Jeg har lige lidt spørgsmål angående styringen til NBE's varmepumper specielt JV8 og håber at der er nogle der kan hjælpe / svare.
I forbindelse med kombinationssættet til energifanger og jordvarmeslager er der to motorventiler.
Umiddelbart tror jeg på, at VP-styringen selv kan styre disse ventiler, men jeg kan se på styringsdiagrammet at der kun er én ledig udgang i overskud (B7A) og jeg er overbevist om at der til styringen af de to motor ventiler skal bruges to ledige udgange!!
Derfor ...
Hvis VP-styringen skal styre de to ventiler, skal man så også bruge en anden udgang, som feks EL-patronen ?
Hvis VP-styringen kan styre de to motorventiler, vil den styrende parameter så være ude-temperaturen (ekstra udstyr) ??
Hvilken type temperaturføler bliver der brugt til Ude/Inde temperaturfølerne ??
I manualen er der angivet 8stk temperatur indgange, men i styringsdiagrammet og på printet er der 10stk temperatur indgange - Er disse to extra indgange umiddelbart tilgængelige eller er de kun til fremtidige udvidelser ??
Der kan åbenbart tilsluttes en energimåler - er der nogle der ved hvilken type der er tale om eller hvilket type signal VP-styringen acceptere ?
Jeg kan se at der ud over RS232 stikket til interfacet er et spændende RJ45 stik - er det til fremtidige udvidelser ? evt. i form af en ethernet port, så VP-styring kan komme direkte på netværk uden om en fast tilsluttet PC
Det vil jo i min ringe verden være det næste logiske skridt i kampen for at nedbringe energiforbruget til at 'drive' varmesystemerne fra NBE, da man ikke skal have en forholdsvis stor strømslugende PC at datalogge på systemerne.
Jeg håber at der er nogle der kan finde tid og energi til at hjælpe lidt på vej ...
PT
