Forfatter Emne: Woody 6 støj?  (Læst 40495 gange)
Offline elwarth
  • Respekt optjent: +3/-1
    • Elwarths pillefyr online
Sv: Woody 6 støj?
« Svar #15 Dato: Okt 28, 2009, 15:54 »
ØV  :o  >:(
Så kom fejlen igen, da fyret stoppede her kl. 16.40,
3 døgn uden fejl.
Måske bare tilfældigt...
Woody 24kW vers. 10 på Dor-kedel.
Opvarmer ca. 230kvm +70kvm kælder.
Forbrug 8-9T /år.
Offline Sonata
    • Fyrdata
Sv: Woody 6 støj?
« Svar #16 Dato: Okt 28, 2009, 16:43 »
Det er en 5V spændingsregulator, så spændingen i styringen skal være 5V.
Ja, hvis midterbenet er lagt direkte til stel - men det er det nok.
-Undskyld! Jeg skulle bare have ladet være med at spørge... :-X
Tror jeg logger ud i en fart...
   Tom
Offline elwarth
Sv: Woody 6 støj?
« Svar #17 Dato: Okt 28, 2009, 21:28 »
Citér
Begrunder det med at du tidligere skrev om en målt spænding mellem -V og T
på printet på kun var 5 volt. Den skal ifølge Nordjysk elektronik være 6V.
Måske er det alligevel rigtigt.
Der er forskellige regulerede og uregulerede spændinger i styringen, og som Sonata skriver, kan regulatoren være løftet.
Det ville være rart at få bekræftet fra Nordjysk Elektronik, hvordan spændingerne bør være.
Der kan jo også være forskel på vores print, styringen findes vist i forskellige versioner.
Pt. arbejder jeg videre med lidt forskellige tiltag. Skopet har været en tur med i kælderen i dag. Jeg kan se nogle fæle spikes på signalet samt en lidt krads netbrum, mit målekabel ligger også langs netledninger hele vejen fra fyrrum til vvb.
Forbrug 8-9T /år.
Offline Emiku
Sv: Woody 6 støj?
« Svar #18 Dato: Okt 29, 2009, 17:13 »
hej,
I forbindelse med at integrere min Woody med mit Home Automation system,ser jeg samme underligheder, jeg får flere gange i træk nogle underlig temperature ind, gerne 4-5 gange i træk, inden dette sker er der ingen kontakt til Styring så jeg må nulstille forbindelsen prøve det et par gange igen før der er hul igennem og så kommer de underligt tal:
retur: 199 grader,
vvb: 199 grader,
ude: 199 grader,
solindstråling/inde 199,9 grader.
Min software version er 6.08.
mon ikke der er tale om en "fejl" i styringen/softwaren?
- Emil
« Senest Redigeret: Okt 29, 2009, 17:57 af Emiku »
Woody V6.69
Offline elwarth
Sv: Woody 6 støj?
« Svar #19 Dato: Okt 29, 2009, 17:55 »
Citér
retur: 199 grader,
vvb: 199 grader,
ude: 199 grader,
Ok, det med 199 grader, er jo også det, som sker her.
Ligeledes taber jeg stadig kommunikationen til Stokerkontrol fra tid til anden. Jeg troede udskiftning af 232-ic´en havde hjulpet, men nej det skete så sent som i nat.
Forbrug 8-9T /år.
Offline Emiku
Sv: Woody 6 støj?
« Svar #20 Dato: Okt 29, 2009, 17:59 »
Om det er relateret ved jeg ikke men det ser ud til at der er andre der også har kommunikations fejl med Woody 6:
http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=871.0
Woody V6.69
Offline Emiku
Sv: Woody 6 støj?
« Svar #21 Dato: Okt 29, 2009, 18:35 »
Jeg tror jeg har fundet fejlen og det ser slet ikke god ud!!! =( =( =( =(
Når Woody starter op læser man underlig temp, lige som hvis man tvangskører sneglen, ok den er ikke startet op endnu...
Jeg står og kigger på min woody mens jeg henter data fra den og BOOM... den crasher, går fuldstændig kold 4-5 sekunder efter starter den op igen...OG her kommer de underlige temperature ind + tabt forbindelse.
Det her problem kan reproduceres.
Sender gerne test program hvis nogen vil efter prøve det efter
Elwarth, det er nok den samme fejl der fik dig til at skifte serial chip.
Update:
Jeg har luret nettet igennem og kan ikk finde andre end Elwarth med Version 6.08 og med online data andre 6.0x ser ok ud....
En anden ting, havde det ikke på min gamle styring, af og til blinker displayet et øjeblik, (læs bliver sort backlight er stadig tænt).
- Emil
« Senest Redigeret: Okt 29, 2009, 19:22 af Emiku »
Woody V6.69
Offline elwarth
Sv: Woody 6 støj?
« Svar #22 Dato: Okt 29, 2009, 20:10 »
Citér
Update:
Hej Emiku!
