Forfatter Emne: Piller bliver ikke brændt?  (Læst 7794 gange)
0 Medlemmer og 7 Gæster læser dette emne.
Offline burhali
« Dato: Jan 02, 2018, 20:32 »
Halløj alle i kloge mennesker.
Mine forældre(pensionister) investerede marts 2016 i et RTB 16 pillefyr, med iltstyring.
De har ikke haft andet end problemer med det.
Vil ikke remse dem alle op, men den forhandler de købte fyret ved, har hvertfald ikke kunne løse problemet!!
-og de har nok over de sidste næsten 2 år, været og kigge på det 15-20 gange.
-Først var det fordi de ikke havde iltstyring at den ikke brændte pillerne, men det blev ikke bedre da de købte det.
-så var det fordi siloen var defekt, så der har de også fået en ny, og det hjalp heller ikke.
-så skulle de skifte fra 8mm til 6mm piller, dette har heller ikke hjulpet.
Jeg synes de bruger mange piller i forhold til husets størrelse(110m2 + 75 m2 1 sal. men 1 sal. bliver ikke brugt) og ikke super, men ok isoleret.
-de har lagt mellem 35-40 kg. piller pr. dag fra midt oktober til slut februar.
-Og nu stoler jeg altså ikke mere på den smed/vvs'er de har købt og fået monteret fyret af.
-også synes jeg det er ved at være synd for mine forældre.
Det skal siges at jeg ikke har været der når teknikeren har været der, min far har selv stået med det.
-men nu har jeg taget lidt over og vil sætte mig ind i dette fyr.
Håber i kan hjælpe.
Og spørg hvis i har spørgsmål.
Har vedhæftet et billede/link af fyrets opsætning, som teknikeren har anbefalet.
-Jeg/min far har ikke pillet ved nogle talt på noget tidspunkt.
På forhånd tak.
Niels.
https://stokercloud.dk/v3/#/baunsgaard/main-page
Offline Hedestoker
Sv: Piller bliver ikke brændt?
« Svar #1 Dato: Jan 02, 2018, 20:45 »
Altså lige bortset fra at ilten skal justeres lidt på blæseren ser det ud som om den køre meget pænt, har dig ikke læst i loggen, om der er noget, kun kigget grafen.
Mvh Allan
240 rørs NBE Vaccum solfanger
« Svar #2 Dato: Jan 02, 2018, 20:45 »
Håber i kan hjælpe.
På forhånd tak.
Niels.
I dag mellem kl 10 og 16 ligner ydelses og temperatur kurven savtakker.
I går var det mellem kl 16 og 22
Hvorfor det ?
Er der gulvvarme ?
Og hvis der er hvad er så indgangstemperaturen til gulvvarmen ?
Korrektions tal viser at blæsertal burde være lidt højere  :)
Der findes opdatering til styringen.
Hvilket fabrikat piller bruges der ?
Hvordan opbevares de ?
Er der trækstabilisator ?
Er der tilstrækkelig stor  friskluftventil i fyrrummet ?
Er der udført service på fyret ?
Og hvornår ?  :)
Offline stenstrup
  • Respekt optjent: +9/-0
  • Godt tilfreds
« Svar #3 Dato: Jan 02, 2018, 20:47 »
Nu er jeg ikke blandt de kloge hoveder herinde, og er ret nybagt RTB ejer selv, (har dog haft NBE pillefyr i mange år) men vil da gerne hjælpe hvis jeg kan.
Hvordan ser asken ud? Umiddelbart ser det ud til den mangler lidt luft, da O2 tallene ligger lidt lavt?
« Senest Redigeret: Jan 02, 2018, 20:53 af stenstrup »
Offline niels123
  • Respekt optjent: +4/-3
« Svar #4 Dato: Jan 02, 2018, 20:51 »
Hej Burhali.
Hvis jeg lige kigger hurtigt er der et par ting der skal ordnes.
1. Lige nu skriver styringen. Ingen lys på fotosensor i mere end 2 min. (Rens sensor så den kan se det kan være støv, eller at ilden er gået ud.
2. Lav en pille afvejning.
3. Kompressorrens. Stop for piller står til 180 sek det kan resultere i at piller ikke bliver brændt af inden kompressorrens, evt ændre til 400 sek.
4. Blæser rens. Tid aktiv står til 5 sek burde evt sænkes til 3 sek afhængig af effekt på blæseren, den står til 45 sænk evt til 30.
Pkt 2-3-4 kan resultere i uforbrændte piller som det står nu men også punkt afvejning er vigtig.
