Forfatter Emne: Overkogning RTB 16KW  (Læst 4633 gange)
Offline Jimmy1
« Dato: Jan 13, 2018, 14:33 »
Fik i går monteret VVB styring,  meget fint
Siden har fyret for første gang , 3 gange siden imorges,  nogensinde over kogt uden at kedel temperatur når 90 + , fyret lukkede senest ned ved en kedel temperatur på 85 grader,  før VVB montering lukker det omkring 75 grader? .Stod og så på at kedel temperatur  faldt,  opstart , kedel 65 grader, og så dælme om ikke der var ovekogning igen .
Temperatur føler sidder korrekt,  nogen gode råd?
  • Respekt optjent: +226/-181
Sv: Overkogning RTB 16KW
« Svar #1 Dato: Jan 13, 2018, 14:35 »
Har du et link til StokerCloud ?  :)
Offline Jimmy1
« Svar #2 Dato: Jan 13, 2018, 14:42 »
Den er koblet på stokercloud , ?
Offline Jimmy1
« Svar #3 Dato: Jan 13, 2018, 14:45 »
Tænker du mit serie No.  det er 32160
Offline Jimmy1
« Svar #4 Dato: Jan 13, 2018, 14:55 »
Øvrigt kom i tanke om at seneste opdatering blev installeret ved opstart igår eftter montering af VVB,  kan dette være årsagen?
« Svar #5 Dato: Jan 13, 2018, 16:08 »
Det er flere ting der driller dig  :)
Din ønskede varmt vands temperatur er 60 gr
Dit kedel temperatur tillæg når der laves varmt vand er 20 gr
Dvs den ønskede kedeltemperatur når der laves varmt vand er 80 gr
Alm ønsket kedeltemperatur er 70 gr med diff over på 10 gr altså maks 80 gr
På graferne kan du se at din kedeltemperatur ofte er tæt på max
og af og til højere lige efter at der er lavet varmt vand, og så stopper fyret  :)
Prøv derfor med højere diff over måske 15 eller varmtvands temperatur på 55 gr
På graferne kan du også se at du pludselig ikke aftager  varme, og så stiger kedeltemperaturen højt op og overkog udløser.
Prøv om du måske kan sætte indgangstemperaturen på gulvvarmen ned  :)
Har du ikke gulvvarme, så kunne det være en stor radiator der pludselig ikke aftager varme.
Offline Jimmy1
« Svar #6 Dato: Jan 13, 2018, 16:35 »
hvad mener du med diff over 15, mener du diff under 15 (C), altså at der VVB så først aktiveres ved vandtermperatur på 45 grader,  i indstillingen VVB regulering?
kan man ikke sætte den ønskede kedeltemperatur ved varmt vand til max 70 , det vil vel løse problemet ?
kan ikke sætte indgangs temperaturen på gulvarmen længere ned så kan vi ikke holde varmen i huset, har 190 kvm gulvarme samt 40 kvm radiatorer
« Svar #7 Dato: Jan 13, 2018, 16:42 »
Du finder diff over i menu kedel  :)
Diff under er den temperatur hvor fyret igen tænder op efter at det er stoppet pga at det var for varmt.
Så nej, det er ikke den diff under.  :)
I menu vvb kan du ændre ønsket varmt vands temperatur  :)
I menu regulering kan du ændre på kedel temperatur tillæg ved varmt vands produktion.
Offline Jimmy1
« Svar #8 Dato: Jan 13, 2018, 17:12 »
nu har jeg sat diff over temperatur regulering til 15 grader , og 10 gradder istedet for 20 på VVB , er et det du mener ?
« Svar #9 Dato: Jan 13, 2018, 17:23 »
Ja, det var de to  :)
Offline Jimmy1
« Svar #10 Dato: Jan 13, 2018, 17:41 »
Godt så ;D
Så ser vi om ikke det virker, tusind tak for hjælpen på en lørdag :)
Beklager stavefejl, sidder og skriver på tablet, for lille tastatur 8)
