Forfatter Emne: Scotte røglugt og kage på risten  (Læst 9316 gange)
Offline Annak
« Dato: Dec 16, 2018, 20:59 »
Hejsa
Jeg er helt ny med pillefyr idet jeg for under en måned siden  flyttede i  hus med pillefyr (mener det er fra 2011/12). Jeg har bare så mange problemer med det. Har haft en vvs ude for et par uger siden og gennemgå det og vise mig hvordan jeg renser det etc. Han kiggede også indstillingerne igennem og rettede lidt til (bla på skorstenstræk).
Problemet lige nu er der danner sig en kage på risten og den kommer hurtigt, efter to dage efter rensning er den der. Det læste jeg lidt om herinde og forsøgte så tidligere i dag at sætte rens til hver 10. Minut. Men nu er den helt gal igen, da den lugter fælt og bliver for varm. Jeg har ellers støvsuget det hele midt på dagen, så det bliver værre og værre. Nu har jeg så valgt at slukke den for natten da jeg simpelthen ikke tør sove mens den står og stinker.  Den slukkede iøvrigt selv fordi den blev for varm - skyder jeg på. Der stod stop i displayet, hvilket den gør meget ofte (dog kun de to sidste dage den er begyndt at lugte).
Jeg forestiller mig at kagen, lugten og den bliver for varm hænger sammen, men hvad skal jeg stille på?
Jeg har for en uge siden lavet en ny autoberegning med sneglen da jeg har købt nye piller. Den vejning sagde så 500 gram mere end den gjorde for nogle uger siden - lyder det ikke voldsomt? (Jeg aner intet om det, undrede mig bare over forskellen var så stor).
Fyret er en scotte 10 kw, opop Black Star 20.
Sv: Scotte røglugt og kage på risten
« Svar #1 Dato: Dec 17, 2018, 05:58 »
Hejsa
Lyder som om at det er alarmen for varm skakt  :)
Du skal rense brænderen - blæserhjulet på brænderen  og under herden.
Derefter skal du rense grundigt i bagerste kammer, løfte pladen nede i bunden op -
feje aske ned i askeskuffen og lægge pladen ned igen.
Kig også ind i røgrør om der er forstoppelse der  :)
Find manual til dit fyr her  http://www.nbe.dk/manualer-nbe/
« Senest Redigeret: Dec 17, 2018, 05:59 af michael f »
Offline 383CI
  • Respekt optjent: +55/-294
« Svar #2 Dato: Dec 17, 2018, 07:16 »
Du, og vi, må jo gå ud fra det har virket og er kommet til at køre ringe hen af vejen?
Forstået på den måde ingen vel kan leve med det køre som det gør nu og derfor har det ikke gjort det hele tiden.
Så må noget jo været ændret.
Hvis brænderen og diverse er helt rengjorte som beskrevet er udgangspunktet jo i ordne der.
Så er der afvejningen. Den skal passe lige i skabet. Hvis det passer sneglen giver så meget mere end indtastningen kan jeg godt forstå det går i lort.
Så dossere den jo alt for mange piller ned på på bålet.  '
Min naboes var indstillet til 1600g eller noget i den stil (af installatøren!) og den kagede også helt vildt, røg og lavede dårlig aske.
Sørg for de 2 tal, afvejningen og den faktuelle dossering passer sammen.
Hvis der er sket en ændring kunne det jo være kondensatoren der er træt, de går til men så vil jeg mene den skulle dossere mindre.
Og igen er det mit mantra kun at pille ved en ting af gangen, så få det hele gjort rent og afvejningen til at passe og evt. indstil til std. værdier i forhold til manualen.
Så er du på vej vil jeg tro, men en kondensator skader næppe alt efter fyrets alder?
Offline Annak
« Svar #3 Dato: Dec 17, 2018, 10:20 »
Er i tvivl om hvad du mener med blæserhjulet - mest om hvordan jeg kommer til der? Tænker det er i forbindelse med herden?? (puha føler mig lidt anatomisk udfordret på Scotty).
 Herden forsøgte jeg at få op i går, men uden held. Synes den sad godt fast (og jeg står så med det meste af skulderen nede i fyret når jeg skal have fat i den, så kan også være derfor det er svært). Jeg valgte så at støvsuge den søndag, da jeg ellers gjorde den rent (i nat har jeg så også fejet den med en ren malerpensel, men der kan jo sagtens sidde mere som jeg ikke kan se).
Jeg har gjort den ren i bunden i begge rum og også løftet den plade nede i bunden - har støvsuget dernede.
Røgrøret - er det røret der er allerbagerst på bagsiden af fyret (altså bagerste side på fyret)?
Tak for link til manual, den har jeg :)
Kom i øvrigt til at tænke på at det er efter jeg har været i bad at den både lørdag og søndag efterfølgende er begyndt at lugte. Den skal jo så også arbejde lidt hårdere efter jeg har tappet varmt vand. Den går over på VVB, så det synes jeg jo ser rigtigt ud, men så bliver den for varm. (på  hverdage går jeg i bad på arbejdet, så derfor er det ikke hver dag den bliver udsat for at jeg bruger meget varmt vand). Men den er ofte stoppet mens jeg har haft den - hvor jeg tror det er fordi den bliver for varm. Den skriver ikke direkte hvad der er galt, der står bare "stop". Er det også en alarm når den ikke blinker?
