Forfatter Emne: Alarm - varm brænder  (Læst 6114 gange)
Offline KimKragh
« Dato: Dec 17, 2018, 08:13 »
Godmorgen alle.
Vil nogen prøve at kigge på mit fyr. Jeg er ved at blive sindssyg. I løbet af den seneste uges tid får det ud 1-2 gange om dagen, og uden man så opdager det bliver det hurtigt koldt. Har I weekenden købt SMS beskeder, men får dem ikke, men har skrevet til NBE herom.
Men det virker til at det er hvergang den laver askerens/og eller kompressorrens når jeg kigger i loggen i de seneste 4-5 dage. Hvad kan det skyldes ? Det har ellers hidtil kørt upåklageligt. Men er der måske andre indstillinger jeg skal have pillet ved ?
NBE Scotte 16kw Blackstar
Offline 383CI
  • Respekt optjent: +55/-294
Sv: Alarm - varm brænder
« Svar #1 Dato: Dec 17, 2018, 11:15 »
Fyr et skal jo gå ud når det laver kompressor rens så det er fint nok.
Så jeg vil tro problemet ligger i det ikke får startet op igen.
Hvad gør du PRÆCIST for det kommer igang igen?
Som nødhjælp kunne du da slp det kompresser sjov fra og se og det så køre som før?
« Svar #2 Dato: Dec 17, 2018, 12:10 »
Godmorgen alle.
Du skal have renset kedlen og i bagerste kammer, skal klappen i bunden løftes op - aske fejes ned - og klap lægges på plads over hullet.
Brænder kan tages ud og blæserhjul renses.
Bruger du trykluft, så hold blæserhjulet fast, lejet tåler ikke 10000 omdr/sek  ;)
Husk at rens under herden.
Kompressor rens ændres til 20 kg i stedet for de 100 kg  :)
Offline Benny B. P.
« Svar #3 Dato: Dec 19, 2018, 07:00 »
Jeg  har oplevet det samme med en alarm varmt brænderhoved.
Fyret er et helt nyt BlackStar+. Det har kørt nøjagtig en uge uden problemer, og har kun brændt ca. 160 kg. piller af, derfor kan jeg ikke forstå hvis det allerede nu skal renses.
Kompressor rens er sat til pr. 30 kg.
Nu når fyret alligevel er kold,  jeg vil se om der er noget at rense ud.
Kan der være noget specielt jeg skal se efter?
Jeg er helt ny på dette forum og har læst mange indlæg omkring forskellige spørgsmål,  men jeg syntes der er alt for mange der kommer med et svar uden at de tilsyneladende ved noget om det.
Så min opfordring er:
Hvis du ved nøjagtig hvad problemet er, så fortæl.
Hvis du har et kvalificeret bud på baggrund af din erfaring, så kom med det.
Hvis du intet ved om det, så læs og lær af de andres erfaringer og viden.  ;)
« Svar #4 Dato: Dec 19, 2018, 07:18 »
Er din styring på StokerCloud ?
Har du et link ?  :)
Offline Benny B. P.
« Svar #5 Dato: Dec 19, 2018, 08:31 »
Ja. BennyPaulick
Har haft brænderhoved et ude, det ser næsten ud som nyt, pænt rent uden slagger.
I askeskuffen lå ca. 4 l. Men jeg bemærkede at askeskuffen var varm og der lå mange gløder. Fyret har været stoppet siden midnat kort efter kompressorrens.
Tænker på om snegl kan have kørt uforbrændte piller ud i askeskuffen og det efterfølgende er blevet for varmt og derefter stoppet.
Håber der kommer en røgtemperaturføler i dag, jeg tror røgtemperatur er for lav.
« Svar #6 Dato: Dec 19, 2018, 09:26 »
Ja. BennyPaulick
Ja, der er et par indstillinger der skal ændres  :)
Kedeltemperatur skal op på 70 gr, shunt på 55 gr.
Dette for at sikre mod kondens, både i kedel og i røgrør.
Iltstyring sættes på ON så den kan regulere.
Derefter kigges der efter korrektions tal, og blæser tal justeres hvis der er behov.
Natsænkning slukkes, det giver kun sving i kurverne, og det koster piller  8)
Udfyld gerne bruger konto, så jeg kan se hvad udstyr du har  :)
Offline Benny B. P.
« Svar #7 Dato: Dec 19, 2018, 17:18 »
Jeg har en konto, men har lige opdateret den med kedel type.
« Svar #8 Dato: Dec 19, 2018, 18:07 »
Er din kompressor tændt og tilsluttet ?
Offline Benny B. P.
« Svar #9 Dato: Dec 21, 2018, 18:30 »
Ja kompressor rens virker ok.
Har fået røgtemp. måler på. Den lå på ca. 75 gr. Måske derfor der kom tjære ud af renselemmen på skorsten. Har fået den hævet til omkring 100 gr. m. større luftmængde på røgsuger og brænder. Men kan se korrektionstal bliver store, ved ikke om det betyder noget.
Det hjalp på skorsten, der lomer ikke mere tjære.
Offline Benny B. P.
« Svar #10 Dato: Dec 21, 2018, 18:32 »
lomer skal være kommer.
