Forfatter Emne: Problem internet V7 styring  (Læst 4543 gange)
Offline Glenn Larsen
« Dato: Jan 01, 2018, 19:23 »
Hej alle
Rigtig godt nytår.
Jeg har lige koblet min V7 op til internettet igen med en TP link extender.
Opdateret til nyeste version, og det gik smertefrit.. MEN når jeg prøver at komme på stokercloud skriver siden at der ikke er forbindelse til styringen..
HVAD GØR JEG??
Grunden til at jeg igen har koblet den til nettet er, at jeg kan se på mine grafer, at mellem 7-8 december er forbruget steget med 30 kg.... Det har det så gjort hele december så fra 50-60 kg til ca 90 kg.
Håber nogen kan hjælpe
Sv: Problem internet V7 styring
« Svar #1 Dato: Jan 01, 2018, 20:24 »
Har du også fyldt 30kg/dag ekstra på siloen?
Ellers har du nok bare fået lagt en version med "pillekorrektion" på styringen! De første varsioner sat en fast værdi i dette felt, hvorfor forbruget normalt blev ændret.
Det er siden ændret, men står der først et galt tal, skal det rettes manuelt.
Så prøv at kigge under silo om ikke du har pillekorrektion og om det står til det samme som 6min afvejning.
« Svar #2 Dato: Jan 02, 2018, 09:33 »
Jeg har først fået internet til den i går efter keg ikke har haft forbindelse til det et års tid.
Ville så prøve i går da jeg manglede hjælp fordi fyret bare æder pillerne.
Det er fra den ene dag til den anden at den er begyndt at bruge 30 kg mere
Ingen indstillinger er rørt og der jar ikke været forbindelse til internet.
Det fik jeg så i går og kunne sagt es opdatere via en router extender og logoet med internet var der også. Kunne bare ikke logge på stokercloud.
« Svar #3 Dato: Jan 02, 2018, 16:04 »
Du har ikke svaret på spørgsmålet?
Skriver styringen det bruger 30kg mere eller
Fylder du 30kg mere på siloen eller
begge dele
« Svar #4 Dato: Jan 06, 2018, 07:42 »
Hejsa. Fyret skriver 30 kg mere.
Tænker umiddelbart at fyret bruger det samme rent fysisk.
Jeg har bare først fået net adgang med fyret for nogle dage siden. Havde ikke adgang den 7/12 hvor skoledagen er for at styringen skriver 30 kg større forbrug.
Jeg ville godt have jer til at kigge på det over nettet men kan ikle få afgang til net. Styringen skriver at den har internet gonchar også opdateret styringen med ny software som man plejer men jeg kan ikke logge på stokercloud og få forbindelse til styringen.
Styringen er sat til med en router extender hvor kabel er sat i fra styring til extender.
« Svar #5 Dato: Jan 06, 2018, 07:43 »
Glemte lige en ting. Laver lige en 6 min afvejning så det også er på plads. Kan man “snyde” styring er at taste mere eller mindre ind i afvejning end det rent fysisk er målt til?
  • Respekt optjent: +174/-24
« Svar #6 Dato: Jan 06, 2018, 08:22 »
Det kan man fint, men det giver ingen mening at gøre det.
Man indtaster det der passer i autoberegneren og justerer luften.  :D
« Svar #7 Dato: Jan 06, 2018, 09:25 »
Tak. Så behøver jeg ikke tænke i de baner. Målte lige af her til morgen af 3 omgange og kun 720 gram på 6 min. Det synes jeg lyder lavt.
« Svar #8 Dato: Jan 06, 2018, 10:03 »
Det er det også, men det i sig selv er ikke et problem.
Men hvad stod den til inden?
Hvis den stod til 1000g har du kun brugt 7kg, hver gang fyret skriver du har brugt 10kg. Så her vil du vinde 30%. Desværre har forbrændingen også været for mager, så dit skorstenstab er blevet meget større. Her ligger ,måske 10-20% mere. Det sidste selvfølgelig kun hvis ikke du har justere blæser med den forkerte afvejning.
Update: Hvad er brugernavnet på stokercloud? hvis du har opgraderet en del versioner, kan fyret ikke længere tilgås på stokercloud.dk, men du skal på stokercloud.dk/V3
« Senest Redigeret: Jan 06, 2018, 10:10 af Hjemme teori »
« Svar #9 Dato: Jan 13, 2018, 21:44 »
Hejsa.
Tror jeg har fundet problemet... i autovejnong stod fyret på 1350 gram og ved afvejning 3 gange blev det til 720 gram
Nu har jeg så tastet det ind så håber det er bedre. Her er foto. Man kan nok selc se forskellen. Det er fortsat. Bruger ca 45 kg i snit mu
Mit brugernavn er : hudle
