Forfatter Emne: problem med suncomfort 6.02  (Læst 19865 gange)
Offline Hangaard
« Dato: Feb 12, 2018, 12:15 »
Har en suncomfort v.6.02 mit problem er at når den får strøm så køre den temp. føler/graf igennem men når den kommer til tank bund så kommer den ikke vider, hvilket bevirker jeg ikke kan få tilgang til menuer ser heller ikke ud til at jeg kan lave en ny opsætning, hvis jeg holder set og pil ned inde når jeg sætter strøm på så kommer den til menu hvor jeg kan vælge Dansk/Engelsk men her vil den heller ikke vider, hvad kan der være galt?
Har den på PC og den ser ud til at funger men kan ikke få tilgang til opsætning på suncomfort.
Vh.
Søren Andersen
Sv: problem med suncomfort 6.02
« Svar #1 Dato: Feb 12, 2018, 12:22 »
Prøv at tryk på chippen.
Et fast tryk.
Måske den er løs og derfor ikke har forbindelse i alle ben.
Offline Hangaard
« Svar #2 Dato: Feb 12, 2018, 12:44 »
Det har jeg prøvet, har endda haft den løs og monteret igen og sikret mig at alle ben er i men det hjælper heller ikke.
Nu er det ikke så længe siden jeg fik den og den skulle afløse den ældre V3.14 så er ikke helt inde i hvordan den starter op..
Men det er vel meningen den selv skal gå vider fra tank bund grafen til billedet hvor man kan se systemet med div. tempratur ?
Vh.
Søren Andersen
« Svar #3 Dato: Feb 12, 2018, 12:49 »
Ja, når du har valgt den rigtige opsætning  :)
Offline Hangaard
« Svar #4 Dato: Feb 12, 2018, 12:51 »
okay, den har virket så der må jo være noget der er gået koks i
Vh.
Søren Andersen
« Svar #5 Dato: Feb 12, 2018, 12:54 »
Manual http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/nbe-sun-comfort-version-6.pdf
Har du prøvet at tage strømmen helt fra et stykke tid, og så starte helt forfra med opsætning ?
Offline Hangaard
« Svar #6 Dato: Feb 12, 2018, 13:09 »
Ja jeg har prøvet tage strømmen væk i ca 30 sek. men resultatet er det samme hver gang, starter jeg den med set+pil ned så kommer valg af sprog og den kommer ikke vider jeg kan heller ikke bruge pil op/ned.. starter jeg den på normal vis stopper den ved temp. tank bund og kommer ikke vider har prøvet at holde set inde i mere end 8 sek. og det sker der heller ikke noget ved.
Vh.
Søren Andersen
« Svar #7 Dato: Feb 12, 2018, 13:44 »
Tag kontakt til din forhandler  :)
Offline Hangaard
« Svar #8 Dato: Feb 12, 2018, 13:47 »
Nu er den købt brugt så ingen forhandler at returner den til.
Vh.
Søren Andersen
« Svar #9 Dato: Feb 12, 2018, 14:01 »
Så kan en ny chip måske være løsningen.
Offline Hangaard
« Svar #10 Dato: Feb 12, 2018, 14:19 »
Jeg skulle vel ikke være så heldig at du har en liggende som man kunne teste med?
Vh.
Søren Andersen
« Svar #11 Dato: Feb 12, 2018, 14:32 »
Det har jeg ikke.  :)
