Forfatter Emne: neddrosling af woody ver.6.03  (Læst 6575 gange)
Offline Jordsmeden
« Dato: Sep 27, 2009, 19:36 »
jeg har lige opgraderet mit gamle scotte fyr til en woody 6.03, nu har jeg så fået det problem at jeg ved 10% drift med blæs sat til 50% stadig får alt for meget luft til de få piller fyret skal bruge, mætning lav er sat til 2.75% ved afvejnig af piller gav fyret 1365 gr/6min.
Spørgsmålet er kan jeg få mindre luft uden at skulle dække indsugnings hullet på min nye og dyrebare indkøbte blæser ? ???
jordsmeden
Offline Peter
  • Respekt optjent: +13/-5
Sv: neddrosling af woody ver.6.03
« Svar #1 Dato: Sep 27, 2009, 20:14 »
Har du været inde i den skjulte menu ? blæs lav 5 mellem 10 høj 15
Mvh Peter
4,5 kw solceller
Offline Jannich
  • Respekt optjent: +41/-5
    • NBE
« Svar #2 Dato: Sep 28, 2009, 04:30 »
jordsmeden
du kan finjusterer blæseren under korrektion i den udvidet menu
det kan du i lav-midt-høj
mvh Jannich
Pillefyr:
RTB 10kW
Solvarme:
Solcelle system:
Installeret aug. 2012
Offline Jordsmeden
« Svar #3 Dato: Sep 28, 2009, 15:23 »
blæser korrigeret ned til 50% på lav drift 80% midt og 85%høj i udvidet menuen
problemet er kun når jeg har varmet mit anlæg op, og jeg gerne vil undgå pause drift.
Jeg må nok bare håbe på en god kold vinter  ;D
« Svar #4 Dato: Sep 28, 2009, 17:03 »
Skal det forstås sådan at du kun får for meget luft når anlægget er varmt ?
... i givet fald bør du checke din trækstabilisator i skorstenen, for sådan en har du, ik' ?
Offline Jordsmeden
« Svar #5 Dato: Sep 28, 2009, 18:56 »
Det skal forstås sådan at det kun er et problem når alle 160m2 gulv er varmet op og mit forbrug jo derved er meget lille, hvis fyret efter display yder 2 Kw stiger temp i kedlen fortsat kommer ydelsen meget længere ned blæser det næsten ud, kørte igår på 1.4kw det var meget fint, bortst fra mange kortvarige udfald på lysmåleren, frygter det kan give en del optændinger hvis jeg ikke passer på.
Nej jeg har ikke trækstabilisator men kører uden renselem, hvilket giver mindre træk i skorstenen end en stabilisator kan give.
« Svar #6 Dato: Sep 28, 2009, 21:45 »
Hej Jordsmed,
2,75% giver 375 g piller pr. time, og de fleste træpiller har et energiindhold på ca. 4,8 KWh pr. kg.
Derfor giver 2,75% mætning på 1365 g/6min, en teoretisk effekt på 1,8 KW, hvis forbrændingen er optimal (uanset hvad displayet skriver).
Meget længere ned kommer du nok ikke.
Kortvarige udfald på lysmåleren er dog ikke noget problem, det er først efter nogle minutter uden lys, at styringen foretager ny opstart.
Det med at køre uden renselem, kan være helt fint kortvarigt, men det er livsfarligt i længere tid.
Hvis/når dit skorstenstræk ikke er tilstrækkeligt, risikerer du at kulilte (CO) trænker ud omkring kedlen, og det er dødsens farligt, selv i små mængder.
Monter en trækstabilisator, der er stor nok til at holde dit skorstenstræk konstant, det giver både bedre forbrænding og sikkerhed.
Offline Jordsmeden
« Svar #7 Dato: Sep 29, 2009, 15:20 »
Tak for tilbagemeldingerne, det forholder sig sådan som jeg nok også havde regnet med.
mht. renselem er det som du selv skriver kortvarigt, jeg skal have flyttet mit røgrør derfor er stabilisator ikke monteret endnu.
