Forfatter Emne: Biomax 16 volder problemer.  (Læst 10310 gange)
Offline mathiesen92
« Dato: Mar 21, 2018, 02:09 »
Som overskriften lyder jeg jeg problemer med et Biomax 16 fyr.
Jeg er ny indflyttet i et hus på 138kvm 1½ plan med dette fyr og aner faktisk intet om det.
Det køre 2-3 døgn også falder KT, og varmen er væk. Pillerne i bunden af fyret er kun brændt halvt ud?
Efter hvad jeg kan se her på siden, tror jeg, jeg køre med meget høje indstillinger, men ellers brænder den ud?
Jeg har fået en mappe med en manuel ang. opsætning fra tidligere ejer, dog har jeg meget svært ved at se hvordan det kan køre så lavt.
P.t. er det et spænende om der er varme når jeg vågner eller kommer hjem fra job.
Mvh. Jacob.
« Senest Redigeret: Mar 21, 2018, 16:59 af mathiesen92 »
Offline mathiesen92
Sv: Biomax 16 volder problemer.
« Svar #1 Dato: Mar 21, 2018, 17:16 »
Jeg har i dag prøvet at indstille lidt ned og er endt på denne indstilling:
Kombifyring Nej
Pausestop Ja
Pausestart 10
Pausestop 3
Kedeltemp 65
Brændsel 1,7
RøgtempMin 40
RøgtempMax 200
Pausebrændsel 4
pauseluft 5
RenBlæsTid 10
RenBlæslnt 20
Sommerdrift Nej
BrænselMin 5
sneglMax 12
LuftMin 9
LuftMax 42
LuftReduce 5
TændvarmeTid 15 min
TændvarmEff 90
Tændluft 8
TændrampeTid 20 sek
Stopblæsetid 6min
RøgstartTemp 4
Den køre 100% driftydelse 108% RT og 42 KT.
Jeg kan ikke få den højere op, hvad gør jeg forkert.
MVH.
Offline Patrickhyllested
« Svar #2 Dato: Okt 27, 2018, 21:36 »
Stil din brændsel op. Jeg justere den hvergang der er temperatur svingninger og den mangler noget at leve af. Når du rammer 65 i keddeltemperatur så går den ned i ydelse. Prøv at ligge imellem 60 og 90 i ydelse ved hjælp af at skrue på din brændsel. :-)
