Forfatter Emne: Hs20 natsænkning  (Læst 11257 gange)
Offline emil0912
Hs20 natsænkning
« Dato: Mar 04, 2019, 23:00 »
Hej har prøvet at kigge lidt på natsænkning på mit fyr, det virker lidt uoverskueligt, er der andre der har erfaring med det og evt kan forklare om det kan “betale sig” og hvordan det helt nøjagtigt fungere ?  :)
Sv: Hs20 natsænkning
« Svar #1 Dato: Mar 05, 2019, 19:17 »
Hvis du, ligesom de fleste i Danmark, har radiatortermostater på dine radiatorer og telestater eller termostater på dine evt. gulvvarmekredse, så har natsænkning absolut ingen værdi.
Der vil blot ske det at radiatorventilern åbner mere for at holde den ønskede rumtemperatur.
Kun hvis du "natsænker" så meget at huset simpelthen ikke kan varmes op, kan der blive tale om en besparelse.
