Forfatter Emne: Alt for høj røg-temp.  (Læst 5192 gange)
Offline feldt1
« Dato: Nov 03, 2009, 10:33 »
Jeg har et Scotte Woody, 16kw 4.0, 100 trins.
Har problemer med alt for høj røg-temperatur!(Brænder sig på røg-rør).
Det virker som om at al varme bliver blæst ud igennem skorstenen.
Har prøvet næsten alt, og har monteret 3 træk-regulatorer ,uden held!(Fyr og Skorsten er nyt).
Har alt for høj pille-forbrug, ca. 25KG I DØGNET, VED 60 GRADER, TIL 100 KVADRATMETER HUS.
Har meget lidt varmetab.
Er godt træt af det, håber at der er nogen der har nogle gode ider eller råd.
Evt. en ekspert i indstilling af dette fyr, hjælp mod betaling.evt. ring på:40 96 81 13
Mvh: Michael.
Offline Emiku
Sv: Alt for høj røg-temp.
« Svar #1 Dato: Nov 03, 2009, 10:39 »
Har du målt din røg temperatur? Jeg ville brænde mig hvis mit røg rør var på 70 grader.
Hvilken Kedel har du?
- Emil
Woody V6.69
Offline Sonata
    • Fyrdata
« Svar #2 Dato: Nov 03, 2009, 10:46 »
Nemlig, vi må vide lidt mere  ;).
Er det en Opop-418, så skal stangen bagpå kedlen øverst oppe være hevet ud.
Der fulgte en lille plade plade med, ca. 10*25 cm - den skal ned og ligge i bunden under de bageste røgslag, så der er lukket ned til askeskuffen. Rensebørsten kan bruges til at hejse den derned.
Hvis disse ting ikke er i orden, så futter al varmen op til gråspurvene.
   Tom
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
« Svar #3 Dato: Nov 03, 2009, 20:29 »
... en ekspert i indstilling af dette fyr, hjælp mod betaling...
Hvis du har det på den måde, så er det måske tid til at kigge på http://www.pelletsburner.dk/ under "Optimerings begsøg" (knap over Australien).
Offline Proxie_dk
« Svar #4 Dato: Nov 07, 2009, 09:29 »
Kan være du har sindsygt skorstenstræk?
Nu er sådan en woody ikke ligefrem lufttæt ab fabrik.. kan være du skal eftertætte den og i værste fald reducere 'indsug' ?
som nævn kan du vha plade/r ændre luftvejen ved varmeveksler
Mvh: Michael.
