Forfatter Emne: For lidt varme på 1 sal.  (Læst 25431 gange)
Offline Jan_Lodahl
  • Respekt optjent: +3/-1
    • Mit fyr online
« Dato: Nov 04, 2009, 17:07 »
Hej alle!
Jeg har det "problem" at jeg synes ikke mine radiatorer bliver voldsomt varme på 1. sal, selvom jeg skruer helt op for dem. Vi kan sagtens have en god varme, men så heller ikke mere end det. Nedenunder er der ikke noget problem...somom alt varmen er "brugt op" når det når 1. sal  ???
Nogen der ved hvad dette kan skyldes? Aner intet om centralvarmeanlæg, så skyder måske lidt med spredehagl her  ::)
Jan
Mvh. Jan
16kw DOR kedel, V7 styring
Opvarmer 225 m2 i 2 plan
Sv: For lidt varme på 1 sal.
« Svar #1 Dato: Nov 04, 2009, 18:06 »
Hej Jan,
Der kan være mange årsager, men lad os nu lige tage det fra en ende af.
Du siger at det er ligesom om at "varmen er brugt op" når den når 1. sal.
Du kunne jo prøv at lukke for alle radiatorer i stueetagen, og se om det hjælper  ;).
Jeg tror godt nok ikke at du vil få den store succes med det, fordi jeg kunne forestille mig at det er et højde problem, måske kombineret med luft i anlægget.
Check først om der er vand nok på dit anlæg og efterfyld om nødvendigt.
Luft så radiatorerne ud både i stueetagen og på 1. sal, mens din cirkulationspumpe er stoppet.
Kontroller igen at der er vand nok på anlægget, og efterfyld igen om nødvendigt.
Lad os så høre om det hjalp.
Hej alle!
Jan
Offline elwarth
    • Elwarths pillefyr online
« Svar #2 Dato: Nov 04, 2009, 21:01 »
Jeg har lidt samme problem. I hvert fald skal jeg holde kedeltemperaturen forholdsvis høj for at få 1. sal med.
Jeg tror det kan være noget med shunten på returen, når den åbner meget for vand fra fremløbet falder trykket måske så 1. salen ikke rigtigt kommer med.
Kunne problemet måske ligge der?
Hvad temperatur kører du med på fremløbet? Har du shunt på returen?
Woody 24kW vers. 10 på Dor-kedel.
Opvarmer ca. 230kvm +70kvm kælder.
Forbrug 8-9T /år.
Offline Jan_Lodahl
    • Mit fyr online
« Svar #3 Dato: Nov 06, 2009, 15:15 »
Jeg har en kedeltemp på 68 grader - er dette for lidt?
Aner ikke om jeg har shunt på - aner intet om centralvarmeanlæg. Hvordan ser jeg efter dette?
Hvad kører du med i kedeltemperatur??
Mvh. Jan
Offline elwarth
« Svar #4 Dato: Nov 07, 2009, 17:02 »
Citér
Hvad kedeltemperaturer bør være, hvordan anlæg skal dimensioneres ved MHES vist en masse om. Jeg kaster mig bare ind i tråden i håb om, at kunne nyde godt af nogle flere ekspertråd her...
Jeg har hævet kedeltemperaturen gradvist, indtil loftet kom med igen. I øjeblikket kører jeg med 71 grader i keddeltemperatur. Sænker jeg den bare to grader, så "taber" jeg 1. salen. Når det bliver varmere i vejret, kan jeg sænke den lidt igen.
Shunt på returen er en "kortslutning" fra fremløbet til returen f.eks. gennem en 3 vejs shunttermostat eller blot en ballofix. Hensigten er at temperaturen på  returvandet ind i kedlen hæves til f.eks. 60 grader. Hermed undgår du kondensering af røggasserne med tærring i kedlen til følge.
Forbrug 8-9T /år.
« Svar #5 Dato: Nov 07, 2009, 17:47 »
Hej alle. Det er næsten helt sikkert luft, som MHES skriver. Lige en ting, når i har slukket pumpe, luk helt op på termostater, fyld vand på, luft ud i hele anlæget i nævnte rækkefølge og gentag om nødvendigt.
mvh paw
Offline Jan_Lodahl
    • Mit fyr online
« Svar #6 Dato: Nov 07, 2009, 22:57 »
mvh paw
Okay det må jeg prøve.
