Forfatter Emne: RTB motorventil reaktion  (Læst 2960 gange)
Offline Soenderby
« Dato: Jan 03, 2018, 08:12 »
Godt nytår
Jeg har et problem jeg behøver hjælp til: jeg har et rtb fyr med vejrkompensering. Når fyret har kørt Vvb og når setpunkt, kører det over på opvarmning igen. Men selvom der er opvarmningsbehov i huset (lavt fremløb), når fyret at slukke pga opnået kedeltemperatur. Det virker som at fyret ikke kan afsætte varmen hurtigt nok til huset, fordi motorventilen ikke reagere hurtigt nok. Kan man indstille dette et sted?
På forhånd tak for hjælpen.
Sv: RTB motorventil reaktion
« Svar #1 Dato: Jan 03, 2018, 08:54 »
Godt nytår
Er fyret på StokerCloud ?
Har du et link  :)
Offline Soenderby
« Svar #2 Dato: Jan 03, 2018, 09:41 »
« Svar #3 Dato: Jan 03, 2018, 11:28 »
Det kommer her:
https://stokercloud.dk/v3/#/soenderby/main-page
Der er et par tiltag du kan udføre.  :)
Kedeltemperaturen skal op på 70 gr.
Lambdasonden bør kalibreres.
Derefter passer korrektionstallene måske  :)
Pumpe til vejrkompenseret kreds kan med fordel tilsluttes styringen.
Offline Soenderby
« Svar #4 Dato: Jan 03, 2018, 12:33 »
Tak. Det vil jeg prøve. ☺️
« Svar #5 Dato: Jan 03, 2018, 19:02 »
Du kan også indstille vejrkompenseringsventilen til at være 100% åben eller på "Stand-by" (holde stillingen) mens der køres VVB  ;)
Nu har jeg en v13, så jeg kan kun vise dig det i app'en (se billeder nedenfor).
Du skal ind i "Vejr" og indstille "Ventil ved VVB drift".
