Forfatter Emne: RTB V7 opdatering til V13.  (Læst 6419 gange)
Offline niels123
  • Respekt optjent: +4/-3
« Dato: Jan 08, 2018, 17:17 »
Hej.
Når jeg har en RTB 10 med udvidelses print og gerne vil opdatere til V13 med tablet styring er jeg med på det  citat der står længere nede, men findes der et kit med bare en tablet evt.
Jeg har forstået at mit gamle display bliver forvandlet til start stop og reset alarm er der vel ingen grund til at købe hele sættet nederst incl nyt print ??
Betjening af pillefyret fra en Android App..
V7 og V10 styring kan nu betjenes fra en Android tablet eller telefon via lokal net / mobilnet og internet.
Det eksisterende display på styringen vil blive reduceret til en info-forside med 2 knapper og 3 funktioner:
Tænd, Sluk og Nulstil alarm.
Menu systemet på selve styringen forsvinder.
Vi har gjort det muligt at opdatere en eksisterende Version 7, Version 7 RTB eller Version 10 styring til det nye program,
så man kan benytte sin Android tablet til at betjene fyret.
Ved opdateringen sættes de normale display betjeningsmuligheder ud af funktion
og man SKAL bruge en Android enhed til at betjene fyret.
Hvis du ønsker at opdatere din styring til betjening via en Android enhed,
skal du ansøge om det på http://www.nbe.dk/program-download/
hvor du indtaster dit styringsnummer og det 10 cifret kodeord som findes i styringen....
Herefter vil du have mulighed for at downloade den ny software i din styring.
Software versionerne er benævnt: 7.0937 eller 10.0937 afhængig af model.
Hvis du har en iPad (iOS) eller Windows baseret enhed kan denne V13 version ikke benyttes.
Dog kan V13 software køres via PC / MAC med programmerne Bluestacks og driod4x..
Du kan dog altid gå tilbage til tidligere programversion version enten ved at lave et Factory Reset på styringen
ELLER indlæse en tidligere software version via SD kort.
Men kort og godt behøver jeg styringsboksen i linket herunder, og er der evt priser på bare tablet hvis det er alt som behøves, og hvornår bliver det muligt at køre det via ios apple?
https://vvsgiganten.dk/shop/nbe-v13-styring-8070p.html
Mvh Niels
« Senest Redigeret: Jan 08, 2018, 17:21 af niels123 »
9000 kg pr år
Offline Skrot1
  • Respekt optjent: +29/-25
Sv: RTB V7 opdatering til V13.
« Svar #1 Dato: Jan 08, 2018, 17:34 »
Når V13 virker med ios, så vil jeg overveje at prøve det, men tror ikke Nbe gider gøre så os med Apple også kan være med. Underligt nok. Mvh. Carsten
« Svar #2 Dato: Jan 08, 2018, 17:55 »
Hej.
Mvh Niels
Når du allerede har en styring, så kan du følge proceduren og opdatere den styring du har.
Den  kan du så styre den via en mobil med android eller en tablet.
F.eks https://www.harald-nyborg.dk/p11213/denver-tablet-taq-70202-mk2
« Svar #3 Dato: Jan 08, 2018, 19:12 »
Hej Niels
Jeg kan godt forstå, hvis du er forvirret, men hvis du har en android maskine i huset kan du allerede nu bruge V13 appen, uden at opgradere yderligere.
Indtil for nyligt har V7 og V13 kunnet det samme op på V7 hed de så 7.06xx (V7 som er app kompatibel, med skærm input) og V7.09xx (som er app styret uden skærminput på selve styringen).
Jeg ved så også at der er kommet en opdatering til V13 hardwaren (den nye styring, som ikke har en fysisk skærm), men ved så ikke om den kan lægges på V7.09xx maskinerne (den hedder 13.1000).
Men hvis du installerer appen på en android og søger styring på dit lokalnet, vil du nok finde dit fyr.
Offline niels123
« Svar #4 Dato: Jan 08, 2018, 19:29 »
Ja jeg har det jo som Skrot 1, mærkeligt at det ikke er aktuelt for Apple brugere, når nu der er så mange brugere af det system(ios)
Tak for input Michael F, jeg forsøger at finde en android app hvis jeg beslutter at opdatere men men men i 2018 og så kun basere det på android  :P :P NBE :'(
Håber at nyheden i Q1 fra jer er at det kommer til at virke med ios styresystem.
Hjemme teori:  tak for input
9000 kg pr år
Offline niels123
« Svar #5 Dato: Jan 12, 2018, 20:53 »
Lidt opfølgning.
Nu kører jeg styringen parallelt som hjemmeteori foreslog, jeg fandt en Android 10” tablet og installerede v13 app på den og kører via lokal netværk så jeg kan betjene fyret som altid via styringen men samtidig også via appen på Android.
Spørgsmålet er så hvor længe 7.0665 vil fungere med v13 appen’s efterfølger som jo nok dukker op en dag.
Samtidig kan jeg stadig få direkte kontakt med styring  via cloud fra nettet men også tilgang til Android i fyrrummet via LogMeIn eller Team viewer så længe internettet er oppe.
Mvh Niels
9000 kg pr år
« Svar #6 Dato: Jan 13, 2018, 09:04 »
Lidt opfølgning.
Mvh Niels
Jeg tror tiden er ved at løbe fra hardwaren i V7, så den bliver fremadrettet primært, fejlrettet, hvis der skulle opstå noget. Så man skal egentlig bare køre uden at opgradere app'en, så vil den virke for evig tid (LOL), man får nok med tiden problemer med kompatibilitet mellem App og styresystem på ens nye android enheder. men mon ikke det ligger yderligere et par år eller tre ud i fremtiden, appen er så vidt jeg ved kompatibel ned til og med android 4  PT.
Offline niels123
« Svar #7 Dato: Jan 13, 2018, 10:40 »
Sophus mener du ikke at tiden er ved at løbe fra softwaren? ;)
9000 kg pr år
« Svar #8 Dato: Jan 13, 2018, 14:30 »
Ikke forstået og nej jeg mener hardwaren.
Softwaren bliver større, men det gør hardwaren ikke. Derfor løber tiden fra hardwaren.
Offline niels123
« Svar #9 Dato: Jan 13, 2018, 15:45 »
Nå ja ok det kan man sige, men selve fyret er vel samme om det er v7 eller V13 når det kommer til brænder osv,  klart er der ændringer men er print i fyret anderledes bortset fra at panelet som er erstattet med tablet.
Det er vel et spørgsmål om marketing om NBE vil ha at V7 skal fases ud eller de skal kunne opdateres 10 år frem eller mere
9000 kg pr år
« Svar #10 Dato: Jan 14, 2018, 01:32 »
Jeg skrev også hardwaren i V7, så med det mente jeg styringen. Men ja, fyret (kedel og brænder)er det samme, men det udvikles jo også løbende med RTB og BS+ , og til dette kræves måske nye funktioner. Så noget er hardware, andet er selvfølgelig at når man er innovativ og hele tiden udvikler nye ting med heraf nye funktioner i styring, må man vel også af og til sætte en streg.
Hvis vi ville have opdateringer forever ville man nok skulle betale et stort service fee, som på mange andre software produkter.