Det passer med at fejlen ofte optræder i forbindelse med nedlukning eller opstart.
Jeg kan også nikke genkendende til, at den crasher, venter og starter op igen.
Jeg vil da gerne prøve testprogrammet og give en tilbagemelding.
Min gamle scotte styring blinkede også i forbindelse med dataudlæsning, så det oplever jeg ikke som nyt. Hvis man koblede serielkablet fra, holdt det op. Det betyder tilsyneladende ikke noget.
Er dit fyr tilgængeligt på nettet?
MVh
Forbrug 8-9T /år.
Offline Emiku
Sv: Woody 6 støj?
« Svar #23 Dato: Okt 29, 2009, 20:28 »
Hej Elwarth,
Nej det er ikke på nettet.
Lige ang. printet så er mit fra den. 27-7-2009 men det er jo ikke til at vide hvornår komponenterne er monteret osv sov...
Men den er sikker så snart jeg begynder at hente data så går den kold, hvis ikke så ser det ud til at virke fint.
Displayet blinker selv om der ikke hentes data her...
Pm mig din mail adr. så sender jeg dig programmet, du skal have python 2.6.4 installeret samt pySerial, kan hentes her:
http://www.python.org/download/ og
http://downloads.sourceforge.net/project/pyserial/pyserial/2.5/pyserial-2.5-rc1.win32.exe?use_mirror=dfn
Update:
Displayet blinker hver gang det indbyggede ur tæller 1 minut op.
Skønt at lege prøvemester, den eneste down side er at man ikke kan få rettet i programmet med det samme.
Hvis mit ønske skulle blive hørt kunne jeg godt tænke mig decimaler på  ALLE temperature der er vel 4-5 bytes ekstra til det ikke?
Update 2:
Elwarth,
http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=871.msg4798#msg4798 <- det ser ud til at være et "kendt" problem fra V6.05-V6.08(?)
- Emil
« Senest Redigeret: Okt 30, 2009, 11:57 af Emiku »
Woody V6.69
Offline elwarth
Sv: Woody 6 støj?
« Svar #24 Dato: Okt 30, 2009, 16:03 »
Citér
Update 2:
Elwarth,
- Emil
Ja, kendt og kendt... Hvor får man denne slags information, så man undgår at spilde tid på det?
I hvert fald vil jeg ikke bruge mere tid på at forsøge at afhjælpe fejlen,
hvis det alligevel handler om software problemer vers. 6.05-6.08.
« Senest Redigeret: Nov 05, 2009, 21:27 af elwarth »
Forbrug 8-9T /år.
Offline Jannich
  • Respekt optjent: +41/-5
    • NBE
Sv: Woody 6 støj?
« Svar #25 Dato: Okt 30, 2009, 16:42 »
Citér
Update 2:
Elwarth,
- Emil
Ja, kendt og kendt... Hvor får man denne slags information, så man undgår at spille tid på det?
Hej 6.08 bruger !
6.08 giver nogle udslag i temp. som i nok har bemærket, den gør det kun når den er koblet til PC
Jeg tror vi har fundet fejlen , men tester lige weekenden over,
I kan give mig en PM , med navn og adresse , så sender jeg en ny 6.09 til jer efter weekenden.
Mvh Jannich
PS. Det gælder også jer med en 6.?? med uret der går som vinden blæser. ;D
Pillefyr:
RTB 10kW
Solvarme:
Solcelle system:
Installeret aug. 2012
Offline Emiku
Sv: Woody 6 støj?
« Svar #26 Dato: Nov 02, 2009, 17:34 »
Hej Jannich,
Er der problemer med stop temperaturen i 6.08?
Jeg har tilfældigt i kælderen og så at fyret stoppede ved 59 grader, den var sat til 58 og 10 grader i diff, det giver ikke helt mening.
Det samme som Elwarth ser:
Citér
- fyret lukker ned ved helt tilfældige temperaturer i stedet for 10 grader over setpunkt (selvom vvb-styring er slået fra)
- Emil
« Senest Redigeret: Nov 02, 2009, 17:36 af Emiku »
Woody V6.69
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
Sv: Woody 6 støj?
« Svar #27 Dato: Nov 03, 2009, 20:19 »
Sådan er det vist også allerede i version 6.02.
Offline Jannich
    • NBE
Sv: Woody 6 støj?
« Svar #28 Dato: Nov 05, 2009, 14:31 »
Citér
Update 2:
Elwarth,
- Emil
Hej 6.08 bruger !
Mvh Jannich
Så er der post på vej, hvis der er nogle der er glemt, så smid lige en PM
mvh Jannich
Pillefyr:
RTB 10kW
Solvarme:
Solcelle system:
Offline Emiku
Sv: Woody 6 støj?
« Svar #29 Dato: Nov 05, 2009, 16:10 »
Hej Jannich,
Findes der et eller andet sted en "changelog" så vi kan følge med i hvilke ændringer / fejl rettelser der er fra en version til en anden?
Med venlig hilsen,
Emil
Woody V6.69
