Forfatter Emne: Fyret går ud efter skift af piller.  (Læst 9187 gange)
Offline Familienmh
« Dato: Okt 21, 2018, 06:31 »
I går morges slap de sidste svensker-piller op. Jeg har, siden jeg købte fyret, kørt på mere eller mindre den samme type 8mm piller. Min i år skiftede jeg så til German Pellets, og de blev fyldt på i går morges.
Fyr og silo blev renset i bund, og der blev vejet af. Jeg startede med at lade sneglen køre sammenlagt en halv times tid, inden jeg startede fyret. Gennemsnittet landede på 1400 gram.
Det ser ud til at der ikke kommer nok piller, da fyret går ud efter en tid, med alarmen “ingen brændsel”. Nu har jeg så prøvet at stille på stort set alt, uden held, og jeg er sgu ved at stirre mig blind på det.
Er der nogen go’e ideer?
Styringsnr 44323
Styring V7
Opvarmer 133m3 hus og 28 m3 værksted
Scotte mini 10 KW, Black Star BS1016 med semirens og kompressor-rens.
Beta v10.098 med VVB-styring og vejrkompensering.
Online fra fyr
https://stokercloud.dk/v3/#/familienmh.v7/main-page
Offline 383CI
  • Respekt optjent: +55/-294
Sv: Fyret går ud efter skift af piller.
« Svar #1 Dato: Okt 21, 2018, 06:41 »
Min erfaring er der kommer, forholdsvist, mange piller hvis jeg vejer af i 6 minutter, i forhold til det sneglen levere under de korte driftsintervaller,
Altså hvis jeg køre 6 minutter kommer der 950g hvis jeg køre 3 kun 375g lidt overfortolket.
Så jeg køre flere korte intervaller og regner ud derfra i håbet om det bliver en smule mere præcist.
Der er også forskel på hvor meget der er tanken, men 1400g lyder, i min verden af temmeligt meget.
Hvordan med lys niveauet? Står det og svinger inden fyret stopper?
I så fald passer det jo fint med det går ud som fælge af for lidt brændsel.
Men det passer jo meget godt med din afvejning er alt for høj så fyret "tror" sneglen indføder der der skal bruges, men der kommer for lidt.
Jeg kørte med nævnte piller sidste år, de skulle have lidt mere luft end de andre jeg havde brugt.
« Svar #2 Dato: Okt 21, 2018, 06:46 »
Ingen brændsel er gerne at din min effekt er sat for lavt.
Din styring er ikke på nettet  :)
Offline Familienmh
« Svar #3 Dato: Okt 21, 2018, 08:06 »
Nej, det er den gamle V10, den er død. Mit brugernavn er nu Familienmh.V7 Det er også rettet i min profil nu:-)
Jeg har sat den til 1.6kw...
Styringsnr 44323
Styring V7
Online fra fyr
Offline ½mylund
  • Respekt optjent: +17/-6
« Svar #4 Dato: Okt 21, 2018, 08:57 »
Under silo din minimum dosering er 40 gram sæt den ned til 10 gram ( for lang pause ved lavlast går ud inden næste indfyring)
Kan se du har en mini silo, måske det er et af de dårlige gear på sneglen
Hvilken gearmotor sidder der på brænderen ?
½mylund
« Senest Redigeret: Okt 21, 2018, 09:27 af ½mylund »
½mylund
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
½ godt isoleret hus
Offline Familienmh
« Svar #5 Dato: Okt 21, 2018, 09:27 »
Under silo din minimum dosering er 40 gram sæt den ned til 10 gram ( for lang pause ved lavlast år ud inden næste indfyring)
Kan se du har en mini silo, måske der er et af de dårlige gear på
½mylund
Den stod egentlig til min 20 pr kørsel med de gamle piller, det var også det jeg startede op på med de nye, men stillede den så til 40, da jeg tolkede det som at så kom der flere piller ind. Den er nu sat til 10.
