Forfatter Emne: Træpiller og højere forbrug i år  (Læst 3212 gange)
Offline soeren_adk
« Dato: Jan 15, 2018, 09:31 »
jeg har indtil nu fyret i 3 år med Hp træpiller, og bruger ca. 2,5 palle årligt.
men i år fik jeg et tilbud på nogle Svenske, lidt billigere. (HP piller 1800kr pallen, de svenske 1600kr pallen) og har allerede nu på 3 måneder brændt de 2 paller af.
har snakket med leverandøren, som siger det er vejret, alle har højere forbrug pga. mere blæst, og mere fugt end normalt.
og det kan jeg godt se, vi har ikke haft frost rigtigt, men alligevel virker det som et noget højere merforbrug pludseligt ??
han mener min stoker er for gammel, (det er 3 år gammelt Blackstar)
mit merforbrug må ligge på ca. 40%  har i mer forbrug i år ? og ca, hvor meget ??
« Senest Redigeret: Jan 15, 2018, 09:33 af soeren_Adk »
Offline baggadap
  • Respekt optjent: +14/-2
Sv: Træpiller og højere forbrug i år
« Svar #1 Dato: Jan 15, 2018, 10:27 »
Hej Søren
Har du kontrolleret hvor mange kilo der er på en palle? Der kan være stor forskel fra mærke til mærke!
Dit fyr er bestemt ikke for gammelt - men det kan være justeret forkert. Hvordan ser din aske ud, og har du lavet en ny afvejning af piller da du skiftede?
MVH Mathias
Mvh Mathias
Scotte 16 Kw på Alcon 6
MAFA Silo
Offline soeren_adk
« Svar #2 Dato: Jan 15, 2018, 10:32 »
896kg på begge pallerne.
har afvejet og indstillet igen, og syntes min aske og forbrænding ser ud som det plejer, men får en hel del mere aske og slagger end jeg plejer (men kører selvfølgelig også flere piller igennem)
Offline ½mylund
  • Respekt optjent: +17/-6
« Svar #3 Dato: Jan 15, 2018, 15:18 »
Hej Søren
Har lige kigget lidt i din styring og loggen
Kan ikke se du har lavet en afvejning siden 26/aug 2017 kan det passe  ???
Lave en ny afvejning samt en grundjustering
Hvis den ikke kan holde ild ved 10% så hæv Ydelse ved 10% effekt kW din (1.2 kw hæv med 0,1 adgangen)
Prøv med std. blæser 19-25-30 til at starte med som udgangs punkt
Sæt minimum dosering op 10-15 gram igen din står på 4 gram
Da din snegl giver 1610 gr på 360 sek. vil det sige at din snegl kun køre ca. 0,9 sek adgangen,giver lidt uens dosering
Ps din styring logger ikke på nettet, der er en opdatering der skulle fixe det husk at slukke for strømmen bagefter 1-2 min
Kan se du panikker lidt med rens  ???
Hvis du få bruge for hjælp bor jeg ved Jerslev Ring/sms 40214217
½mylund
« Senest Redigeret: Jan 15, 2018, 16:00 af ½mylund »
½mylund
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
½ godt isoleret hus
Offline soeren_adk
« Svar #4 Dato: Jan 15, 2018, 23:40 »
Ja de nye piller her slagger rigtig meget, på få dage kan den lukke til, indstillinger jeg bruger nu, har jeg brugt de sidste sæsoner med hp pillerne. men efter jeg prøvede de svenske, kunne den ikke holde ild osv, og måtte ændre en hel del
