Forfatter Emne: Hjælp mit fyr ryger  (Læst 4942 gange)
Offline Busser
  • Respekt optjent: +1/-1
Hjælp mit fyr ryger
« Dato: Mar 07, 2019, 14:26 »
Hej alle,
Jeg har lige et akut problem.
Mit Blackstar 1016 har problemer.
Det startede med at jeg fik alarmmeldingen "varm brænder".
I hele skakten var der gløder og der var sort aske overalt.
Samme sorte askebelægning på røgvenderpladen!
Nu har jeg renset det hele og prøvet at starte op, men flammen er ikke til at styre og der dannes røg i skakten.
Nogle bud på hvad jeg kan gøre!?
Black Star 1016. NBE10.
Helårssommerhus i træ, godt isoleret.
106 kvm. Gulvvarme i beton.
https://stokercloud.dk/v3/#/busser/main-page
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Hjælp mit fyr ryger
« Svar #1 Dato: Mar 07, 2019, 14:29 »
Hej alle,
Har du skiftet piller ?
Vender herden den rigtige vej ?
Lyder blæseren normalt ?
Offline Busser
« Svar #2 Dato: Mar 07, 2019, 14:40 »
Hej alle,
Samme piller
Herden vender rigtig.
Kan ikke afgøre om blæseren lyder normalt! - andre måder jeg kan kontrollere det?
  • Montør NBE
« Svar #3 Dato: Mar 07, 2019, 14:53 »
Hej alle,
Samme piller
Hvis blæser lyder som en møtrik i en metal kagedåse, så er lejet sikkert kaput  :)
Er der renset for aske i røgrør + skorsten ?
Og bagerst i kedlen, er klappen nede i bunden løftet ud og aske fejet ned i hullet - klap lagt ned igen ?
Offline Busser
« Svar #4 Dato: Mar 07, 2019, 15:00 »
Hej alle,
Samme piller
Så lyder blæseren normalt, vil jeg sige.
Skorstensfejeren har været her for 2 måneder siden. Røgrør er jeg ikke med på hvor sidder!
Der er renset bag i kedlen som beskrevet.
  • Montør NBE
« Svar #5 Dato: Mar 07, 2019, 15:33 »
Hej alle,
Samme piller
Røgrør er forbindelsen mellem kedlen og skorstenen  :)
Offline Busser
« Svar #6 Dato: Mar 07, 2019, 17:47 »
Hej alle,
Samme piller
OK - tak Michael.
Nu har jeg haft røgvendepladen ude en gang til og renset en ekstra gang.
Fyret kører tilsyneladende normalt nu!! Nu ser jeg lige hvordan det tér sig det næste døgn og melder ind.
Kan det have været tilsodning af røgvenderplade, der var årsagen?
  • Montør NBE
« Svar #7 Dato: Mar 07, 2019, 18:59 »
Hej alle,
Samme piller
OK - tak Michael.
Ja, det kan fint være derfor  :)
  • Respekt optjent: +168/-24
« Svar #8 Dato: Mar 08, 2019, 07:07 »
Prøv at se din skakt temperatur.. det er en rigtig god ting at holde øje med, når den stiger er det fordi varmen ikke kommer frem i kedlen.
Beskidt kedel--brænder--røgvender--røgrør--skorsten, er de hyppigste årsager.
Herden kan ligge forkert, eller blæser defekt.
Det er min anbefaling at sætte skaktalarmen så lavt som muligt, hellere en alarm for meget end en brænder der er ødelagt af tilbagebrand.
