Forfatter Emne: Styring stopper fyr  (Læst 12262 gange)
Offline JMB
  • For vildt!
Styring stopper fyr
« Dato: Okt 10, 2009, 10:16 »
Har nu fået sat min nye Woody 6.03 styring til, og det hele køre perfekt.
Det eneste problem jeg har, er at styringen slukker for min fyr når det ryger over 65 grader, selv om jeg har sat "Drift difference" til 15 grader og kedel temperaturen er sat til 60 grader
Hvorfor sker det?
/JMB
16 kw. Scotte med Woody 6.10 styring på Opop 418 kedel. Stokerkontrol v.1.81
Opvarmer 175 m2 med ca. 6 tons
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
Sv: Styring stopper fyr
« Svar #1 Dato: Okt 10, 2009, 18:16 »
Måske kører den så langt tid i 10% last, at den ønsker at gå i pausefyring, og hvis du så har beholdt styringens indstilling af ingen pausefyring, så stopper den.
At fyret ikke kommer højere end 60 grader kunne måske være en af de typiske fejl, som MHES nævner i PID-vejledningen på http://www.mhes.dk/:
Citér
For lille I-andel, som medfører at vi aldrig kommer op på setpunktet.
Offline JMB
  • For vildt!
« Svar #2 Dato: Okt 11, 2009, 13:07 »
Citér
Har slået pausefyring helt fra.
Har lige kigget nærmere på dataene - siden kl. 12 er fyret stoppet 5 gange og det ved følgende temperatur 63,9
 + 76,6 + 63,4 + 76,1 + 63,4. Der hvor den er kommet over min kedeltemp. + drift differens altså 60 + 15 = 75 grader kan jeg forstå det, men hvorfor stopper den de 3 gange ved de ca. 64 grader?
Kan det være en fejl/bug i styringen - min scotte styring havde ingen problemer med dette
/JMB
« Senest Redigeret: Okt 11, 2009, 14:02 af JMB »
« Svar #3 Dato: Okt 11, 2009, 16:41 »
Har du slået Sommerdrift til?
Offline JMB
  • For vildt!
« Svar #4 Dato: Okt 11, 2009, 19:46 »
Nej det er også slået fra
/JMB
Offline JMB
  • For vildt!
« Svar #5 Dato: Okt 11, 2009, 20:21 »
/JMB
Tror jeg har fundet ud af noget...
Det ser ud at det er hver gang at styringen slår tilbage fra VVB opvarmning med zoneventilen aktiveret til radiator varme med zoneventilen deaktiveret, at styringen stopper
Men det må da være en bug....eller??
Hvis du er med på tråden Janich - hvad siger du?
/JMB
Offline Jannich
  • Respekt optjent: +41/-5
    • NBE
« Svar #6 Dato: Okt 12, 2009, 04:46 »
/JMB
/JMB
Når den har lavet vvb og skifter til anlæg, hvis temperaturen er over setpunkt , så stopper styringen, da der ikke er behov for varme, men starter den kort til bagefter alligevel , kunne den vel godt fortsætte driften.
Tror vi laver noget hvor den fortsætter driften, selv om ønsket fremløbs temperatur er overskedet op til drift differencen.
Pillefyr:
RTB 10kW
Solvarme:
Solcelle system:
Installeret aug. 2012
Offline JMB
  • For vildt!
« Svar #7 Dato: Okt 12, 2009, 05:52 »
Det lyder kanon - det vil spare en del på min eltænder, og vi pillefolk elsker jo at spare  ;D
/JMB
