Forfatter Emne: Woody 6.??  (Læst 2917 gange)
Offline Jannich
  • Respekt optjent: +41/-5
    • NBE
Woody 6.??
« Dato: Okt 03, 2009, 04:33 »
Nu er version 6 i gang
Og der kommer stadig flere ideer til den.
Version 6.06 ( er lavet ):
Aflæsning af en lille solcelle af angivelse af sol indstråling w/m2 i displayet
Så kan fyret lave sommer stop i forhold til sol indstråling watt/m2
hvis man har store vindues partier i huset, kunne det være gavnligt.
Version 6.07 ( ikke lavet endnu ):
Jeg sætter drift tiden op / ned i urstyring, men er altid lidt bagud ( ifølge konen  )
Pt. køre jeg 2 x 2timer / dag.
Det kunne være rart hvis styringen selv kunne sætte tiden op/ned
iforhold til døgnets middel temp.
Så i 6.07 vil vi lave vejr kompensering , det kunne se sådan ud:
Vejr kompensering Woody 6.07
Ur funktion skal være aktiv
For eksempel
2 starter pr dag kl 5 og kl 17 ,
1.00 times drift periode
menuen :
vejrkompensering
Aktiv   Ja / nej   aktiverer funktionen
Min drift    30 Min.   Sikre altid en min. drift tid, først ignoreres den sidste døgn periode
Er den totale tid under minimum tiden startes der slet ikke op,
VVB holdes altid varm. ( VVB temperatur føler skal være monteret )
VVB Prio   Ja / nej   Afslutter driften med at lave varme til VVB hvis der er behov.
      Kedlen er jo varme så kan den lige så godt fortsætte med VVB.
25C   -100%   Sætter tiden ned/op med x % ved 25C ( dette eksempel 2x    0 Min/dag)
20C      -50%    Sætter tiden ned/op med x % ved 20C ( dette eksempel 2x  30 Min/dag)
15C        0%    Sætter tiden ned/op med x % ved 15C ( dette eksempel 2x  60 Min/dag)
10C   +100%    Sætter tiden ned/op med x % ved 10C ( dette eksempel 2x120 Min/dag)
  5C   +300%   Sætter tiden ned/op med x % ved  5C  ( dette eksempel 2x180 Min/dag)
  0C    +500%    Sætter tiden ned/op med x % ved   0C ( dette eksempel 2x300 Min/dag)
I menu billede 3 vises:
ude temperatur                      f.eks.  12,5C
24timers middel temperatur (m.t. )    f.eks.  17,2C
Aktuel vejrkompenserings %                   f.eks.  22,4%
Kan kun aktiveres, hvis man har en ude temperatur føler monteret.
Er der noget vi har glemt ?  ::)
eller er der andre foreslag til forbedringer ?
mvh Jannich
« Senest Redigeret: Okt 03, 2009, 05:26 af Jannich »
Pillefyr:
RTB 10kW
Solvarme:
Solcelle system:
Installeret aug. 2012
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
Sv: Woody 6.??
« Svar #1 Dato: Okt 03, 2009, 15:11 »
Det ser bestemt spændende ud.
Er der plads på det nuværende print til en solcelle?
Man kunne måske også forstille sig, at der på samme måde som solcellen kunne blive plads til en vindmåler. Så kunne urstyringer på en blæsende dag reagere anderledes end på en tilsvarende men vindstille dag.
Edit: Måske kunne man også lave "sommerstop" på indetemperaturen. Som det er nu, så bruges indetemperaturen vel ikke til andet end visning.
« Senest Redigeret: Okt 03, 2009, 16:57 af Frank_rasmussen »
