, 2019, 19:34 »
Jeg må købe en ny blæser  ;)
Tak for hjælpen :)
Offline 383CI
« Svar #14 Dato: Mar 26, 2019, 06:25 »
Tak for hjælpen :)
Eller skifte lejerne i den du har, det er vist en kendt sag de går til.
Hvis den køre, blæseren altså, når den BURDE være stoppet tænker jeg der kunne være noget andet galt (også)
Enten styringen er brændt af, eller der er sket et eller andet i opsætningen. Specielt det sidste får nærring af et par ting.
Dels er der lavet noget om på cloudsiden så graferne er anderledes, det tyder jo på der er pillet i maskinrummet, dels har jeg engang oplevet at indgange skiftede position i forbindelse med en opdatering.
Forstået på den måde at fyret virkede fint om aftenen, senere var der så fejl på en føler som, da det virkede sat på f.eks. T5 så da det ikke virkede skulle den flyttes TILBAGE til T5 men kun i styringen, der var således intet byttet om fysisk, opsætningen fejlede bare, så i et tænkt tilfælde og langt ude kunne du jo være udsat for det samme og se om udgangen passer i styringen med den udgang blæseren sidder på.
