Forfatter Emne: Opnåelse af kedeltemperatur  (Læst 5631 gange)
Offline JMB
  • For vildt!
« Dato: Okt 24, 2009, 02:51 »
Jeg har nu kørt med min nye Woddy styring v.6.03 i 3 uger.
Det der undre mig i forhold til min gamle Scotte styring er at den ønskede keddeltemperatur sjælnet opnåes
Jeg vil gerne ha' en keddeltemperatur på 60 grader for at undå tærring af kedlen, men min nye styrig vil ikke rigtig nå min ønskede keddeltemperatur.
Jeg har måttet ændre temperaturen til 64 grader for bare at opnå en gennemsnitlig temperatur på 60 grader
Hvorfor vil styringen ikke gi¨lidt mere gas
Mine PID tal er enda ret store - nemlig 5.0 - 1,9 - 3.0, men min styring altid en ca. 4-6 grader under den ønsked keddel temperatur?
mvh
JMB
16 kw. Scotte med Woody 6.10 styring på Opop 418 kedel. Stokerkontrol v.1.81
Opvarmer 175 m2 med ca. 6 tons
Sv: Opnåelse af kedeltemperatur
« Svar #1 Dato: Okt 24, 2009, 08:34 »
Hej JMB,
Jeg har set det samme, og der arbejdes på sagen  :)
mvh
JMB
Offline JMB
  • For vildt!
« Svar #2 Dato: Nov 08, 2009, 11:51 »
Hej alle
Har lige fået ny chip v. 6.10 og det ser ud til at problemet er løst i den version
mvh
JMB
Hej JMB,
mvh
JMB
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
« Svar #3 Dato: Nov 08, 2009, 16:55 »
Er der mon håb for, at NBE giver en billig opgradering for os der har en tidlig version 6 med samme problem?
Offline JMB
  • For vildt!
« Svar #4 Dato: Nov 08, 2009, 17:54 »
Hvis dit ur går som vinden blæser kan du få en ny ved at maile til Jannich - så slår du 2 fluer med 1 smæk  :D
