Forfatter Emne: Min nye Woody soder helt vildt...HJÆLP..  (Læst 25754 gange)
Offline Uthsen
« Dato: Okt 25, 2009, 09:48 »
Jeg har købt mig et woody 2-24kw version 5.04 og en opop kedel. Jeg har vejet piller til 945 gr og sat det i autoberegningen. Problemet er at det soder helt vildt og af og til kan jeg skrabe ca 1,5 cm tykt lag af helt kulsort sod af alle sider i kedlen....  :'(
Jeg har prøvet at ændre værdierne mht vægt af piller i autoberegningen, både op og ned.... Det eneste der kom ud af det var vand inde i kedel ved asken og det dryppede ud af røgrøret....   :'(
Så nu er værdierne igen ved de 945 gr....
Jeg har indkøbt en trækstabilisator og har planer om at montere den i skorsten i dag, et stykke over røgrøret.. Er det ok??? Og er det evt. det der skal til???
Hjælp.... What dælen do I do..?????
Uthsen
Offline elwarth
  • Respekt optjent: +3/-1
    • Elwarths pillefyr online
Sv: Min nye Woody soder helt vildt...HJÆLP..
« Svar #1 Dato: Okt 25, 2009, 11:20 »
Hvad er din kedeltemperatur?
Har du shunt på returen?
Hvilke værdier kommer autoberegningen frem til i mætning?
« Senest Redigeret: Okt 25, 2009, 14:43 af elwarth »
Woody 24kW vers. 10 på Dor-kedel.
Opvarmer ca. 230kvm +70kvm kælder.
Forbrug 8-9T /år.
Offline Klaus
« Svar #2 Dato: Okt 25, 2009, 11:41 »
Hej Uthsen
Hvis du har en blæser af stål kan det være at blæserindstillingerne ikke er rigtige i styringen,
der står de måske til en blæser af pvc.
Gå ind i fabriksindstillinger (hold set inde 8sek. mens du sætter strøm på).
parameterne for stålblæser er. Blæs lav:10 blæs mellem:16 blæs høj:22
For pvc. Blæs lav:5 blæs mellem:12 blæs høj:20.
Mvh Klaus
Offline Uthsen
« Svar #3 Dato: Okt 25, 2009, 11:46 »
Hej Elwarth
Keddeltemp. 60 grader
Shunt er indkøbt og kommer på i løbet af ugen...
Mætning  Lav 4,99   Høj 44,0   Pause  9,7
Ved hjælp af en fra Stoker pro er de nu ændret til  Lav 5,9  Høj 53  Pause 15
 og autoberegneren er slået fra.
Skorstentræk ændret fra 3 til 1
Uthsen
Offline Uthsen
« Svar #4 Dato: Okt 25, 2009, 11:47 »
Hej Klaus
Blæser værdierne står rigtigt. Det er en sort pvc blæser...
Uthsen
Offline Uthsen
« Svar #5 Dato: Okt 25, 2009, 11:54 »
Mht. værdier fra autoberegneren er, at der i mellemtiden er kommet nye piller og en kontrolvejning her gav 1145gr og det er der værdierne er fra mht. autoberegneren. Men den er jo nu slået fra og værdierne siden er øget...
Forbrændingen ser umiddelbart bedre ud nu, men den soder stadig noget..
Uthsen
Offline elwarth
« Svar #6 Dato: Okt 25, 2009, 12:07 »
Hej igen!
Hvis din forbrænding soder for meget, er det den forkerte vej at gå, at lave mætningen federe.
Med skorstenstræk på 1 er det 4,1 lav og 42,8 høj ved 24kW
Brug evt. mhes fine læmandsmetoder til indjustering.
http://www.mhes.dk
« Senest Redigeret: Okt 25, 2009, 12:10 af elwarth »
Forbrug 8-9T /år.
Offline Uthsen
« Svar #7 Dato: Okt 25, 2009, 12:15 »
Det prøver vi så... ;)
Men hvad skal pause stå på..
Uthsen
Offline elwarth
« Svar #8 Dato: Okt 25, 2009, 12:24 »
Hej igen!
Det er ikke så vigtigt. Men iflg. mit regneark 10.
Slå evt. pausefyring fra, især når du har problemer med sod og kondens i kedlen.
Pausefyring soder typisk.
Hellere slide lidt på eltænderen og til gengæld have en ordentlig forbrænding.
« Senest Redigeret: Okt 25, 2009, 14:08 af elwarth »
Forbrug 8-9T /år.
Offline Uthsen
« Svar #9 Dato: Okt 25, 2009, 12:39 »
Hvor øger man ilttilførslen... ???
Uthsen
Offline elwarth
« Svar #10 Dato: Okt 25, 2009, 14:10 »
Citér
Der er 2 parametre, du umiddelbart kan justere på, du kan
- tilføre mindre brændsel (sænke værdier for lav og høj)
- øge hastigheden af blæseren.
Begge dele giver mere ilt pr. forbrændt træpille  :)
Forbrug 8-9T /år.
Offline Uthsen
« Svar #11 Dato: Okt 25, 2009, 14:14 »
Okay.... Tak for det, så må jeg jo til at prøve mig frem, og nu ved jeg lidt mere om hvad det er jeg har med at gøre, samt hvad det er jeg piller ved... :)
Uthsen
Offline elwarth
« Svar #12 Dato: Okt 25, 2009, 14:18 »
Citér
Ja, det er lidt sjovere efterhånden, som man får overblik.
Nu skal du bare have sat "Stokerkontrol" på din juleønskeseddel, så du kan optimere det hele fra din pc  8)
Forbrug 8-9T /år.
Offline Uthsen
« Svar #13 Dato: Okt 25, 2009, 15:37 »
Hold da op, skide smart.... ;D
Hvad koster dette og hvor købes det...?
Uthsen
Offline elwarth
« Svar #14 Dato: Okt 25, 2009, 15:43 »
http://www.stokerkontrol.dk
Fra deres hjemmeside (og nej jeg har ikke aktier i firmaet):
En pakke koster 1175,- DKK inkl. moms + fragt 52 kr. og du får:
StokerKontrol programmet på CD-ROM
Interface/kommunikationschip
10 meter langt seriel kabel fra brænder til PC
1 års opdateringer inkluderet
Udførlig vejledning i, hvordan du kommer igang.
Hurtig levering - sendes oftest samme dag
Forbrug 8-9T /år.
