Forfatter Emne: Diverse spm angående funktionalitet  (Læst 3305 gange)
Offline Per T
« Dato: Jan 12, 2018, 13:04 »
Jeg er pillemisbruger med en gammel ecotec A3 på en støbejernskedel og overvejer at købe et NBE pillefyr. Jeg har kigget på hvad I skriver og har et par spørgsmål omkring designet som I forhåbentligt kan hjælpe mig med:
Ekstern snegl styring
På mit nuværende fyr kalder brænderen på piller vha en fotosensor i brænderen, der sender et skud piller når niveauet falder. Hvordan fungerer det på NBE? Er det udelukkende en tidsstyret funktion, det er det indtryk man får af afvejningsproceduren. Giver det aldrig problemer med tomt/overfyldt internt brændermagasin?
Hvilken snegl er "ansvarlig" for at tilføre den korrekte mængde piller, det virker som om det er den eksterne snegl (modsat min nuværende brænder). Hvis det er den eksterne snegl, hvad er så funktionen af den interne snegl?
Kan man bruge en hvilken som helst 3. parts ekstern 230V snegl så længe man vejer af hvad den leverer pr 6min? Evt. en større 3-faset snegl styret via et 230V relæ (større eksternt magasin)
Er der en form for cellesluse mellem internt brænder pillemagasin og faldrøret så der ikke opstår bagtræk? Eller er det ikke et problem?
Intern snegl- tilbagebrænding
Mit nuværende fyr har en termosensor på den interne snegl der udløses hvis der er tilbagebrænding. Udløses den, starter den interne snegl uden den eksterne snegl således at de brændende piller sendes ind i kedlen. Er der en tilsvarende funktion i NBE? Jeg ser ikke en termosensor, så hvad udløser den interne snegl i tilfælde af tilbagebrænding
På forhånd tak
Offline ½mylund
  • Respekt optjent: +17/-6
Sv: Diverse spm angående funktionalitet
« Svar #1 Dato: Jan 12, 2018, 14:52 »
Lidt om RTB http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2017/06/Brochure-RTB-15.05.17.pdf
Eller deres nye Blackstar+ http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2017/06/Brochure-BlackStar-15.05.17.pdf
Bruge den Snegl der passer til fyret NBE
Der er en temperatursensor der slukker ved for varm (skakt) brænder
½mylund
½mylund
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
½ godt isoleret hus
« Svar #2 Dato: Jan 12, 2018, 19:14 »
En NBE brænder er modulerende, hvilket vil sige at den justerer effekten op/ned så den konstant holder den ønskede temperatur.
Moduleringen går mellem 10% og 100% af fuld effekt, og gælder både tilførsel af træpiller og tilførsel af luft (justering af blæserens hastighed).
Det er den eksterne snegl der er "ansvarlig" for hvor ofte der doseres en træpilleportion, og det er den interne snegl der efterfølgende "findoserer" træpilleportionen ind på herden.
Det giver en justerbar "flydende" tilførsel af træpiller, som passer med den aktuelle luftmængde som blæseren giver.
Teoretisk kan man bruge en hvilken som helst snegl som ekstern, bare den kan dosere jævnt.
I den sammenhæng er det vigtigt at huske at jo langsommere sneglen doserer, jo mere jævn vil doseringen blive.
Der er ikke nogen cellesluse, men den interne snegl har lidt den samme funktion.
Ideen med en cellesluse er at man ikke kan få tilbagebrand til pillemagasinet, og på en NBE brænder er det sikret med en kombination af den interne snegl, faldrør og smelteslange.
En cellesluse kan også (hvis den er lufttæt) sikre mod "bagtræk", altså varme forbrændingsgasser der trykkes baglæns til pillemagasinet.
Det er ikke nødvendigt i en NBE brænder, da designet i sig selv sikrer mod det.
Skulle det alligevel opstå ved blokkeret røgrør, vil temperaturføleren i faldskakten stoppe brænderen.
Der er altså en temperaturføler i faldskakten (ved den interne snegl om du vil), ligesom på din nuværende brænder og den har samme funktion som den du kender.
Når brænderen stopper, uanset grunden, kører den interne snegl konstant for at køre resterende træpiller ind på herden.
Så det sker altså når du selv stopper fyret, når fyret stoppes af tidsstyring, når fyret stopper på høj udetemperatur, når fyret stopper på varm skakt, når fyret stopper pga. manglende lys (ilden er gået ud) osv. osv.
På forhånd tak
Offline Per T
« Svar #3 Dato: Jan 12, 2018, 22:17 »
Tak Michael, det var en fin forklaring der giver god mening for mig. Det er jo lidt udover hvad jeg kan læse i manualen
Brandsikkerheden ser der ud til at være styr på, det virker mere gennemtænkt end på ecotec'en. Jeg har et par gange oplevet tilbagebrand da jeg bor ret vindomsust og celleslusen ikke har været tæt og dermed ladet "cigaren" brænde ved slukket fyr .. og når konen så slukker på hovedafbryderen virker termosensoren jo ikke.... hmm ... brændt cellesluse og slange lugter ikke godt  :-\
Gunden til jeg spørger til at bruge en 3. parts ekstern snegl er at jeg har 2 funktionelle 230V snegle fra mit nuværende fyr plus en fodersilo i kikkerten med en større snegl med 3-faset motor. Sidstnævnte er måske ikke så ideel da den har en højere ydelse og derfor (måske) er sværere at dosere, men det kan jo komme an på en prøve.
« Senest Redigeret: Jan 12, 2018, 22:19 af Per T »
