Forfatter Emne: reset styring af Scotte ?  (Læst 3857 gange)
moni
« Dato: Okt 04, 2009, 08:48 »
Hej er der negen der ved om der er en mulighed for at reset af scottestyrringen til frabriksindstillinger ?
jeg syntes min styrring er lidt underlig er lidt bekymret for at jeg har fået pillet for meget ved indstillingerne ;-)
mit problem er i høj grad at den sådant lidt "umotiveret" ikke starter op igen når den er blevet varm og har været på en kort pause ... får bare en F1 fejl på displayet .... og så slukker jeg og tænder manuelt og ja så starter den ok ....
nogle bud ?
MVH Anton
Offline partnersjpc
Sv: reset styring af Scotte ?
« Svar #1 Dato: Okt 28, 2009, 18:23 »
Hej Anton
Jeg har lige startet min Scotte op igen med vers 4,99 og har lige opdateret stokerkontrol til den sidst nye har nu set den samme fejl tre gange idag da jeg slukkede fyret sidst på foråret kørte den ok køre du med stokerkontrol eller uden Pc koblet på.Håber at der andre der ser dette  ::)
MVH JPC
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
« Svar #2 Dato: Okt 28, 2009, 20:36 »
F1-fejl svarer det ikke til "ALARM VARM FALDSKAKT ELLER RØG TILBAGESLAG" i 'min' Woody manual? Se side 15 i http://nordjyskbioenergi.noweb.dk/assets/Woody%20version%206.pdf:
Citér
ÅRSAG:
1. Slagger / aske i brænderhoved.
2. Aske i kedel, røg rør og skorsten.
3. Forkert monteret røg vender i kedlen.
4. Manglende træk i skorsten.
5. For stor effekt (KW) i forhold til kedel.
6. Føler defekt.
7. Uheldige vindpåvirkninger.
LØSNING:
ad 1) Rens brænder!
ad 2) Rens kedel, røg rør og skorsten!
ad 3) Ret eller fjern røg vender plade i kedel!
ad 4) Isoler røg rør, forhøj skorsten!
ad 5) Kontakt NBE
ad 6) Skift termoføler på print.
ad 7) Kontakt evt. skorstensfejeren, eller NBE
Offline partnersjpc
« Svar #3 Dato: Okt 29, 2009, 08:32 »
Okay det skal siges min står bare med P og temeperatur så den kører vel bare i pause  har set den skriver F1 og ja det er når der er meget slagger i herden
  JPC
