Forfatter Emne: vil i tage et kig på min BS+ 16 Kw  (Læst 4426 gange)
Offline Jesper Arning
« Dato: Jan 02, 2018, 12:45 »
Fyret: https://stokercloud.dk/v3/#/arning/main-page
Vi får lige om lidt monteret en trækstabilisator og en røgtemperatur måler.
Fyret opvarmer 220 Kvm ældre hus fra 1912, den ene halvdel til 20 grader og den anden halvdel til 22/23 grader.
Det skal bemærkes at vi har højt til loftet overalt, lige omkring 3 meter.
Vandvarmeren sidder monteret på systemet uden termostat og det bliver også ændret lige om lidt.
2 voksne og 2 børn.
Huset er hulmursisoleret fornyligt, der er lidt isolering i etageadskillelse imod loftet, krybekælder ikke isoleret.
Om noget kan vinden trække varmen ud af huset og da vi ligger i ret åbent landskab med marker omkring os så får vi en del vind.
Vores forbrug ligger omkring 35 - 45 kg pr. dag og topper på dage med lav temperatur og meget vind lige under 50 kg.
Jeg har kun fyret med TPI Supreme 6 mm der plejer at være gode faste lyse piller, men de 2 sidste paller vi fik hjem var kortere end ellers, indeholdt mere smuld og meget mere støv samtidigt med at de var meget mørkere end ellers.
Og nu kommer vi så til sagens kerne, O2 korrektion plejer at ligger omkring de 100 for lav, middel og høj men ligger lige nu omkring 88 - 89 - 90.
Skal jeg prøve at justere på dette eller tilskrive det pillerne og vente på vi får fyret de 2 paller af?
Er der noget ved fyrets indstillinger der skriger på justering?
Tak for jeres tid.
P.S.: Vedhæftede billede af pillerne, jeg er stadigt forundret over skiftet i kvalitet og regner ikke med at købe TPI igen.
« Senest Redigeret: Jan 02, 2018, 12:47 af Jesper Arning »
Offline niels123
  • Respekt optjent: +4/-3
Sv: vil i tage et kig på min BS+ 16 Kw
« Svar #1 Dato: Jan 02, 2018, 13:43 »
Prøv at justere korr tal først, ikke fordi at jeg tror det ændrer noget videre på forbruget men forbrændingen bliver bedre.
Men om det er pillerne der gør udslaget på korr kan være svært at tro, jeg tror mere at det er skorstenstrækket som ændrer sig pga blæsevejr og temperaturforskelle, men hvis du har trækstabilisator kan det ikke gå helt galt.
Jeg fyrer selv med RTB 10kw i et 220m2 hus uden alt for god isolering og er på kolde dage med blæst tæt på 40kg i døgnet i forbrug
Mvh Niels
9000 kg pr år
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
« Svar #2 Dato: Jan 02, 2018, 13:45 »
2 voksne og 2 børn.
Tak for jeres tid.
Prøv at give lidt mere luft, sådan at du får varme ud af pillerne.
Når du får nye piller, så skal du igen kigge på korrektionstal og blæsertal  :)
Det er jo ikke altid piller brænder helt ens.
  • Respekt optjent: +470/-56
« Svar #3 Dato: Jan 02, 2018, 17:10 »
Dit fyr har reduceret pilletilførslen, fordi luft/pilleforholdet er ændret.
Prøv at tage et kik på min vejledning til ilt-styring, specielt side 10-11.
http://mhes.dk/Iltstyring%20pa%CC%8A%20NBE%20br%C3%A6ndere%20v1.1.pdf
Her står noget om hvordan du aflæser korrektionstallene, hvad de betyder og hvad du gør ved dem  ;)
« Senest Redigeret: Jan 03, 2018, 07:13 af MHES »
Offline ½mylund
  • Respekt optjent: +17/-6
« Svar #4 Dato: Jan 02, 2018, 20:50 »
Kan se på din log at ændre på pille korrektion (Har ikke noget med forbrænding at gøre kun forbrugs søjler)
Sæt Snegl kørsler/minut op fra 3 til 6 (menu snegl)
Sæt Min. dosering/kørsel gr. op fra 10 til 20 sammen menu (giver mere ens dosering hvis der er lidt smuld)
Diff over er fint på 10 Under måske 3-5 gr
Og som mhes skriver tjek lige hans vejledning, specielt de 4 tal på side 4
Regulering blæser P led og I led sæt dem som i de røde kasser
Regulering træpiller P led og I led sæt dem som i de røde kasser
½mylund
½mylund
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
½ godt isoleret hus
« Svar #5 Dato: Jan 02, 2018, 20:57 »
Tak for alle svarene, de bliver læst igennem lige nu.
Jeg har truffet den beslutning af holde fingere fra justeringer indtil trækstabilisatoren er ankommet og monteret, den skulle gerne ankomme i den her uge så den er værd at vente på, det burde gøre det nemmere at justere fyret ordentligt ind.
Jeg vender lige tilbage til jeres indlæg hvis jeg har spørgsmål og følger selvfølgeligt op her.
Offline ½mylund
« Svar #6 Dato: Jan 02, 2018, 21:29 »
Fandt udad at Mhes link ikke virker det er her http://mhes.dk/Iltstyring%20pa%CC%8A%20NBE%20br%C3%A6ndere%20v1.1.pdf
Sikkert nisser  ;)
½mylund
« Senest Redigeret: Jan 02, 2018, 21:33 af ½mylund »
½mylund
½ godt isoleret hus
« Svar #7 Dato: Jan 04, 2018, 10:19 »
Hej Alle
Jeg har i dag modtaget og monteret trækstabilisatoren, i første omgang fjernede jeg renselemmen på røgrøret og monterede den der.
Pille fyret her er kun nogle måneder gammelt og har kørt ca. 3 ton piller igennem og alligevel var der rigtigt meget aske i røgrøret, som i virkeligt meget, ikke at røret var lukket til men skal vi sige halvt fyldt!
Det er efter min bedste overbevisning for meget efter 3 ton. Jeg antager at der har været et meget stort træk i skorstenen når det blæser og at trækket har trukket asken op i røret, derfor vil jeg kontakte skorstensfejeren og bede ham tjekke selve skorstenen i fald at asken er suget længere op og endt i selve skorstenen.
Er vi enige om at der ikke skal være store mangler aske i røgrøret?
Jeg tænker også at jeg bør give fyret den hele store tur med rengøringen eller er det ikke nødvendigt efter jeres mening?
Nu får fyret lige lov at køre et par dage med trækstabilisator og så vil jeg se om der skal justeres efter alle jeres gode forslag.
Tak for hjælpen.
« Senest Redigeret: Jan 04, 2018, 10:20 af Jesper Arning »
  • Montør NBE
« Svar #8 Dato: Jan 04, 2018, 10:26 »
Hej Alle
Tak for hjælpen.
Det der driller dig er afbrændingen af dine piller ikke er korrekt.
Når PPM værdierne ikke er med i dine målinger må du kigge asken.
Først når din forbrænding er korrekt vil du få mindre aske i røgrør og skorsten.
Du skal derfor rense det hele og indstille din forbrænding  :)
Som du selv skrev i dit første indlæg er dine piller ikke som de plejer.
Mere smuld / støv og mindre piller vil give mere aske der sætter sig i røgrør.
« Svar #9 Dato: Jan 06, 2018, 18:33 »
Det går lige hen over hovedet på mig hvad du taler du her ...
Hvad er det for nogle tal?
Hvilken menu er det?
