Forfatter Emne: Baxi 1,5 revnet kedel  (Læst 19674 gange)
Offline Renek
« Dato: Feb 20, 2018, 21:00 »
Jeg har konstateret utæthed i kedlen på mit 14 gamle Baxi. Skal man rep. eller skal man bare bestille en ny blackstar 10 kw med det samme.
Skal siges at jeg altid har haft problemer med baxien, jeg mister feks kun 3 grader fra frem til retur.
Derfor kører fyret kun på (lav) blus fordi den jo selv føler at den næææsten er oppe i temp.
Online xkfc
Sv: Baxi 1,5 revnet kedel
« Svar #1 Dato: Feb 20, 2018, 22:06 »
Hvis det er muligt at svejse det, så kan det jo være en billig omgang.
En ting er sikkert, det er noget der skal fikses snarest, for når du efterfylder dit anlæg med frisk vand får du ilt med ind, og resten af rørsystemer og radiatorer kan tage varigt skade.
Hvis du hyppigt efterfylder dit anlæg med vand, så nytter det nok ikke at svejse kedlen, så er den nok temmelig ødelagt indvendig, og springer bare læk et andet sted.
Jeg udskiftede mit sammenlignelige TwinHeat stokerfyr med et NBE fyr. det tog blot 6år inden det havde tjent sig hjem. En del ved pillebesparelse, men også en stor del ved at pillefyret kan starte og varme varmtvandsbeholderen om sommeren.
Offline Renek
« Svar #2 Dato: Feb 21, 2018, 07:03 »
Jeg hælder lidt til et nbe grundet den lille vedligeholdelse, er der ingen hvad skal man sige showrooms i Nordjylland.
« Svar #3 Dato: Feb 21, 2018, 07:50 »
Du kan finde forhandlere her http://www.nbe.dk/forhandlere/
Måske en bruger her på forum vil invitere  :)
