Forfatter Emne: Kedel temperatur  (Læst 18749 gange)
Offline Per Holland
Kedel temperatur
« Dato: Jan 14, 2018, 18:44 »
Min datter har lige overtaget en landejendom med Black strar pillefyr. De forrige ejere stillede temperaturen i huset ved at hæve og sænke kedeltemperaturen på styreboksen er det ok lige nu køre hun med en kedeltemperatur på 44 grader kan den blive for lav og så skade fyret. Det varme brugsvand er el opvarmet.
Mvh.Per
Offline Skrot1
  • Respekt optjent: +29/-25
Sv: Kedel temperatur
« Svar #1 Dato: Jan 14, 2018, 18:58 »
http://www.nbe.dk.      Her er lidt at læse på, kig under manualer, og find din model.Mvh
« Senest Redigeret: Jan 14, 2018, 19:00 af Skrot1 »
« Svar #2 Dato: Jan 14, 2018, 19:02 »
Hej Per,
Det kan siges helt kort...
...nej, det er ikke OK  ;)
Man kan teoretisk styre temperaturen i huset ved at have en vejrkompenseringskreds (blandekreds) der regulerer temperaturen på fremløbet til huset, men selve kedlen skal køre med en temperatur der sikrer mod kondensering i kedlen.
Det kræver en returtemperatur til kedlen på mindst 45oC på ældre kedler uden smi-rens og mindst 55oC på nyere kedler og kedler med semi-rens.
Det vil igen typisk kræve en kedeltemperatur på 60-70oC samt en velfungerende returshunt.
Mvh.Per
Offline Birch-Nielsen
  • Respekt optjent: +11/-4
  • Beam Me Up, Scotte!!
    • Folkes Fyrdata
« Svar #3 Dato: Nov 22, 2022, 08:42 »
Hej  :(
Prøver lige at genoplive en gammel tråd - ikke så meget af lyst men mere af nød!
Vi kender alle den nuværende situation mht, priser på piller, inflation og realløn. Jeg er pt. i den situation, at jeg simpelthen ikke har råd til at opvarme hele mit hus (2 etager og 230m2), og har overvejet at lukke hele 1. sal af. Jeg tøver dog da de fleste kloge hoveder så råber "Svamp og Skimmel". Derfor har jeg så overvejet at sænke kedeltemperaturen til eks. 45-50°C og så åbne retur-shunten helt og "håbe det bedste", for jeg vil så gerne bare holde lidt varme på øverste etage (hvor jeg også har mit bad og soveværelse) En anden årsag er, at jeg sidste vinter var løbet tør for piller i en rigtig kold periode, og igen ikke havde midlerne til at fylde på  :-[ En morgen jeg så åbnede for vandhane og bruser.....kom der slet intet vand - hverken varmt eller koldt!! Så jeg lånte mig til nogle piller, og fik tøet den is-prop op der åbenbart var opstået et sted. Heldigvis tog rørene åbenbart ikke skade.
Men hvad gør jeg venner? Mit varme vand kommer fra el-vandvarmer (som også kan aftage varme fra min gamle Scotte Blackstar (2010) - dog uden VV-prioritering)
På nederste etage har jeg en luft-til-luft varmepumpe og pille-ovn i stuen. Jeg har solceller på taget, og "overlever" formedelst med min varmepumpe pt., men ville gerne have Scotten igang igen så jeg få bare lidt varme rundt i huset. Alle bud modtages virkelig med kyshånd.
Mvh Folke
Hej Per,
Mvh.Per
« Senest Redigeret: Nov 22, 2022, 08:44 af Birch-Nielsen »
Beam Me Up, Scotte..!!
10 kW Scotte på BlackStar20S
« Svar #4 Dato: Nov 22, 2022, 10:31 »
Hej  :(
Mvh Folke
Hej Per,
Mvh.Per
Hold kedel temperatur på den korrekte temperatur, og shunt på den korrekte temperatur.
Du sparer ikke mange piller ved at sætte en lavere temperatur, men du risikerer kondens og dermed en kort levetid på kedlen.
Indstil i stedet for på de ventiler der styrer varmen i de rum du vil sætte temperaturen ned i. :)
    • Folkes Fyrdata
« Svar #5 Dato: Nov 22, 2022, 13:46 »
@ Michael f.
"Hold kedel temperatur på den korrekte temperatur, og shunt på den korrekte temperatur.
Indstil i stedet for på de ventiler der styrer varmen i de rum du vil sætte temperaturen ned i. :)"
Men så oplever jeg vel at fyret begynder at starte og stoppe hele tiden? Det jeg gerne ville, var at holde en stabil temperatur i over-etagen på en 17-18°C, da jeg mest opholder mig i stue-etagen. Hvordan styrer jeg det bedst med et så lavt pille-forbrug som muligt?
Mvh Folke
« Svar #6 Dato: Nov 22, 2022, 13:54 »
@ Michael f.
Mvh Folke
Du skal indstille dit fyr som vist i manualen opstart første gang.
Få en god forbrænding og en god flamme, og en min. effekt der er tilpas sådan at fyret ikke går ud.
Det der så skal / kan kigges på er PI(D) reguleringen, sådan at store udsving begrænses.
Er dit varme aftag rimelig stabilt, så er det bestemt muligt at få styringen til at reguler til jævn effekt.
Jævn effekt uden de store udsving = du spare piller.
Vil du spare mange piller, så brug tidsstyringen og stop fyret i de perioder du ikke har brug for opvarmning.
Det der skal styre at du får 17 grader på 1. salen er de termostater der er deroppe, ikke fyret.
