Forfatter Emne: Trådløs termostat  (Læst 7777 gange)
Offline DennisRN
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
Trådløs termostat
« Dato: Jan 24, 2018, 19:59 »
Ville lige høre om der var nogen der ved om det er muligt at få
en trådløs termostat til pillefyret som kan overvåges/styres via en app.
Den skulle så kobles over ekstern kontakt på fyret med en temp-føler inde i huset.
Mvh.
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
VVB prioritering 140l.
Nu med RTB Grill! :-)
Offline MetteMay
  • Respekt optjent: +0/-4
Sv: Trådløs termostat
« Svar #1 Dato: Nov 14, 2018, 09:47 »
Jeg tror summit sælger termostat til pillefyret. Prøv evt. at kigge på deres hjemmeside
https://www.summit.dk/produkt/magnesense-differenstrykstransmitter/
Offline 383CI
  • Respekt optjent: +55/-294
« Svar #2 Dato: Nov 14, 2018, 10:24 »
NBd sælger en trådløs Wifi termostat, jeg vil formode, og det er kun en formodning, at den kan kobles til fyret og den udgang det hænger på kan sættes som "stop ekstern temperatur"
http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepillefyr-kedler-og-reservedele/traepillefyr-tilbehor/wifi-terperaturfoler.html
