Forfatter Emne: Baxi Multi-Heat 1,5 Røggastemperatur  (Læst 10246 gange)
Offline Jll
« Dato: Jan 19, 2018, 18:08 »
Hej.
Jeg håber der er nogen her, der kan hjælpe mig med nedenstående problem..
Jeg har et ca. 10 år gammelt Baxi Multi-Heat 1,5 der er begyndt at lave "knuder",
efter jeg er skiftet fra piller i sække til piller i Big-Bag (samme producent/leverandør).
Jeg får F1 fejl ( T over 240gr. mere end 3 gange), flere gange i døgnet. Nogle dage
op til 10 gange pr. dag.
Jeg har også haft A-15 (Røggasføler defekt), så sent som i går, og jeg har skiftet denne.
Det har hjulpet en smule, men F-1 fejlen kommer stadig.
Yderligere info..
-Pillerne (8mm) i Big-Bag gav meget "smuld", men jeg har lavet en sigte der sier smuldet fra
lige inden det kommer i tanken, så det er ikke det der er problemet..
-Jeg har bøvlet en del med "fedtet" aske i brændkammeret.
-Oplever meget sort aske der sætter sig på sider, låger mm. i brændkammeret.
-Alt er pt renset meget omhyggeligt, dvs. røgrør, "røg vendere", aske magasin bag røgrør og
skorstenrøret.
-Har prøvet at ændre køre- og pause tider på snegl, jvnf. indlæg i dette forum.
Det bevirkede dog kun at temperaturen ikke steg, men blev på ca. 55gr.
(Temperatur er indstillet til 75gr.)
-Flammerne i brændkammeret er meget voldsomme, og for det meste brænder det så hårdt,
at jeg skal bruge ekstra kræfter for at åbne lågen. (Som om der var vacuum i brændkammeret).
-Røgen er mørk, og ikke som tidligere, "u-synelig".
-Da jeg kører pillerne fra Big-Bag til lagertank via snegl, er nogle piller små (er blevet afkortet i sneglen).
Jeg håber der er nogen der har nogle nogen gode tips, da jeg er ved at blive "tosset" over det bøvl..
Offline Peter
  • Respekt optjent: +13/-5
Sv: Baxi Multi-Heat 1,5 Røggastemperatur
« Svar #1 Dato: Jan 19, 2018, 18:29 »
Prøv evt på stokerproforum.dk der er mange baxifolk
Mvh Peter
4,5 kw solceller
Offline niels123
  • Respekt optjent: +4/-3
« Svar #2 Dato: Jan 19, 2018, 19:27 »
Hej Jens.
Jeg havde et multiheat 1,5 i 12 år og indimellem kom det op på de temperaturer hvis der var tiltrængt rengøring og den kørte på 100% men ellers lyder det lidt mærkeligt.
Har du iltstyring på ? Vedr kalibrering af denne hvis du har det spørger den selv efter kalibrering efter 1500 timers drift så det burde fungere.
Har du ikke iltstyring på tror jeg du mangler luft når du skriver at det ryger meget.
Hvordan er kvaliteten af piller?
Aftager du pludselig meget mere varme en tidligere ? Multiheat 1,5 har svært ved ikke at komme under 240 i røg temp specielt når den kører på 85-100% ydelse
Mvh Niels
9000 kg pr år
Offline Jll
« Svar #3 Dato: Jan 20, 2018, 13:54 »
Tak for jeres svar.
Niels. Pillerne er den samme type / fabrikat som jeg altid har kørt med.
(Ewers 8mm).
Jeg prøver også lige StokerForumPro som foreslået.
Offline mathiasFMB
    • Fixminbil
« Svar #4 Dato: Feb 01, 2018, 11:01 »
Jeg er lige med på en lytter, da jeg har lignende problem.  :)
Med venlig hilsen,
Mathias Jørgen