Det er en sort motor hvor der står Ty60-220-8-8 på. Er det nu endnu noget billigt klamp der er sat på?
Styringsnr 44323
Styring V7
Online fra fyr
Offline ½mylund
« Svar #6 Dato: Okt 21, 2018, 09:38 »
½mylund
Ja de kan ikke holde de gearmotor hverken på intern eller ekstern snegl
1 Du kan bygge denne på minisilo https://www.hedestoker.dk/4648_gear_motor_tyd60_z_9rpm.html
2 Eller du kan købe en helt komplet snegl til 1500 kr. https://www.hedestoker.dk/4649_robust_snegl_til_mini_silo_150.html
3 På din intern skal du bruge denne https://www.hedestoker.dk/3624_gearmotor_til_woody_nbe_og_scotte_pillebraender_60x60_10w_.html
4 Husk nye bolte og kondensator Og LÆS hele vejledningen vedr. montering
5 Man bruger ikke de små sorte gear mere heldigvis  :D
Ps Har du brug for lidt veljedning så ring 40214217  ;)
½mylund
« Senest Redigeret: Okt 21, 2018, 09:39 af ½mylund »
½mylund
½ godt isoleret hus
Offline Familienmh
« Svar #7 Dato: Okt 21, 2018, 10:00 »
½mylund
½mylund
Nu skriver du “Bygge på” om den eksterne snegle-motor. Passer den ikke direkte på?
Hvor stor kondensator skal der bruges til den interne motor? Jeg spør’ fordi jeg kører til AL i morgen og køber den interne.
Jeg giver dig et kald, hvis ikke skidtet vil funke i morgen, med en ny motor.
Styringsnr 44323
Styring V7
Online fra fyr
Offline ½mylund
« Svar #8 Dato: Okt 21, 2018, 10:10 »
Nej ekstern sneglemotor der skal lige bores lidt pindebolte eller gevind stykker ud (same same)
Kondensator det står på motoren du køber i µf
her er et billede
Ps men ring hellere idag er på arbejde imorgen
½mylund
« Senest Redigeret: Okt 21, 2018, 10:14 af ½mylund »
½mylund
½ godt isoleret hus
Offline Familienmh
« Svar #9 Dato: Okt 22, 2018, 15:06 »
her er et billede
½mylund
Vi var ude resten af dagen i går, derfor fik jeg ikke svaret dig. Hvornår passer det ind i din kalender med en gang telefon support?
Styringsnr 44323
Styring V7
Online fra fyr
Offline ½mylund
« Svar #10 Dato: Okt 22, 2018, 15:19 »
Du ringer bare  ;)
½mylund
½mylund
½ godt isoleret hus
Offline sten
    • Sten Andersen
« Svar #11 Dato: Okt 22, 2018, 15:45 »
Blot for nysgerrighedens skyld, du har ikke sat din afvejning på 600 sekunder i stedet for på 360 sekunder? 1280 gram lyder af meget..
Offline Familienmh
« Svar #12 Dato: Okt 23, 2018, 19:57 »
Nix, 360. Jeg har altid ligget på den anden side af 1200, oftest på ca 1300 uanset pilletype.
Styringsnr 44323
Styring V7
Online fra fyr
Offline Nick Juul Pålsson
« Svar #13 Dato: Okt 25, 2018, 14:46 »
½mylund
½mylund
Har i dag talt med en leverandør, som siger at der ikke er plads til TYD60 Z 9 RPM på den eksterne snegl og man skal købe den "nye" robuste snegl?! Jeg kan godt læse mig frem til, at der skal fjernes nogle bolte osv., men nu bliver jeg i tvivl om det er for besværligt, eller om den overhovedet kan være der, så jeg tør ikke bestille en ny  ::)
« Svar #14 Dato: Okt 25, 2018, 16:03 »
[/quote]
Den kan være der  :)
« Senest Redigeret: Okt 25, 2018, 16:04 af michael f »
