Forfatter Emne: Opvarmning af udestuen?  (Læst 13014 gange)
Offline BenjaRoej
« Dato: Feb 27, 2019, 14:15 »
Jeg har en rigtig lækker udestue, men den har jeg ikke kunne bruge henover vinteren, da det simpelthen bliver så koldt.
Kunne nok godt bruge den, men jeg har sq ikke lyst hvis jeg sidder som en istap...
Har haft kig på et varmetæppe fra https://nettomedical.dk/shop/151-varmetaepper-og-sengevarmere/ hvor jeg da også kunne købe nogle fodvarmer.. men altså.
Er der nogen som har et par råd til at varme udestuen op uden at det skal koste mig en arm og et ben?
Mvh Benja.
Offline Skrot1
  • Respekt optjent: +29/-25
Sv: Opvarmning af udestuen?
« Svar #1 Dato: Feb 27, 2019, 17:10 »
En varmepumpe måske, kommer jo an på hvor meget man vil bruge den, ellers en 9kw varmeblæser, den giver hurtig varme;) , det er jo ikke nemt at svare på, kommer jo an på så meget. Mvh.
« Svar #2 Dato: Feb 27, 2019, 17:53 »
Afhængigt af hvilken type gulv du har i udestuen, kunne du jo lave gulvvarme.
Jeg har trægulv i min udestue, udlagt på gulvstrøer med 200 mm mineraluld under.
Ovenpå gulvstrøerne har jeg lagt gulvspånplader med spor til gulvvarmeslange samt varmefordelingsplader.
Gulvvarmekredsen kører på sit eget lille kredsløb med frostvædske og opvarmes via en lille varmeveksler, så jeg ikke behøver at varme udestuen op når jeg ikle bruger den.
Det fungerer fantastisk og koster 15-20 kr/døgn at varme op.
Mvh Benja.
Offline MagnusThor
« Svar #3 Dato: Apr 06, 2024, 01:20 »
Opvarmning af en udestue er en udfordring, mange står overfor, især når vinterens kulde sætter ind. Det er helt forståeligt, at du gerne vil kunne nyde din udestue året rundt uden at skulle pakke dig ind som en istap. Løsninger som varmetæpper og fodvarmere kan give lidt varme, men de løser ikke grundproblemet med at holde udestuen behageligt opvarmet over de koldere måneder.
Som Skrot1 nævner, kan en varmepumpe være en effektiv løsning, afhængigt af hvor meget du planlægger at bruge udestuen i de kolde måneder. Varmepumper er energieffektive og kan levere en konstant og behagelig varme. En 9kw varmeblæser kan også være en løsning for hurtig opvarmning, men disse kan være mere energikrævende i længden.
MHES's forslag om gulvvarme er en anden fantastisk mulighed, specielt hvis du har eller planlægger at have trægulv i udestuen. Gulvvarme fordeler varmen jævnt og skaber en behagelig atmosfære. At integrere et system med varmefordelingsplader og et separat kredsløb med frostvæske lyder som en ideel løsning for at holde varmeomkostningerne nede, samtidig med at du opretholder en behagelig temperatur, når udestuen er i brug.
Uanset hvilken opvarmningsmetode du vælger, er det vigtigt at overveje isoleringen af din https://byggefokus.dk/udestue/. God isolering vil minimere varmetabet og dermed reducere omkostningerne til opvarmning betydeligt. Det kan også være værd at overveje ekstra foranstaltninger som dobbeltglasvinduer, hvis du ikke allerede har det, for yderligere at forbedre udestuens evne til at holde på varmen.
For mere information om, hvordan du kan gøre din udestue til et behageligt opholdsrum hele året, og for at udforske forskellige opvarmningsmuligheder, besøg hos https://byggefokus.dk/udestue/ Her vil du finde en bred vifte af råd og løsninger til at optimere din udestue for enhver sæson.
Det er vigtigt at gøre din udestue til et sted, hvor du kan slappe af og nyde uanset vejret udenfor. Held og lykke med projektet, og må din udestue snart blive et varmt og indbydende rum!
