Forfatter Emne: faldrør og smelteslange  (Læst 2838 gange)
Offline sologbrænde
« Dato: Jan 12, 2018, 13:06 »
BlackStar  16kw.
Døjer med at der er "hældning" nok på extern snejl. !!!
Hvor lang skal en smelteslange være ?
Er det et (lov)krav at have mont smelteslange ?
Må man afkorte faldrør ? I givet fald hvor meget ?
  • Respekt optjent: +226/-181
Sv: faldrør og smelteslange
« Svar #1 Dato: Jan 12, 2018, 13:20 »
BlackStar  16kw.
Der er et brandkrav der skal opfyldes.
Spørg din fejer hvad der kan godkendes ved dig  :)
Offline sologbrænde
« Svar #2 Dato: Jan 12, 2018, 14:54 »
Svar til Michael
Hmm, har lige saxet:
over risling
Rapporter indlæg
Citat
Like
Indlægaf pille bruger » 20 aug 2011 08:04
Fer » 20 Aug 2011, 07:48 skrev:
Der findes forskellige regler. Brændsikring kan godt være udført uden vand. De fleste faldstokere, som biowin har anden sikring.
På scotte findes sikringen ved smelte slangen.
På mit biotech ved jeg at der sidder en thermoføler på sneglen. Det kombineret med den lukkede silo må være nok.
Generelt findes SYR ventiler på "ægte" stokere med vandret fødesnegl.
Ikke helt korrekt at den smelteslange er en del af den lovmæssige sikring.
Det er den ikke.
På faldstokere er der et krav om at der skal være en afstand fra bålet og op til sneglen.
Du må faktisk gerne svejse faldrør og snegle udløb sammen, uden slange.
Det er bare ikke en god ide, hvis uheldet er ude.
Top
RTB + Ilt styring + solfanger.
Offline hschack
  • Respekt optjent: +18/-4
« Svar #3 Dato: Jan 12, 2018, 15:39 »
uden at være 100% sikker ;-)
er faldslange ikke en del der vedrører brænd sikkerhed (dog kan den være med til at stoppe en ;-))
afstand fra bund af brændkammer til top af faldrør er derimod brandsikring (og vil regne med at det er så kort som det må være)
på de første MINI var slangen meget korte de 2 rør rørte næsten hinanden
« Senest Redigeret: Jan 12, 2018, 15:45 af hschack »
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk
+45 86929393
Offline sologbrænde
« Svar #4 Dato: Jan 12, 2018, 19:06 »
Hmm.  Saxer lige igen, men måske nye boller på suppen ?
Re: Pille beholder til Scotte
Rapporter indlæg
Citat
Like
Indlægaf jesperrl » 07 aug 2008 06:38
Har lige fået svar fra producenten på mit spørgsmål
Hvad er de to krævede tilbagebrændings sikringer I en Scotte?
Termosikring ( elektronisk )
Fald skakt metal ( mekanisk )
Derudover vil slangen smelte ved temperaturen over 70 grader , gælder dog ikke som sikring i DK.
Foto sensoren holder øje med om der er ild i brænderen og om der ophobes piller i det første kammer / faldskakt.
