Forfatter Emne: Meget svingende ydelse ?  (Læst 4014 gange)
Offline mikael2106
    • Onlinedata:
« Dato: Jan 14, 2018, 16:00 »
Efter at have opdateret til 10.0522 synes jeg mine grafer svinger rigtig meget.
Er der nogen der vil prøve at se på mine tal?
Mvh Mikael
mikael2106
Scotte 10kW, Black Star 1016 v10.0522
http://www.stokercloud.dk/dev/frendstrupvej.html
Offline ½mylund
  • Respekt optjent: +17/-6
Sv: Meget svingende ydelse ?
« Svar #1 Dato: Jan 14, 2018, 16:18 »
Mikael
Du kan jo downgrade igen med sd kort.men pas nu på med ledninger til sneglen  :D
Her er et link til filer http://nbe-shop.com/download/
eller her http://stokercloud.dk/version/
Fandt du enligt fejlen som startede det hele ?
½mylund
½mylund
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
½ godt isoleret hus
Offline mikael2106
    • Onlinedata:
« Svar #2 Dato: Jan 14, 2018, 16:26 »
Jeg tror fejlen i starten var løs forbindelse til sneglen.
Ser mine tal ellers OK ud?
Jeg synes ydelsen svinger meget.
« Senest Redigeret: Jan 14, 2018, 16:37 af mikael2106 »
mikael2106
Offline ½mylund
« Svar #3 Dato: Jan 14, 2018, 16:44 »
Måske P-led er lidt højt sænke det til 2 og herefter lege lidt med både I og P led www.mhes.dk
Men måske Michaelf kigger med syntes der var noget med PI reg- i version 10,0522 men er ikke sikker
Varmtvand 60 grader 57-58 grader og Kedeltemp. setpunkt tillæg °C er på 20 grader(70+20=90)måske 10
Vi snakkede lige efter nytår, der havde du lige opdateret fordi der var nogle fejl på fyret.
Og du troede at en opdatering kunne løse problemet. var det bare nettet der var fejlen ?
½mylund
½mylund
½ godt isoleret hus
Offline mikael2106
    • Onlinedata:
« Svar #4 Dato: Jan 14, 2018, 16:48 »
Jeg ved faktisk ikke hvad fejlen var den dag.
Vi fandt en løs ledning til den interne snegl, så måske det var det.
Det med netfejlen var at t-styket på printet er defekt.
mikael2106
Offline ½mylund
« Svar #5 Dato: Jan 14, 2018, 16:57 »
Har du smuld i pillerne ?
Har du skiftet kondensator, hvis ikke er det en god ide på begge gear
En ny blæser kunne måske også hjælpe slidte lejer  ;)
Ps. din retur er lidt lav helst 55 gr
½mylund
« Senest Redigeret: Jan 14, 2018, 16:59 af ½mylund »
½mylund
½ godt isoleret hus
« Svar #6 Dato: Jan 14, 2018, 17:57 »
Der er ikke "noget" med PI i v10.0522  ;)
...til gengæld er der "noget" i din matematik vedr. Kedeltemp. setpunkt tillæg  ;)
Tillæget går på setpunkt for VVB og ikke Ønsket kedeltemp  ;)
...så når ønsket VVB temp er 60oC og Kedeltemp tillæg setpunkt = 20 bliver resultatet 60+20=80o;)
½mylund
Offline ½mylund
« Svar #7 Dato: Jan 14, 2018, 18:49 »
Ja der kan man bare se   :-[ så lærte man jo også noget idag   ;)
½mylund
½ godt isoleret hus
« Svar #8 Dato: Jan 14, 2018, 20:03 »
½mylund
Hej Michael
Det mener jeg ikke er helt rigtigt. Der er en fejl i Opstarts PI og maks sum af P og I på 100, hvor der reduceres i I, hvis man kommer over.
Det betyder at kommer man 10grader  under setpkt, ved opstarts PI reduceres I til 0. Der hvor jeg har set de største problemer med dette, er fyr, der skal op at yde over 60% kontinuerligt de kan "hænge" i Opstart PI i lang tid. Jo højere target procent jo længere tid hænger den i opstart PI, med meget svingende ydelse. Høje PI tal er bedre til at modvirke problemet, da i hurtigere bygger op, og P falder langsommere i overgangen mellem Opstart og alm. PI.
