Forfatter Emne: NTC føler  (Læst 2819 gange)
Offline Jimi
NTC føler
« Dato: Maj 07, 2018, 09:12 »
Hej folkens
Jeg har den seneste tid overvejet at montere VVB-prioritering på pillefyret men jeg har i den forbindelse lige lidt problemstillinger.
Selve monteringen ser jeg ikke som et problem, men fra mit fyr og ned til VVB er der omkring 25-30m og jeg kan umiddelbart ikke finde nogen NTC føler af denne længde?
Kender nogen til et firma hvor dette kan købes?
Er der noget tab i den data som NTC føleren skal afgive til fyret, når det er over en så lang strækning?
PFT. :)
BS+ 10kW.
133 kvm - opvarmet.
Kompressorrens.
O2 styring.
Trækstabilisator.
Piller fra de svenske skove
https://stokercloud.dk/v3/#/jimi/main-page
Sv: NTC føler
« Svar #1 Dato: Maj 07, 2018, 13:52 »
Hej folkens
PFT. :)
Brug en alm føler og forlæng med en ledning fra et byggemarked  :)
Ja, der kan forekomme en lille fejlvisning.
  • Respekt optjent: +174/-24
Sv: NTC føler
« Svar #2 Dato: Maj 07, 2018, 16:59 »
Med 30m almindelig 0,75 lampeledning, vil fejlmålingen nu være mindre end styrings opløsning.
Fejlen vil være 1,4Ω på de 30m, med da 25° er 10000Ω og 80° er 1246Ω er vi under styringens 0,1 grads opløsning.
Følere køber du bare på Ebay.
https://www.ebay.de/itm/10-Stk-Wasserdichter-NTC-10k-1-3470-Temperaturfuehler-Sensor-GY/262319032630?hash=item3d136ec936:g:V0IAAOSwYlJW2WEC
Disse har jeg købt og de virker fint, bare klip stikket af og sammel med samlemuffer, så har du også følere til alverdens ting og kan fylde alle indgange  ;D
« Senest Redigeret: Maj 07, 2018, 17:11 af xkfc »
Offline 383CI
  • Respekt optjent: +55/-294
Sv: NTC føler
« Svar #3 Dato: Maj 07, 2018, 21:24 »
Eller send evt. en PB herinde, jeg har et utal af dem liggende til kroner næsten ingenting.
Portoen er nok dyrest specielt set i det lys den nok skal ganges med 3 inden PostNord finder frem.
Offline Jimi
Sv: NTC føler
« Svar #4 Dato: Maj 09, 2018, 10:23 »
Tak tak.
Jeg har også altid best kunne lide de løsninger hvor man kan spare nogle penge :)
BS+ 10kW.
133 kvm - opvarmet.
Kompressorrens.
O2 styring.
Trækstabilisator.
