Forfatter Emne: konstant høj ydelse på Scotte 1016 black star  (Læst 4635 gange)
cmek
« Dato: Jan 02, 2018, 12:03 »
Er der nogen der kan hjælpe mig, jeg har lige købt nyt hus hvor der er blevet sat et Black star 1016 kedel og en 16kw Scotte brænder op
huset er på 230 m2 i et plan og er rimelig godt isoleret,
mit problem er at den konstant ligger højt i ydelse på fyret næsten aldrig under 80% ( kan ses på stokercloud user: krogsgaard50 )
den falder aldrig rigtig til ro hvor den ligger og lure på hvad der sker på de der 20-40% .
jeg har træk stabilisator og div. følere osv.
I mit gamle hus havde jeg et Woody 16kw med det samme udstyr og ca de samme m2 men i 2 plan og langt fra lige så godt isoleret, den kørte sjældent over 60%. ?????
er der nogen der har et godt råd til hvad jeg prøve.
Sv: konstant høj ydelse på Scotte 1016 black star
« Svar #1 Dato: Jan 02, 2018, 16:10 »
Har du vejet af?
Den står til 1200g, det ligner en standard værdi.
Men grundlæggende laver fyret det huset aftager. Men hvis afvejningen er alt for høj bliver ydelsen for lille og røggas tabet for stort.
Men da du har haft en woody tidligere går jeg ud fra du har styr på afvejning og grundjustering.
  • Respekt optjent: +171/-24
« Svar #2 Dato: Jan 02, 2018, 16:46 »
Det kunne være rart at vide hvor mange kg piller du bruger i døgnet.
Det er ikke tallet i styringen jeg tænker på, men det der fyldes i tanken.
Så kan vi nemlig regne ud om ydelsen passer, inden vi begynder at stille på alt muligt.
Offline krogsgaard50
  • Krogsgaard50
« Svar #3 Dato: Jan 02, 2018, 17:44 »
Hej Tak for svar
Det er lidt svært at sige hvor meget der bliver brugt for jeg har en 6 tons silo der blev fyldt op d. 13-09-17
og fyret blev skiftet ud d. 04-10-17 så jeg vil tro at der er brugt ca. 3 ton i det nye fyr...
mvh. krogsgaard50
Krogsgaard50
Offline Skrot1
  • Respekt optjent: +29/-25
« Svar #4 Dato: Jan 02, 2018, 18:00 »
Din skakt temperatur er kun 9 gr. Det virker meget lavt. Hvilke omgivelser står fyret i?
  • Krogsgaard50
« Svar #5 Dato: Jan 02, 2018, 18:39 »
hej
den står i mit værksted
det er et ret stort rum og derfor lidt køligt
Krogsgaard50
Offline Skrot1
« Svar #6 Dato: Jan 02, 2018, 19:33 »
hej
din retur temperatur er også i den lave ende, hvor godt er dine rør isoleret, for det kunne godt være grunden til dit høje forbrug, især hvis der samtidigt er lang rørføring.
Offline ½mylund
  • Respekt optjent: +17/-6
« Svar #7 Dato: Jan 02, 2018, 20:21 »
Prøv lige at sætte Min. dosering/kørsel gr. op fra 10 til 20 gr. under snegl menu (mere ens dosering)
Hvordan ser kedelen ud ? er den hvid/grå eller brun/sort. Mindre eller mere blæs
Sænk lige I led til 0,1-0,15
når nu fyret køre 100% og du kigger til flammen kommer den så helt op i hovedet på dig ? Er der virkelig knald på ?
½mylund
½mylund
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
½ godt isoleret hus
  • Krogsgaard50
« Svar #8 Dato: Jan 02, 2018, 20:55 »
mine rør kunne nok være en lille smule bedre isoleret og jo jeg har en temmelig lang rørføring små 50 meter men jeg har en retur temp før blande shonten på 45 grader så det synes jeg er nogenlunde.
kedlen er grå/brun inden i og der er fint knald på flammen når den køre 100% måske lige hidsig nok så jeg prøver at give lidt flere piller pr dosering så tror jeg den er perfekt, nu kan den få tid til at finde sit leje i nat og så er jeg spændt på at se kurverne i morgen tidlig ::)  .
jeg siger 1000 Tak for alle jeres indput og ideer
jeg vender tilbage i morgen
mvh. krogsgaard50
Krogsgaard50
  • Krogsgaard50
« Svar #9 Dato: Jan 03, 2018, 18:10 »
hej
jeg har nu kigget lidt på flammerne hen over eftermiddagen og jeg syntes at de er noget magre
på 100% så nu har jeg prøvet at justere flammen ind over en lille times tid og jeg syntes at jeg skal langt ned i blæs høj for at flammen blev bare lidt rødlig,.
jeg har holdt øje med fyret hele dagen og den køre mildest talt underligt og den slukkede også ved temp opnået og kunne så ikke tænde igen.
jeg føler at jeg famler i blinde den gør ikke som jeg gerne vil  >:( >:( >:( >:(
Krogsgaard50
Offline ½mylund
« Svar #10 Dato: Jan 03, 2018, 18:13 »
Ved du hvilken blæser der er mont. ?
Hvilken herd er der mont.?
Hvis det er nemmere kan du da godt ringe til mig 40214217
½mylund
½mylund
½ godt isoleret hus
Offline ½mylund
« Svar #11 Dato: Jan 03, 2018, 18:42 »
Jeg har måske fundet fejlen ;) hvis man går 2 år tilbage i log er blæser tal 5-10-15
Det må være en Ecofit blæser der er monteret. Der kan selvfølgelig være skiftet bagplade og blæser  ???
Så prøv at se om det er en Ecofit 108 med 1.5 uf kondensator
Hvis det er det, skal blæser tal std 5-10-15 (som udgangs punkt)
Når man ser BS 1016 v7 er man jo sikker på det er en FL085 blæser (Men det er ikke sikkert hvergang)
½mylund
« Senest Redigeret: Jan 03, 2018, 18:46 af ½mylund »
½mylund
½ godt isoleret hus
Offline ½mylund
« Svar #12 Dato: Jan 03, 2018, 19:57 »
Ja så fandt vi fejlen, det var en Ecofit blæser  :)
En ny måde at se fyr på https://www.stokercloud.dk/v3/#/krogsgaard50/main-page
Her kan du opdatere til den nye version http://www.nbe.dk/program-download/
AKTIVER STYRING MED APP BETJENING
Betjening af pillefyret fra en Android App
NBE’s styring kan nu betjenes fra en Android tablet eller telefon.
Det eksisterende display på styringen vil blive reduceret til en forside med 2 knapper og 3 funktioner:Tænd, Sluk og Nulstil alarm. Menu systemet på selve styringen forsvinder.
Vi har gjort det muligt at opdatere en eksisterende Version 7, Version 7 RTB eller Version 10 styring til det nye program, så man kan benytte sin Android tablet til at betjene fyret.
Ved opdateringen sættes de normale display betjenings muligheder ud af funktion og man SKAL bruge en Android enhed til at betjene fyret.
½mylund
½mylund
½ godt isoleret hus
