Forfatter Emne: Nyt leje, ny blæser til Power Matic EP2  (Læst 8673 gange)
Offline xodeus
« Dato: Sep 29, 2018, 11:15 »
Hej.
Mit fyr er begyndt at larme, som om et leje i forbindelse med blæseren er ved at have det dårligt. Er der nogen, som ved, hvad det vil koste at få udskiftet lejet, eller blæseren på fyret. Kender du evt nogle som kan gøre det omkring Taulov?
  • Respekt optjent: +175/-24
Sv: Nyt leje, ny blæser til Power Matic EP2
« Svar #1 Dato: Okt 22, 2018, 14:11 »
Man kan sagtens selv skifte lejet (normalt vis)
Det tager 10min at pille det fra hinanden 5 min at skifte lejet og 10min at samle det igen.
Man skal bare lige ind til lejet og se typen. min lokale smed havde et på lager da jeg skiftede i min TwinHeat.
Prøv at tage et billede af blæseren, det kan være jeg har en blæser på lager.
