Forfatter Emne: Woody Version 6 Styring af 3 vejs ventil.  (Læst 6841 gange)
Offline Emiku
« Dato: Okt 21, 2009, 10:02 »
Jeg skal til at montere en 3 vejs ventil til min vvb og så kommer spørgsmålet; hvilken vej skal den vende?
Skal A gå til vvb og B til varmen i huset?
- Emil
« Senest Redigeret: Okt 21, 2009, 11:29 af Emiku »
Woody V6.69
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
Sv: Woody Version 6 Styring af 3 vejs ventil.
« Svar #1 Dato: Okt 21, 2009, 11:35 »
Når styringen sender 230 V på ventilen, så skal vandet gå til varmvandsbeholderen.
Offline Emiku
« Svar #2 Dato: Okt 21, 2009, 13:19 »
Tak,
Dvs. den del der er lukket skal vende mod vvb når den monteres (ikke strøm på)
Det ser ud til at den ikke slutter helt til når den er "off" men den anden ende er lukket helt når man har hevet i "den manuelle open" pal. Er det en fejl ved ventilen (motor huset)? Pal'en falder heller ikke helt i bund når den er released..
Hvis jeg monterer den som den er nu vil der altid strømme en smule varmt vand i vvb'en og det er vel ikke meningen eller?
- Emil
rettelse...
Efter at have set på den i dag da jeg kom hjem kan jeg se at det er lukningen af ventilen til radiatoren der ikke lukke helt til så det går vel an.
« Senest Redigeret: Okt 21, 2009, 16:28 af Emiku »
Woody V6.69
« Svar #3 Dato: Okt 21, 2009, 18:32 »
Min zoneventil har det på samme måde.
Det er måske den samme: http://www.hedestoker.dk/shop/item.asp?id=1774
Offline Emiku
« Svar #4 Dato: Okt 21, 2009, 21:42 »
Hej Frank,
Det er den samme ventil jeg har.
- Emil
Woody V6.69
Offline frølårsraketten
  • Respekt optjent: +4/-0
    • Diernæs Mini Stoker (DiMS)
« Svar #5 Dato: Okt 22, 2009, 02:27 »
På hjemmesiden så  jeg dette: 3Vejs zoneventil 230V, NC - 4,0 Kv - m/klap og aktuator - 3/4" . Hvad betyder Kv - Kilo (h)vad?
Venligst Pierre
_______________
Aduro H1
Offline Emiku
« Svar #6 Dato: Okt 22, 2009, 06:06 »
Ja det er jo nok ikke 4.0 KiloVolt ;)
- Emil
Woody V6.69
« Svar #7 Dato: Okt 22, 2009, 09:15 »
Se nederst på side 1 af http://www.staabi.dk/media/15012/ii-7-1_vvb-ventiler-automatik.pdf:
Citér
En ventils kv-værdi er defineret som vandstrømmen i [m3/h] gennem ventilen ved et differenstryk over ventilen på 1 bar svarende til ca. 10 mVS eller ca. 100 kPa
Offline Emiku
« Svar #8 Dato: Nov 03, 2009, 09:38 »
Hej Frank,
Jeg glemte helt i kampens hede at sige tak for hjælpen,
Min varmtvands prioritering virker fint nu.
- Emil
Woody V6.69
