Forfatter Emne: Semirens og blæs problemer  (Læst 3909 gange)
Offline info@msps.dk
« Dato: Mar 12, 2019, 09:35 »
Jeg har en bs2030 keddel og eb version 7 styring.
Semirens er kørt udenom det print som sidder foran på keddel og koblet direkte på styring..
Når jeg har semirens på off kører blæser som den skal i forhold til rens..
Men med semirens til så kører blæser rens på vilkårlige tidspunkter og i så lang tid at den blæser flammen ud...
Nogen der har en forklaring og evt en løsning?
Pt har jeg bare slået semirens fra.
På forhånd tak
Online michael f
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Semirens og blæs problemer
« Svar #1 Dato: Mar 12, 2019, 10:35 »
På forhånd tak
Har du et link til din styring ?
« Svar #2 Dato: Mar 12, 2019, 14:30 »
Den hedder 2390 styringen
Online michael f
  • Montør NBE
« Svar #3 Dato: Mar 12, 2019, 16:32 »
Der findes opdateringer til din styring.
Hent den højeste version du kan se i menu download.
Ja, der er godt nok mange ændringer i den styring  8)
Brug den korrekte vægt for pille afvejning 6 min.
Lås effekten og juster derefter på blæser.
Brug gerne god tid på hver indstilling :)
Din semirens skal forbindes til den udgang du vælger at bruge som udgang askerens i menu rens :)
Normalt er det L7
« Svar #4 Dato: Mar 12, 2019, 16:56 »
Burde jeg ikke kunne opdatere styringen via nettet direkte eller skal jeg først over et sd kort?
Indjustering osv har jeg styr på..
Men er det mon en fejl i styringen som gør at blæser går lidt amok når keddel rens er aktiv. Det er ikke mens risten kører at den blæser...
Men på vilkårlige tidspunkter og ikke som angivet i blæserrens menu.
Online michael f
  • Montør NBE
« Svar #5 Dato: Mar 12, 2019, 17:35 »
Opdatering sker fra styring i menu download.
Hvilken udgang har du brugt til at styre semirensen ?
« Svar #6 Dato: Mar 12, 2019, 17:49 »
Når jeg går ind i menuen download står der intet derinde...
Styring til semirens er koblet til L9 og den kører også fint både ved manuel tilkobling samt overholder de tider som jeg beder den om.. Blæser rens går bare amok når semirens er aktiv
Online michael f
  • Montør NBE
« Svar #7 Dato: Mar 12, 2019, 18:31 »
Ok, den er koblet til udgang L9
Hvilken menu punkt brugte du til at aktivere L9 ?
« Svar #8 Dato: Mar 12, 2019, 18:37 »
Ikke sikker på at jeg lige forstår dit spørgsmål?
Men mener bare jeg gik ind i den meni som hedder vandrerist og skrev at dens udgang var i L9.
Online michael f
  • Montør NBE
« Svar #9 Dato: Mar 12, 2019, 20:30 »
Og det er derfor det ikke virkede  :)
Gå ind i menu rens.
Gå ned til " Udgang askerens " og sæt udgang L9
Så aktivere styringen udgang L9  til at rense, og aktivere ikke samtidig andre funktioner  ;)
« Svar #10 Dato: Mar 13, 2019, 04:11 »
Den funktion har jeg så vidt jeg husker ikke i styringen.
Men kan jo så være fordi den skulle opdateres.
Prøver at oprette en tråd om opdateringsproblemet.
Online michael f
  • Montør NBE
« Svar #11 Dato: Mar 13, 2019, 05:43 »
Jo, du har den funktion  :)
Hvis du ikke kan se opdateringerne, då prøv at genstart styringen.
