Forfatter Emne: Blæser-piller-max effekt RTB 16  (Læst 1779 gange)
Offline PeterM
« Dato: Jan 02, 2018, 17:15 »
Hejsa
Jeg har gjort nogle forsøg på en grundindstilling af mit fyr. Og nu ser det rimelig ok ud efter en fuldstændig rens af kedel og røgrør og efterflg. afvejning og indstilling.
Nu er det eneste resterende problem, at med 100% blæser ved 100% effekt, kan jeg ikke komme helt højt nok i ilt%. Indstillingen er 8,0% men jeg får kun luft nok til at nå op på ca 6%.
Jeg kan komme på flg. mulige løsninger:
-Sænke max effekt indtil blæser kan følge med
-Slå autoberegning af piller fra og nedsætte pillemængde ved 100%
-Bare lade det køre, det er trods alt mest ved VVB drift den kører 100%.
Hvad er den bedste løsning?
Mvh Peter
Offline ½mylund
  • Respekt optjent: +17/-6
Sv: Blæser-piller-max effekt RTB 16
« Svar #1 Dato: Jan 02, 2018, 20:25 »
Har du et link til styring ?
½mylund
½mylund
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
½ godt isoleret hus
Offline Hedestoker
« Svar #2 Dato: Jan 02, 2018, 20:58 »
Sæt en røgsugere på eller en åben hærd, begge dele vil hjælpe.
Mvh Allan
240 rørs NBE Vaccum solfanger
Offline PeterM
« Svar #3 Dato: Jan 03, 2018, 06:29 »
Tak for svarene :)
Jeg er desværre ikke på nettet med fyret endnu.
Min skorsten er 8 m og med ny stålkerne. Der er super træk i den, så røgsuger burde vel ikke være nødvendig...?
En åben hærd kender jeg ikke. Har du et link? Og hvad er fordele og ulemper?
Det skal også siges at fyret blev prof indreguleret med gasanlysator hvor blæs ved max ydelse var noget under 100%
Noget har ændret sig i løbet af 1. Års drift ::)