Offline Annak
« Svar #4 Dato: Dec 17, 2018, 10:30 »
Jeg har bestemt også en forventning om at den har virket fint, mens tidligere ejer har haft den. Da jeg flyttede ind i slut november var den indstillet på ur styring - og det vidste jeg jo ikke noget om, så derfor var der meget koldt. Da VVS manden så kom fjernede han det, så den varmer konstant. Den kører ofte på 10% drift, men det formoder jeg er fint, for det er når der er fint varmt i huset. Men den har bare lavet det nummer med at stoppe mange gange - lugten er noget den først fandt på i lørdags.
Jeg har rengjort (støvsuget med askestøvsuger) de to kamre, løftet pladen i bunden og støvsuget dernede. Og tømt askeskuffen. Herden er så kun støvsuget, fordi jeg ikke kunne få den op - så måske den er problemet...
Jeg har indtastet det tal jeg afvejede da jeg kørte snegleprogrammet. Jeg lavede to afvejninger, som var nogenlunde det samme (ikke på grammet men sådan 20 gram imellem) og tastet det tal ind. Det undrer mig bare at det tal var ca 1600 g., når den sidste gang (med nogle andre piller) kun var 1075 g. Det synes jeg jo er en meget voldsom forskel, men jeg har gjort som der står.
Fyret er fra 2011/12, så synes jo ikke det er så gammelt. Det kører kun når radiatorerne skal have varme, da det varme vand kan gå på elpatron, og fyret var slukket i sommer da jeg så huset første gang.
Offline scottedor
  • Respekt optjent: +28/-4
« Svar #5 Dato: Dec 17, 2018, 10:46 »
hvis du ikke har haft herden ude kan der være fyldt med aske under den og så får du en dårlig forbræding
Offline Annak
« Svar #6 Dato: Dec 17, 2018, 11:05 »
Ja, den skal jeg hjem og forsøge at få op. Kunne jo være rart hvis det var så simpelt et problem:)
Offline Skrot1
  • Respekt optjent: +29/-25
« Svar #7 Dato: Dec 17, 2018, 11:15 »
istedet for at stikke hele armen ned i fyret, var det måske nemmere at afmontere brænder, det er jo kun 2 møtrikker der holder den. Det er noget nemmere at se hvad man har med at gøre så.
Offline Annak
« Svar #8 Dato: Dec 17, 2018, 11:54 »
Det lyder som et rigtig godt tip, det vil jeg se om jeg kan finde ud af når jeg kommer hjem - tak:)
Offline Skrot1
« Svar #9 Dato: Dec 17, 2018, 14:01 »
Bruger du trykluft, så hold møllen fast, ellers risikere du den brænder lejet af. Husk at ta strømmen til fyret, og afmonter brænderstik. Og vil du gøre det rigtig lækkert, kan du smøre pakninger i låger med wd40, det holder dem tætte og smidige, du kan se hvis de trænger, hvis de er ved at blive sorte, da det er sod.
Offline Annak
« Svar #10 Dato: Dec 17, 2018, 16:32 »
Der tabte du mig fuldstændigt:( har ikke noget trykluft og tør ærlig talt ikke afmontere ting da jeg ikke aner om jeg kan samle det korrekt igen.
Kan jeg ikke rense det på anden vis? Troede børste og støvsuger var nok??
Offline 383CI
« Svar #11 Dato: Dec 17, 2018, 16:40 »
Det burde være rimeligt tilgængeligt at pille brænderen af.
Af med foderslangen, enten bare af med slangen og/eller skru de 2 skruer løs så røret kan drejes og trækkes op.
Af med stikket, sluk for fyret og hiv stikket af inden.
Løsn de 2 (på mit fyr) fingerskruer brænderen sidder fast med og løft den lige bagud.
Så er den på gulvet.
Tag bileder undervejs hvis du er usikker på at samle det igen, så kan du se hvordan det sad sammen og evt. lægge dem op her.
Hvis du skal rense under brændepladen og herden grundigt er du nød til at skille den af men det bør være til at have med at gøre.
Offline benny
« Svar #12 Dato: Dec 17, 2018, 16:45 »
hvor er det henne i landet , der sidder måske en et par km og kan/vil hjælpe..
Offline Annak
« Svar #13 Dato: Dec 17, 2018, 16:54 »
Jeg bor 10 km uden for Kalundborg så hvis nogle har mod på at hjælpe så sig endelig til:)
Offline Annak
« Svar #14 Dato: Dec 17, 2018, 17:22 »
Jeg tror jeg ved hvordan du mener, såfremt brænderen er den store “klods” hvor sneglen går ind i?
Desværre har jeg ikke fingerkræfterne til at få sneglen af (ved ikke om det er meningen at den sidder så godt i spænd at den er virkelig stram?). Har fået min bror til at tage sneglen af når jeg har skulle afveje, men han bor ikke lige i nærheden.
Men det er lykkes at få herden op, faktisk ret nemt, så forstår ikke hvorfor jeg følte den sad fast i går. Men nu er den renset og støvsuget under den. Er det korrekt at den kant den har skal være ud over kanten på den “plade” den ligger på?
Tror dog stadig det ville være en god ide at få det hele ud for der er kommet ret meget smulder på brænderen (udvendigt) som jeg ikke synes plejer være der.