Mvh Niels
9000 kg pr år
Offline niels123
« Svar #5 Dato: Jan 02, 2018, 20:57 »
Måske også stille autoberegn til on når der anvendes iltstyring
9000 kg pr år
Offline hschack
  • Respekt optjent: +18/-4
« Svar #6 Dato: Jan 02, 2018, 21:06 »
hvilken skorsten er den monteret på
hvornår er der lavet service på den (kedel renset)
hvor i landet står fyret
hvilket mærke piller (nogle kræver andre tal i ilt for afbrænding)
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk
+45 86929393
Offline burhali
« Svar #7 Dato: Jan 02, 2018, 21:57 »
Håber i kan hjælpe.
På forhånd tak.
Niels.
Hvorfor det ?
Er der gulvvarme ?
Og hvornår ?  :)
Der er gulvvarme i noget af huset, men ikke anden gang og toilet.
-Er i tvivl om indgangstemp. på gulvarmen, men kan jeg finde ud af hvis det er meget vigtigt?
Det er piller af mærket Green Wood, og de står i fyrrymmet sammen med fyret, og vil ikke siget det er fugtigt, hvis det er det du tænker?
Der er ikke trækstabilisator på systemet.
-Er det måske en ide at få installeret?
Friskluftsventil skal lige uddybes lidt??
De fik lavet service for et par mdr. siden.
Offline burhali
« Svar #8 Dato: Jan 02, 2018, 22:02 »
Hej Burhali.
Mvh Niels
Jeg kan ikke få lov at ændre "stop for piller", hvordan kan det være?
Offline burhali
« Svar #9 Dato: Jan 02, 2018, 22:06 »
De fik monteret en rustfri skorsten i den eksisterende skorsten, hvad tænker du da?
Det er i Viborg.
Og der bruges Green Wood piller 8 mm.(dog lige skiftet til 6mm)
På forhånd tak.
Offline burhali
« Svar #10 Dato: Jan 02, 2018, 22:07 »
Mvh Allan
Til?
På forhånd tak.
Offline hschack
« Svar #11 Dato: Jan 02, 2018, 22:13 »
Skorsten Hvis der ikke er træk nok ville den nedregulere power samt give sorte piller (ved kærne med hætte kan den godt lukke i toppen)
greenwood normalt ikke problemer
service så må vi gå ud fra at der er flow igennem kedel
prøv evt at giv blæs i lav og midt +2% (hvis du er sikker på at kedel er ren
kalibrering af O2 sonde ser rimelig ok ud
andet tid pille stop? = i setup Udvidet tekniske indstillinger = on
Det er i Viborg.
På forhånd tak.
« Senest Redigeret: Jan 02, 2018, 22:19 af hschack »
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk
+45 86929393
Offline burhali
« Svar #12 Dato: Jan 02, 2018, 22:18 »
prøv evt at giv blæs i midt og høj +2% (hvis du er sikker på at kedel er ren
Det er i Viborg.
På forhånd tak.
Det her forstod jeg ikke lige?
På forhånd tak.
Niels
Offline hschack
« Svar #13 Dato: Jan 02, 2018, 22:20 »
pille stop? = i SETUP -> Udvidet tekniske indstillinger = ON
NB din skakt temp stiger kraftig under nedlukning samt når effekt stiger
er du sikker på at der ikke ligge noget i Hærd den ikke kan skyde ud
eller at der ikke er undertryk under drift (under 8 -> 10 Pa ) = også det samme ved dårlig træk eller stoppet kedel
Har du fået målt træk ved den røggastemp du kører med (er lidt lav er den med føler i røgrør eller den model hvor den går ned i kedel ?)
Hej Burhali.
Mvh Niels
« Senest Redigeret: Jan 02, 2018, 22:29 af hschack »
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk
+45 86929393
« Svar #14 Dato: Jan 03, 2018, 05:39 »
Håber i kan hjælpe.
På forhånd tak.
Niels.
Hvorfor det ?
Er der gulvvarme ?
Og hvornår ?  :)
Friskluftventil er ventil i fyrrummet ud til det fri der skal tilføre fyrrummet frisk luft,
til erstatning for den luft du sender op i gennem skorstenen.
Friskluftventilen skal være stor nok til at forbrændingen altid har luft nok  :)
Hvis indgangstemperaturen på gulvvarmen står højt, så vil den åbne og lukke hele tiden.
Hvis den derimod står tillpas lavt, vil den være åben det meste af tiden.
Derfor er den vigtig  :)
Trækstabilisator er en nyttig ting.
Når den er monteret er der et konstant træk gennem kedlen,
og dermed en bedre forbrænding.