Nu havde jeg naturgas hvor jeg boede før, og når jeg fyldte vand på anlægget sad der en automatisk udluftningsventil som klarede det hele for mig.
Findes der nogen regler for hvordan man udlufter? Tager jeg bare en tilfældig radiator, eller skal jeg finde den der ligger højest i systemet? Er det nok at udlufte en enkelt, eller skal alle udluftes? Er den eneste mulighed for at udlufte at man tager en balje og stiller under radiatoren? Det giver jo et frygteligt svineri! :-(
Mvh. Jan
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
« Svar #7 Dato: Nov 08, 2009, 09:00 »
Jeg udlufter alle udluftningsventiler.
Man skal kun udlufte til det første vand-sus kommer.
Et stykke køkkenrulle rundt om ventilen, skrue en smule op for ventilen med en papegøje-tang, når det første vand kommer, så lukke med tangen igen.
Det burde ikke sprøjte eller svine, og en udluftning af alt i huset tager ca. 10 minutter...hvis jeg gør det langsomt :)
« Senest Redigeret: Nov 08, 2009, 09:02 af Frank_rasmussen »
Offline dennis
« Svar #8 Dato: Nov 30, 2009, 22:22 »
Har du cirkulationspumpe og er den stillet på max(som regel 3), så vidt jeg ved er det den, der "løfter" vandet op på 1. sal.
mvh. Dennis
Offline Staal
  • Respekt optjent: +5/-2
    • Mit Pillefyr
« Svar #9 Dato: Dec 03, 2009, 20:39 »
Har du lukket eller åbnet ekspansion????
Hvor mange bar kører systemet med??
Sidder cirkulationspumpe på fremløb eller retur??
Kenneth Staal Egebech
Offline jorn
  • Scotte/Blackstar 20 +Rapsolie + 10m2 solfanger.
    • Fyrlog
« Svar #10 Dato: Dec 04, 2009, 12:02 »
Måske et dumt spørgsmål , men er man sikker på at radiatortermostaternes aktiverings stift ikke hænger.
Har selv oplevet det flere gange i forbindelse med at radiatoranlægget ikke bliver brugt i sommerperioden.
Kan afhjælpes ved at afmontere termostaten og derefter give stiften lidt gymnastik evt. med en lille dråbe syrefri olie. ;)
JC
« Svar #11 Dato: Dec 04, 2009, 12:19 »
Hej Når fyringssæsonen er slut, så luk helt op for alle termostater, så er der ingen problemer når de skal bruges igen. Det forudsætter selvfølgelig at man kun varmer vvb op, og ikke hele anlæget.
Offline Staal
    • Mit Pillefyr
« Svar #12 Dato: Dec 04, 2009, 15:58 »
Det er også forholdsvis vigtigt at vide om det er lukket eller åben ekspansion... da placeringen af den åbne udgave kan være for lav til at kunne give rigtigt tryk på 1 sal
« Svar #13 Dato: Dec 05, 2009, 09:47 »
Hej gutter  :),
Hvis man "taber" 1. salen når temperaturen kommer for langt ned men har den med når temperaturen er høj nok, kan det ikke skyldes "hængende" termostatventiler, forkert placering af ekspansions beholder el.lign. , men derimod sandsynligvis en af to muligheder:
1 - det er et 1-strengs anlæg, og systemet er for småt dimensioneret (altså rørsystemet), eller forkert indstillet (shunt ventilerne foran hver radiator, hvis man har sådanne).
2 - Pumpen har for lille kapacitet, og når temperaturen er høj nok vil den øgede selvcirkulation gøre forskellen.
Problemer af den kaliber er ikke noget for en lægmand, det kræver nogen viden om varmeanlæg.
Mit bedste råd vil være at kontakte en vvs'er og får professionel hjælp.
Offline kennethm
    • mit pille fyr
« Svar #14 Dato: Dec 05, 2009, 14:00 »
Hvad hedder den cirkulationspumpe du har på ?
Den skal nok hedder 25-60-160.
Det er sådan en jeg har på for at kunne få varmen med op på første sal. Og det er en vvs-mand der har sat mine rør sammen, så jeg bare selv skulle sætte kedlen til.
hilsen Kenneth
