Forfatter Emne: Hvordan monteres woddy brænder på ny komfort kedel. LØST  (Læst 3177 gange)
Offline kirkholt
  • Respekt optjent: +1/-1
Efter at have lejet VVS'er i flere dage, var jeg i går aftes klar til at tænde min woody for første gang :)
Jeg havde monteret brænderen direkte på kedlen, hvilket resulterede i sort røg omkring brændern og andre steder.
Årsagen er formentlig at hullet i kedlen er for stort til brænderen, så røgen kan slippe ud.
Jeg ville derfor forsøge at montere en af de medfølgende adapter-plader, men hullerne i adapteren passer ikke med hullerne i brænderen. De er forskudt ca. 1 cm. (se vedlagte foto af adapter på brænder).
Så derfor:
Hvordan monteres den lille 16 Kw woody brænder korrekt på den nye sorte komfort-kedel ?
mvh
Ole Kirkholt
« Senest Redigeret: Okt 20, 2009, 21:34 af kirkholt »
16Kw Woody Comfort v10.0954
Sort NBE komfort kedel
3-vejs ventil og VVB
Årsforbrug ca. 7 ton.
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
Sv: Hvordan monteres woddy brænder på ny komfort kedel
« Svar #1 Dato: Okt 20, 2009, 08:20 »
Jeg havde nøjagtig det samme problem.
Efter aftale med forhandleren, blev vi enige om, at det letteste for alle parter var, at jeg borede de rigtige huller i den ene af de løse sorte adapterplader.
De gamle huller fyldte jeg med ovnfit (fugepatron fra Morsø til 80-90 kr. i nærmeste byggemarked). Ovnfit'en brugte jeg i øvrigt i forvejen mellem adapterpladen og fyr, i bunden af fyret ved askeskuffen, røgrørs-samlinger m.m.
PS: Husk også at få fyret i vater...selvom jeg ikke ved hvor vigtigt det er...
PPS: Et andet problem jeg havde, var at trykmåleren på forsiden ikke var skruet nok i fyret, så der ved først forsøg stod en stråle ud, og nær havde givet mig et mindre hjerteanfald...
« Senest Redigeret: Okt 20, 2009, 11:23 af Frank_rasmussen »
Offline kirkholt
« Svar #2 Dato: Okt 20, 2009, 21:34 »
Så her jeg fået varme   :)
Tak for de gode råd Frank.
Jeg fik min genbo (der er gammel maskinarbejder) til at bore et par ekstra huller i adapterpladen, hvori der er monteret undersænkede maskinskruer fra bagsiden. I de originale huller sidder umbraco-bolte der holder adapterpladen fast til kedlen. I de nye huller sider maskinskruer, der vender udaf. Herpå er brænderen monteret.
Jeg tager et foto næste gang jeg har det skildt ad, men lige nu er jeg bare enormt glad for at have fået varme i huset.
mvh
Ole Kirkholt
