Forfatter Emne: HJÆLP - Vi fryser  (Læst 15816 gange)
Offline Jonas
HJÆLP - Vi fryser
« Dato: Feb 03, 2018, 21:59 »
Har en PX21 som vi har haft i 10-12 og jeg nok ikke være den bedste til at rense det m.v. Vi plejer både at køre med 8 mm og 6 mm når hvis der ikke er andet. Det har drillet helt utrolig meget den sidste uge. Vi har haft både en vvs’er ude og en anden specialist uden held. Har mere eller mindre også beslutte at skifte hele anlægget med ud med en RTB.
Dog har jeg brug for at får at få mit nuværende anlæg i gang så familien ikke fryser ihjel.
Det er renset, fyret tænder umiddelbart normalt op men vil ikke rigtigt starte op igen nå den har kørt i lav drift. Røret ned til brænderen bliver meget varmt men temperaturen kommet ikke over 60 grader. Far altid kunne løse Tingene tidligere men ved ikke hvad jeg skal stille op. Kan noge gennemskue om der er justeret forkert eller hvad fejlmeldingen er.
Offline PellX21
  • GDS og KISS siden jeg blev husejer i 2007 :)
Sv: HJÆLP - Vi fryser
« Svar #1 Dato: Mar 02, 2018, 23:12 »
Se lige om overkogssikringen er slået fra? Det er ret let at få reservedele til fyret, og i min optik er der ingen grund til at skifte. Pillestoker har en del erfaring med Pellxbrænderen, Thyholm olieservice ligeså, der skulle vistnok også være en smed i Vammen nær Viborg, som har ret godt styr på dem.
Jeg kører med min brænder på en gammel støbejernskedel nu på 9nde år og smed for snart to år siden en buffertank på anlægget - det kører bare.
Mvh PellX21 :)
140m2 energirenoveret hus 1947. Gulvvarme stueplan, 1ste sals toilet, 2 radiatorer 1ste sal, 60m2 værksted/fyrrum får spildvarme fra Pellx P21 på Salamander A. Røgvendere, indmuret trækregulator, røggas mellem 120-200 c, 500l topisoleret buffertank m. 6kw elpatron i toppen, tovejsventil og temperaturføler til varmt brugsvand via 110l metro-combi, aut. klima/shunt styring. Mafa-mini silo m. forhøjning/indhold 500l. Cyklon askesuger. 4.5kwp solceller 2012. Brændeovn 2016. Varmeforbrug 3-4 ton træpiller, ca 1 rummeter blandet træ og ca 1500kwh strøm om året.
