Forfatter Emne: Wifi temperaturføler til Ekstern temperatur på V10 styring opgraderet til V13?  (Læst 3447 gange)
Offline kirkholt
  • Respekt optjent: +1/-1
Jeg har et Woody fyr med en V10 styring, der er opgraderet med ny firmware til V13.
Kan jeg anvende NBE's wifi temperaturføler som ekstern temperaturføler indendørs, så styringen kan slukke fyret når indetemperaturen kommer over et vist antal grader?
(Fyret står i garagen og en alm. temperaturføler med ledning er ikke en mulighed).
mvh
Ole
https://stokercloud.dk/v3/#/kirkholt/main-page
16Kw Woody Comfort v10.0954
Sort NBE komfort kedel
3-vejs ventil og VVB
218 m2 villa - 15m fjernvarmerør - Fyr i garage
Årsforbrug ca. 7 ton.
mvh
Ole
Ja, her er en mulighed http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/Termostat-traedloes-montering-v7-v10-med-12-polet-stik1.pdf
Offline kirkholt
Kode: [Vælg]
Den mulighed havde jeg helt glemt  :)
Kode: [Vælg]
Denne http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/NBE-Wi-Fi-temperature-sensor-Quick-Start-dk-15-03-18.pdf
er kun til V13 styringer.
1. Spørgsmålet er en opgraderet V10 styring kvalificerer som en V13 styring?
2. På side 4 i den nævnte pdf står i punkt 2 står:
"Gå til menuen, hvor du ønsker at bruge sensoren. Den kan bruges
til varmt vand, reference i zone 1 vejrkompensering samt reference i
zone 2 vejrkompensering."
Betyder dette at den ikke kan anvendes som føler til ekstern temperatur (hvor man så vidt jeg ved i styringen kan indstille at fyret stopper når temperaturen kommer over en given værdi)
Ole
Kode: [Vælg]
Kode: [Vælg]
Ole
Kig i menuen du vil anvende føleren på  :)
Offline kirkholt
Kode: [Vælg]
Føleren optræder jo kun hvis den eksisterer. Derfor vil jeg gerne vide på forhånd (inden jeg køber den) om den kan bruges til ekstern temperatur.
Ole
Kode: [Vælg]
Ole
Trådløs føler er beregnet til V13  :)
