Forfatter Emne: Kan ikke komme ud af 999  (Læst 3266 gange)
Offline Sana93
« Dato: Jan 04, 2018, 17:17 »
Jeg har en Scotte v.4.07, den har fået ny termoføler på og efter det, når man tænder for, viser fyret 99.9 og 0 på skift, og vil ikke gå i gang med at tænde. Jeg har læst mig til at man skal bare trykke pil op for at komme ud af 999-melding men der sker intet når jeg trykker pil op, hverken en enkel tryk eller hvis man holder længere tid. Knappen virker i hvert fald fordi hvis man gå ind i indstillings-menu kan man sagtens komme ud tilbage til 99.9. Fyret har ikke kørt i flere dage og er helt kold.
  • Respekt optjent: +171/-24
Sv: Kan ikke komme ud af 999
« Svar #1 Dato: Jan 04, 2018, 17:26 »
Er i sikre på at i har købt den rigtige føler?
De nye fyr kører med NTC
Jeres skal bruge KTY
Offline T-mek
  • Respekt optjent: +10/-0
« Svar #2 Dato: Jan 04, 2018, 17:33 »
Hvad var problemet inden skift af føler ?
Hvilken føler er det helt præcis der er skiftet ?
Hvor i landet ?
Kenneth... tænker du skakt-temp. føler ?
« Svar #3 Dato: Jan 04, 2018, 17:37 »
Nej, de gamle styringer bruger KTY over hele linien.
Det var først de nyere Scotte V6 chip der fik valgfrihed.
Røgtemperatur var dog PT1000
Offline T-mek
« Svar #4 Dato: Jan 04, 2018, 17:41 »
Vidste ikke de første styringer var lavet sådan...
KTY 81-210 ?
Men så kan jeg da godt se at man nemt kan komme til at købe en forkert.
« Svar #5 Dato: Jan 04, 2018, 17:52 »
KTY 81-210 ?
Jeps, 81-210,  82-210 kan også bruges, men fuck hvor er de små  :P  de er ikke nemme at have med at gøre med en elektrikers loddekolbe, der skal lup til.  ;D
Det er naturligvis ikke noget problem hvis man bare køber de færdig lavede fra forhandlerne.  ^-^
« Senest Redigeret: Jan 04, 2018, 17:53 af xkfc »
Offline T-mek
« Svar #6 Dato: Jan 04, 2018, 18:02 »
KTY 81-210 ?
Yes, det ved jeg.
Har selv føler elementer liggende så man kan lave følere, det er noget småskidt, men roder en del med SMD komponenter, så lup sidder på bordet i forvejen.
Ved f.eks PT1000 som røg temp. føler duer det dog ikke at lodde sammen, ved længere tids påvirkning ved f.eks 180-200 grader stikker loddetinnet af...
Så der bruger jeg en 0,25 mm2 tylle som "presmuffe".
Offline scottedor
  • Respekt optjent: +28/-4
« Svar #7 Dato: Jan 05, 2018, 22:12 »
jeg er næsten sikker på at du har fået en forkert føler, når den viser skiftevis 99,9 og 0   er det temp. og effekt  og hvis den viser 99,9grader kan den selvfølgelig ikke starte. det andet 999 du kan skifte til bruges kun hvis du har iltstyring,den føler du skal bruge har sort spids de nye har blank spids mvh.erik
