Forfatter Emne: Hjælp til montering/tilslutning af woddy incl. comfort-kedel  (Læst 8700 gange)
Offline kirkholt
  • Respekt optjent: +1/-1
Jeg skal til at i gang med at montere min nyindkøbte woddy-brænder med v6. styring  incl. den nye (sorte) komfort-kedel,
men har brug for lidt hjælp.
Jeg har et parcelhus på 218 m2 hvor halvdelen er det originale hus fra 1970 med et-strengent varmesystem med radiatorer. I den anden havldel (tilbygning) er der et 2-strenget system med radiatorer. Altså ingen gulvvarme.
I det gamle fyrrum har jeg en 160 liter metro kombi-vandvarmer. I fyrrummet stod tidligere oliefyr, der kørte om vinteren. Om sommeren varmede vi brugsvand via el-patronen i vandvarmeren.
Oliefyret er nu pillet ned. I stedet har jeg ny pillefyr i garagen, der ligge ca. 12m fra fyrrummet. Der er Pc med stokerkontrol i fyrrummet.
Jeg har nedgravet fjernvarmerør mellem garage og tidligere fyrrum. Varmtvandsbeholder sidder stadig i fyrrum.
1) Jeg ville blive glad for nogle fotos eller tegninger fra bagsiden af en monteret woddy-kedel, så jeg kan få lidt tips til rørførring.
2) Tilslutning af vandvarmer.
Hvordan tilsluttets vardvarmeren optimalt.
I woody-manualen beskrives en 3-vejs ventil til VVB-prioritet. Har nogen et varenummer samt evt. link til vvs-eksperten eller lign. Skal denne tilsluttes styringen ? (dette kan ikke lade sig gøre, da der jo er 12m mellem pillefyr og gl. fyrrum.)
Jeg har en relæ-udgang på VVB'en som aktiveres når VVB, kalder på varme. Skal denne tilsluttes magnet-ventil, så der kun løber vand gennem VVB, når den kalder på varme ? Kan den med fordel tilsluttes styringen (er lettere, da det er 230v)
Med venlig hilsen
Ole Kirkholt
16Kw Woody Comfort v10.0954
Sort NBE komfort kedel
3-vejs ventil og VVB
Årsforbrug ca. 7 ton.
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
Tillykke med fyret!
Ofte kalder webbutikkerne disse motorventiler for 'zoneventiler'. Da jeg ledte, så fandt jeg (efter at have købt andetsteds) det billigste tilbehør på http://www.nordjysk-bioenergi.dk/index.asp?DocumentID=164&CatID=2.
Styringer giver 220 V til zoneventilen. 12 m ledning er nok ikke noget problem. Den bruger sikkert ikke mange Watt.
Temperaturfølere har jeg købt over eBay til under 100 kr. stykket. De er meget tysk-solide.
Min installation bliver det svært at tage billeder af (op imod mur, pakket ind i isolering); men efterhånden er den en tro kopi af hvordan manualen til version 6 har tegnet diagrammet.
Offline kirkholt
Kode: [Vælg]
Hvad er det præcis ventilen gør ?
Hvordan ved styringen, hvornår den skal aktivere ventilen ?
At føde ventilen med 220 fra styringen er ikke noget problem.
Med venlig hilsen
Ole Kirkholt
Du skal også have en temperaturføler fra styringen og op i varmvandsbeholder.
Når styringen så registerer, at varmvandsbeholderen mangler varme, så sender den strøm på ledninger til zoneventilen, sådan at alt varme fra fyret løber til varmvandsbeholderen.
Når varmvandsbeholderen når en temperatur, som du kan sætte i styringen, så slukkes strømmen til zoneventilen, og vandet går tilbage til at varme huset.
Man kan urstyre produktionen af varmt vand.
Edit: Der er et godt billede af bagsiden af en Woody på http://www.stokerpro.dk/viewtopic.php?f=180&t=5281.
Cirkulationspumpen kan også sidde på fremløbet, og der er heller ikke nogen, som siger at shutventilen skal styres af en fjernføler....Jeg har en udlufter siddende i toppen af kedlen...
Jeg fik lavet mit i kobber. Det kosten lidt til min overraskelse 3500 kr. i stumper...host....det ser flot ud... hvis man piller isolering af  :(
« Senest Redigeret: Okt 12, 2009, 13:06 af Frank_rasmussen »
