Forfatter Emne: Optimal styringsform for BS+  (Læst 11503 gange)
Offline TRstoker
« Dato: Sep 26, 2018, 07:39 »
Hejsa.
Jeg har netop udskiftet mit 12 år gamle eco climax pillefyr, til fordel for et sprit nyt 16 kw BS+ som nu har kørt i knap en uge, men jeg er i tvivl om, hvad der anses som den mest optimale styringsform.
 Kedel temp. er sat til 65g, med opstart ved 60g og max temp. ved 75g.
Mit spørgsmål er så : Skal jeg lade den banke op på de 75g og derefter falde til de 60g ? (hvilket ikke kan lade sig gøre ved 10% ydelse, lige nu kræver det 30-35%) , eller skal den bare ligge og nuller omkring de 65g ved lav ydelse ?
 Jeg har læst, at man vist ikke rigtigt bruger pausefyring mere, som i "gamle dage", så jeg håber på lidt opstartshjælp til det her her nymodens teknologi. Findes der iøvrigt en lidt mere fyldesgørende brugermanual, da jeg egentligt ikke finder den med følgende "pamflet" særlig brugbar, bl.a vedr. rensning af fyret og udskiftning af gløderør osv.
 På forhånd tak :-)
 Mvh. Troels.
Online michael f
Sv: Optimal styringsform for BS+
« Svar #1 Dato: Sep 26, 2018, 12:24 »
Hejsa.
 På forhånd tak :-)
 Mvh. Troels.
Fyret kan selv indstille /regulere effekten, sådan at den ønskede temperatur opretholdes.
Har du et link  til din styring på StokerCloud ?
Så kan jeg se om der er andet der kan optimeres på  :)
Pausefyring er ikke nødvendig når fyret selv kan regulere effekten.
Hvad er du i tvivl om angående rens af kedel ?
Offline TRstoker
« Svar #2 Dato: Sep 26, 2018, 16:55 »
Roder lidt med wifi ud til fyret, men der burde være hul igennem nu.
Fyret hedder 40304.
Er det meningen at den bare skal stå køre konstant og holde de 65g ?, det virker jo fuldstændig galmatias når man kommer fra fortiden  :)
 Ang. rens, så er det mere bare en alm. vejledning i hvordan man skiller det hele ad. Der står lidt om rens og vedligehold, men ikke noget om hvordan man gør det. Jeg kan godt se at der er to sorte håndtag man kan dreje på til afmontering af brænder, men hvordan man ellers lige gør, må man gætte sig til. Hvad skal den medfølgende børste bruges til ?
Findes der en vejledning til udskiftning af eltænder, når den tid kommer.
Tak for input, man lærer hver dag  ;)
Online michael f
« Svar #3 Dato: Sep 26, 2018, 17:58 »
Fyret hedder 40304.
Det er lidt som at køre bil.
Man slukker jo heller ikke motoren når man når de 80 kmt ude på landevejen  :)
Så ja, den skal bare stå og holde en konstant temperatur.
Rens af brænder : tag brænder ud, tag herden ud.
Børst rent med børste, eller blæs forsigtigt med kompressor.
Blæser du med kompressor på så hold blæserhjulet fast, lejerne tåler ikke 1000000 omdr/sek.
Kedelrens : tag toppen med retarder ud. Børst kedelsiderne med børsten.
Når du er færdig med kedelrens, så sættes toppen med retarder tilbage.
Rens evt røgrør.
Det er vist det  :)
Det kan beskriver helt ned i detaljer, men det tjener vist ikke noget formål  8)
Spørg gerne hvis der er noget du gerne vil have belyst endnu mere.
Skift af eltænder giver sig selv når du står ved brænderen.
Træk den defekte eltænder ud ved at trække i ledningen.
Gummiproppen følger med ud.
Løsen terminalerne på ledningerne, træk ledninger ud.
Flyt gummiprop over på ny eltænder.
Sæt ny eltænder ind hvor du tog den gamle ud.
Sæt proppen ind i hullet.
Sæt ledninger i terminalerne og spænd dem fast.
Jeg har kigget dine grafer.
Der er vist noget du skal have kigget på om natten.
Kun start stop, har du brug for varme om natten ?
Hvis du ikke har brug for varmen, så aktiver tidsstyringen og sluk fyret   :)
Offline TRstoker
« Svar #4 Dato: Sep 27, 2018, 20:03 »
Tak for svar.
Ang. justering af fyret, tidsstyring osv., så var det bl.a. her at jeg godt kunne bruge lidt mere info i instrukstionsbogen, måske en oversigt over funktionerne i tablet.
Men jeg vil prøve at kigge lidt i menuerne og se om det giver mening, det er jo ikke helt det samme som på det gamle fyr :-)
Offline TRstoker
« Svar #5 Dato: Sep 28, 2018, 07:21 »
Jeg for en melding om at O2 Høj, er uden for område, hvad nu ? :-)
Online michael f
« Svar #6 Dato: Sep 28, 2018, 08:39 »
Du har for stort flow gennem kedlen.
Juster trækstabilisator til 10 Pa
Kig på korrektions tallene.
100 er ønsket.
Ved høj effekt er dit korrektionstal 150
Sæt gene linket til din styring ind i din signatur linie.
Så er det nemmere og hurtige at hjælpe dig  ;)
