Forfatter Emne: Tidsstyring af pillefyr - kan det betale sig?  (Læst 13731 gange)
Offline Jan_Lodahl
  • Respekt optjent: +3/-1
    • Mit fyr online
« Dato: Okt 03, 2009, 21:43 »
Hej alle!
Jeg er ejer af et 16kw Scotte pillefyr. Jeg overvejer at koble et digitalt tænd/sluk ur på den, så den evt kun kører morgen og aften for at spare piller.
Er der nogen der har erfaring med dette? Kan det betale sig? Bruger den ligeså mange piller på at varme det kolde vand op i systemet, som man sparer ved at have det slukket i løbet af dagen og natten?
Jan
Mvh. Jan
16kw DOR kedel, V7 styring
Opvarmer 225 m2 i 2 plan
Offline jorn
  • Scotte/Blackstar 20 +Rapsolie + 10m2 solfanger.
    • Fyrlog
Sv: Tidsstyring af pillefyr - kan det betale sig?
« Svar #1 Dato: Okt 04, 2009, 04:01 »
Når gennemsnits temperaturen for det opvarmede sænkes, vil behovet for brændsel også falde (natsænkning), så hvis fyret slukkes i f.eks 10 timer i døgnet vil der typisk ligge en reduktion af brændslet på ca 10% eller mere
jorn ;)
JC
Offline Jan_Lodahl
    • Mit fyr online
« Svar #2 Dato: Okt 04, 2009, 09:02 »
Tak for svaret jorn!
Så vil jeg på jagt efter et ur til at styre mit fyr! ;)
Mvh. Jan
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
« Svar #3 Dato: Okt 09, 2009, 14:53 »
Harald Nyborg havde engang en solid udseende en til at sætte i gruppetavlen til ca. 150 kr; men de har den vist ikke mere.
Men man kan jo også styre på f.eks. indetemperatur. En billig løsning, som jni fandt http://dk.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=4075991
« Senest Redigeret: Okt 09, 2009, 22:34 af Frank_rasmussen »
Offline Kendub
  • Respekt optjent: +6/-4
    • Data:
« Svar #4 Dato: Okt 09, 2009, 17:07 »
Køre du med Interface?
I Stokerkontrol kan du indtaste timere (start/stop).
Flere om dagen eller forskellige tider i løbet af en uge.
Om sommeren køre jeg f.eks en 1 time kl 6.00 og 17.00.   Dermed har jeg varmt vand hele dagen, uden at skulle starte og stoppe fyret manuelt.
For at undgå at din VVB bliver kølet kan du montere din cirkulationspumpe til nedenstående termostat, og sætte føleren i kedlens dyklomme. Når din kedel så når op på f.eks 55 grader starter pumpe, og når fyret stopper og temp. når under 55 grader stopper pumpen igen - og du har dermed varmt vand i din VVB. Perfekt til sommerdrift og overgang mellem vinter/sommer, hvor der lige er behov for lidt ekstra varme om aftnen.
http://www.vvs-grossisten.dk/index/g-863
Så kan du undgå at skulle programmere tænd/slukur der skal synkroniseres med interface.  ;)
« Svar #5 Dato: Okt 09, 2009, 20:39 »
Og dog....  ;)
Uret findes stadig, koster kr. 147,00 og kan ses her http://www.harald-nyborg.dk/merinfo.asp?varenr=7816&Grp=&n=10
Men man kan jo også styre på f.eks. indetemperat. En billig løsning, som jni fandt http://dk.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=4075991
« Svar #6 Dato: Okt 10, 2009, 06:18 »
Jamen, der var Harald Nyborg kontakt-uret jo. Det er sikkert også godt til julebelysningen, teenage-børns computere  m.m. :)
Selv regner jeg med at lave forsøg med at udnytte version 6's sommerstop-funktion ved at sætte en temperaturføler op i stuen, sådan at fyret først starter, når temperaturen er under 18-19 grader.
« Svar #7 Dato: Okt 10, 2009, 06:55 »
Hej Frank,
Rigtig god ide  ;)
...jeg har min udetemperaturføler i min udestue, da den ved solindfald er en væsentlig del af opvarmningen af huset.
Er temperaturen over 25 grader i udestuen, har jeg sommerstop og kører udelukkende efter temperaturen i VVB'en - og det virker bare  :D :D
Offline Jan_Lodahl
    • Mit fyr online
« Svar #8 Dato: Okt 10, 2009, 18:59 »
Jeg har ikke interface/Stokerkontrol. Hvad koster det, og kan det betale sig? Det lyder jo til at være meget nemmere at kunne sætte den til automatisk at slukke for fyret...
Jeg har selv fundet en liste over udstyr til min Scotte med priser på et sted på nettet, men kan desværre ikke finde den igen  :(
Mvh. Jan
« Svar #9 Dato: Okt 10, 2009, 20:12 »
Der er en liste med forhandlere på http://pelletsburner.dk/ under 'Forhandlere'. En del af dem har online shops, hvor mange af dem også forhandler Stokerkontrol.
Den kan også købes direkte på http://www.stokerkontrol.dk/index.php?page=buynow&lang=dk.
Desuden er et forum for Interfaces her på hjemmesiden: http://www.stokerforum.dk/index.php?board=11.0
Bemærk, at Stokerkontrol er et PC-program. Så hvis du 'ur-styre' via det, så kunnne jeg forstille mig at computeren måske skal være tændt hele tiden...
« Senest Redigeret: Okt 10, 2009, 20:24 af Frank_rasmussen »
Offline Kendub
    • Data:
« Svar #10 Dato: Okt 10, 2009, 22:05 »
Ja, du skal have en PC kørende for at kunne bruge tidsindstillingerne.
Men gør som de fleste: Find en gammel laptop og indstaller windows samt StokerKontrol. Min PC kører døgnet rundt, året rundt og bruger for 20-25 kr i strøm om måneden. De håndøre er snildt tjent hjem ved de økonomiske fordele der er ved at køre med StokerKontrol. Det er ganske enkelt oplagt når du har en BOINK.
Der er både noget økonomi at hente ved brug af timerne (især om sommeren), samt muligheden for at finjustere fyret til perfekt forbrænding.
Offline Jan_Lodahl
    • Mit fyr online
« Svar #11 Dato: Okt 11, 2009, 07:08 »
Tak for svarene.
Jeg har så desværre lige læst mig til at man skal have version 4.06 for at det kan komme til at virke. Jeg har desværre kun v. 4.00 >:(
Mvh. Jan
« Svar #12 Dato: Okt 11, 2009, 18:18 »
En chip-opgradering kan vist fås til ca. 350 kr. ( se f.eks. på http://www.hedestoker.dk/shop/category.asp?id=707 efter "308391991  Opdateret Chip 16 Kw (E-PROM)".
Du må i givet fald hellere spørge dem om chippen passer til din styring.
« Senest Redigeret: Okt 11, 2009, 18:25 af Frank_rasmussen »
