Forfatter Emne: Beregner forkert forbrug  (Læst 4640 gange)
Offline KimKragh
« Dato: Feb 18, 2018, 10:26 »
Hejsa. Jeg har eksternt magasin med snegle. De sidste ca 14 dage har jeg lagt mærke til at den regner forkert. Kan nogen hjælpe med hvorfor ? Tanken kan have 300 kg. Den er helt Tom nu men alligevel siger styringen at der er 118 kg deri ?
NBE Scotte 16kw Blackstar
Offline hschack
  • Respekt optjent: +18/-4
Sv: Beregner forkert forbrug
« Svar #1 Dato: Feb 18, 2018, 11:10 »
kan se du har sat Pille korrektion g til en mindre værdi 1250 / 1050
det vil gøre at silo "tømmes" langsommere 1050 / 1250 * 100 = 84.00 %
ikke svar på det hele men kan jo tilpasses den anden vej ;-)
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk
+45 86929393
  • Respekt optjent: +174/-24
« Svar #2 Dato: Feb 18, 2018, 18:15 »
Henrik har ret i at du kan få forbrugsgraferne til at passe med korrektioner.
Men du kan sørme også komme til at mangel varme.
Hvis du ændrer korrektioner 30% i forhold til autoberegneren bliver dit fyr's ydelse også 30% mindre når fejlen er som hos dig.
Er det den anden vej, altså at fyret har ædt pillerne før tanken skriver 0kg, yder fyret mere end tiltænkt.
Offline KimKragh
« Svar #3 Dato: Feb 27, 2018, 16:10 »
Vender lige tilbage. Er stadig et problem.
Rettede til i stokercloud så den beregning der ikke bruges til noget som der står stod til det samme som afvegningens antal gram.
Er stadig et problem. Idag er tanken Tom men den stod stadig og sagde der var næste 75 kg deri. Er en voldsom stor forskel på en tank på 300 kg. Andre ideer til løsning ?
Offline 347Michael
    • Mit fyr
« Svar #4 Dato: Feb 27, 2018, 21:51 »
Du skal øge dit pillekorrektions tal fra 1850 til omkring 2500 I snegl indstillinger
« Senest Redigeret: Feb 27, 2018, 22:00 af 347Michael »
Kedel: BS 1016. 2013
Brænder: 10 KW. 2014
VVB 110 L Metro
3 vejsventil
Keramisk eltænder
6,5 m 160mm isokærn
Offline KimKragh
« Svar #5 Dato: Feb 28, 2018, 18:46 »
Ok det prøver jeg. Men forklar lige hvorfor det ?
Offline 347Michael
    • Mit fyr
« Svar #6 Dato: Feb 28, 2018, 19:43 »
Længe siden jeg gik i skole, men skal prøve...
Din silo 300 kg
Styring siger 118 kg når silo er tom
Forskel ca 39 %
Dit korrektionstal er 1850
1850 + 39 % = 2571,5
Din silo 300 kg
Styring siger 75 kg når silo er tom
Forskel ca 25 %
1850 + 25% = 2312,5
Håber du forstår, alt er jo ca tal, du kan selv fifle lidt
Venligst Michael
« Senest Redigeret: Feb 28, 2018, 20:02 af 347Michael »
VVB 110 L Metro
3 vejsventil
Keramisk eltænder
6,5 m 160mm isokærn
Offline KimKragh
« Svar #7 Dato: Mar 06, 2018, 20:00 »
Vender tilbage igen. Det irriterer mig grænseløst at jeg ikke kan få det til at stemme. Se vedlagte to billeder. Det er hhv stokercloud og så styringen. Det viser jo tal pr time der overhovedet ikke stemmer overens og jeg render hele tiden og holder øje med tanken fordi jeg så tit læber tør nu fordi de ikke passer. Hjæææælp
Offline KimKragh
« Svar #8 Dato: Mar 06, 2018, 20:01 »
Og her stokercloud
« Svar #9 Dato: Mar 06, 2018, 20:45 »
Hmm, måske er det bare min influenzaramte hjerne...
...med de tre billeder ser rimeligt ens ud, og de er alle fra StokerCloud.
Og her stokercloud
« Svar #10 Dato: Mar 06, 2018, 20:46 »
...det her ligner de to andre
